Audi B8 MMi-Näyttöön Iphone kiinni?
  • Audi B8 MMi-Näyttöön Iphone kiinni?
    Elikkäs B8 pitäisi saada Iphone 4S kiinni ja pyörittämään youtubesta videoita näytölle,onko ketään saanut?
    Ainakaan bluetoothin kautta ei onnistu,eikä auxi piuhalla.
    [ame]http://www.youtube.com/watch?v=qu06LNl_BA0[/ame]
    (Suunnillen noin kuin tossa linkissä)
    Tällä....
    http://www.xcarlink.co.uk/product.ph...3&cat=4&page=1
      Tuo Xcarlink ei toimi erityisen täsmällisesti. Välistä puuttuu ääni, välillä kuva, joskus ei käynnisty ollenkaan.
      Densionin kanssa on helpompaa.
      http://www.kufatec.de/shop/en/Audi/A...4F-A8-4E-Q7-4L
      SK-Autosound tuo maahan.
        Mulla on tuo xcarlinkin tuote ollut noin 1,5 vuotta.
        Kertaakaan ei kyseisiä ongelmia ole ainakaan mulla ollut.....
          Hemmetti, meille sattui siis huono yksilö.
            Tuli mieleen kun omaa asennusta muistelin, pistokkeet on aikas tiukat saada pohjaan asti. Sen kotelon aukot on hiukan liian tiukan, ettei sulla ole joku pistoke löysässä...
              Kyseessä oli asiakkaan auto. Avasin koko purkinkin muutamaan otteeseen, lopulta laitettiin dension ja ongelmat hävisivät.
              Useimmiten temppuili jos auto oli seisonut auringon paisteessa pidempään.
              Laitoimme alkukesästä pomon autoon tämä: http://www.store.ampire.de/Multimedi...97&c=198&p=198
              Joka näyttää ihan samanoloiselta kuin tuo x-carlink. Tämäkään ei aina kytkeydy kuumana päivänä päälle.
                Outoa...
                Vai olisko sit mulla sattunu vaan hyvä yksilö
                  Moi,
                  Tilailin netistä jatkopiuhat omaan B8siin ja vediin siis kokeeksi ihan suoraan tuolta hanskalokeron ipodi liitännästä kiinni iphone5seen, tarkoituksena siis piilottaa piuhat keskikonsoliin myöhemmin.
                  Yhteys pelittää siinä määrin että puhelin alkaa lataamaan mutta jos esim. spotifyn laittaa päälle niin auto ei reagoi lainkaan tuohon vaan musiikki soi iphonen kaiuttimesta eikä medianapin rämppäys tuo yhtään laitetta listaan..
                  Pitääkö tuota MMI:tä päivitellä vai onko tässä joku piuha ongelma?
                    Mikä systeemi sulla on? Kufatecin vai xcarlinkin?
                    Yleensä nuo vaatii järjestään uusimman mmi päivityksen.
                      Ihan siis orggis palikat ja ymmärtääkseni siis tuo MMI 3g versio johon siis aikasemmin kytkenyt menestyksellä Ipodin hanskalokeron orggis liitäntään.
                      Piuhat taasen taattua kiinalaista laatua Dx.comista, piuhahan ei siis ole muuta kuin dock extension cable joka nyt ei mielestäni ihmeitä tee tuossa matkalla?
                      Kokeilin myös aiemmin kaverin Ihphone 4.:llä josta Spotify kuului hienosti auton kauittimista, joten epäilen Iphone5sen yhteensopivuutta tai jotain tuossa piuhassa..?
                        Jatkokyssärinä vielä, onko marmori ainoa paikka missä tuon MMI:n saa päivitettyä jos auto sen vaatii?
                          Itse itselleni vastaten, kokeiltiin kaverin B8sissa ja sama ongelma, Iphone4s soi hienosti mutta Iphone5 ei.
                          Soittelen huomenna audille josko siellä olisi softaa tarjolla :)
                            Nuo dx piuhat eivät välttämättä ole kytketty kaikkiin pinneihin. Mulla on 3G MMI A6:ssa ja Applen omalla vanha liitin -> lightning adapterilla toimii loistavasti iPhone5 siitä hanskalokeroliitännästä. En oikein usko et ois auton softasta kiinni, kun tolla Applen adapterilla toimii mikä tahansa vanha iPhone lisälaite esim. telakat jne.
                              Tätä siis tarkoitan:
                              http://store.apple.com/fi/product/MD...apter?fnode=45
                                Perhana, täytynee satsata vielä tuollainen kokonaisedullinen orggis adapteri ja kokeilla muuttaako se mitään..noissa dock extension kaapeleissa ei varmaan ole väärin kytkemisen riskiä kun niiden perässä Iphone4 pelitti ihan ok?
                                  Kuittina vielä, orggispiuha ehjäsi tämänkin ongelman!
