A4 B5 soitin ongelmaa
    Aiheesta tuntuu olevan paljon keskustelua, eli en ole ainoa joka on ongelman kanssa puljannut. Aikaisemmin autossa oli kenwoodin cd-soitin ja jbl:n vahvistimien kautta kaiuttimet - tällöin ongelmana oli tuo surullisen kuuluisa vinkuminen. Tämän takia vehkeitä purettiin ja kerittiin useita kertoja, lopputulos oli, että vinkuna saatiin hyvin vaimeaksi.
    Sitten särkyi soitin, samalla purin kaikki vahvistimet ja subin pois - soittimeksi tuli jokin halpa Pioneer, edessä infinityn erillissarja ja takana infinityn 3- tiet. Vinkuminen hävisi, mutta tuli uusi ongelma: Soitin ottaa jostain (ilmastoinnista??) häiriötä, joka ilmenee seuraavasti:
    - Soitin sammuilee / ei toimi - varsinkin märällä/kolealla kelillä
    - Volumea lisättäessä soitin alkaa pätkimään ja sammuu
    Eli käytännössä tovin ajon jälkeen soittimesta voi kuunnella hiljaa musiikkia, mutta todellisuudessa viritelmä on susip*aska. Vedin suoraan akulta soittimelle uudet virrat, samoin maadotuksen uudelleen runkoon - tämäkään ei auttanut. kaiuttimille menee kaikki piuhat oikeen kautta nipussa, voiko tämä aiheuttaa?
    Autossa ei siis ole ajonestoja, eikä ajotietokonetta, jonkinlainen varashälytin on, mutta se ei ota käsittääkseni soittimesta mitään infoa, ainakin Kenwood toimi hyvin. Automaatti ilmastoinnin näyttö on ollut jo pidemmän aikaa heikko toimimaan, eli näyttö vilkkuu / siitä ei näy mitään. Ilmastointi kuitenkin toimii, eikä tämä haitannut vanhan soittimen kanssa.
    Osaisiko joku antaa vinkkejä, mikä tässä voisi mättää / mitä voisi kokeilla?
