JBL MS-8 -taajuuskorjain kokemuksia?
  • JBL MS-8 -taajuuskorjain kokemuksia?
    JBL Procoustics MS-8 kiinnostaa laitteena kovasti, mutta hintaa ko. laitteella on varsinkin Euroopassa sen verran, että aivan kokeilemisen ilosta en moista hanki.
    Onko kenelläkään kokemuksia laitteesta esimeksiksi Bose tai B&O -järjestelmissä? Ehdotuksia myös vastaavista laitteista otan mielenkiinnolla vastaan.
    Päädyttiin töissä käyttämään JBL:n sijaan tähän:
    http://www.helixhifi.com/products/pr...?item_id=28378
    Liitettävyys (kytkennät) järkevämpi, säätö PC:llä parempi, valmiita merkkikohtaisia sarjoja paremmin tarjolla.
    Asiakastyytyväisyys on ollut erittäin positiivista.
      Kiitos vastauksesta! Helix merkkinä on mielenkiintoinen ja made in Germany on aina positiivista saksalaista autoa ajatellen. Omaan autooni harmillisesti ei löydy valmista johtosarjaa eikä valmiita asetuksia. Vahvistintehoakin PP50DSP:ssä on vähemmän kuin alkuperäisessä vahvistimessa. Mutta Helixin P-DSP voisi toimia hyvinkin, mikäli laitteen säätäminen tietokoneen avulla on riittävän helppoa. Eli kuinka säätäminen onnistui käytännössä?
        Soitappa tuonne: http://www.audioimport.fi/
        Tuolta saimme tyhjentävät neuvot.
          Audioimportilta sain hyviä neuvoja kysyessäni - voin suositella.
          Vielä en ole kuitenkaan löytänyt täydellistä ratkaisua. Se on nyt kuitenkin varmaa, että vain etupää tulee menemään DSP:n läpi, sillä etu- ja takakanavien summaaminen hävittää pysäköintitutkan akustisen toiminnan. Nyt siis piippaus kuuluu sieltä nurkasta, missä este on.
          Tänään törmäsin sellaiseen Italian tuotteeseen, kuin Mosconi Gladen One 120.4 DSP-vahvistin. Tästä lienee aika vähän kokemuksia, kun googlekaan ei liiemmin auttanut. Paperilla OK, mutta onko kenelläkään käytännön kokemuksia? Tällä olisi tarkoitus ajaa etuovien elementtejä sekä etupenkkien alla olevia subwoofereita.
          SPECIFICATIONS:
          Stereo Power RMS @ 4 Ohm 4x120W
          Stereo Power RMS @ 2 Ohm 4x175W
          Dimensions 310mm x 200mm x 50mm
          DSP SPECIFICATIONS:
          High-Pass / Low-Pass / Band-Pass
          Butterworth / Bessel / Linkwitz / Chebychev or variable Q (0,01 steps)
          Parametric Equalizing 10 bands
          Graphic Equalizing 31 bands (also left/right separate)
          High-Shelf / Low-Shelf
          Notch-Filter
          Phase-Shift
          Time-Delay 0,05 msec/Step
          Summation function (input) for active OEM systems/head units
          USB PC connection
          Easy to use Windows software
          Input for external sources (MP3 player, DVD...), with auto signal sense
          Input for external hands-free sets, with auto sense (less -20 dB)
          DSP Technology from GLADEN AUDIO, Germany
