A5 SD korttiproblem
  • A5 SD korttiproblem
    Mikäköhän vaivaa kun ei consertin SD kortinlukija tunnista korttia. Näyttää "Driver-osiossa" vaa ett "Empty" eli ett ei ois korttia lainkaan lukijassa. Parilla eri kortilla on kokeiltu. Vai voisko se vaan olla niin karvalakkimallia ettei sen takii toimi
    Kortin koko vaikuttaa.
      Tukeeko soitin SDHC-kortteja, saattaa vika olla siis siinäkin(siis jos olet koittanut SDHC-kortilla). Oma laite tukee vain pelkkiä SD-kortteja 4GB:n asti.
        Noniiin, eipä vissii tue ku just noita kortteja, onneks tuli jo ostettuu semmone ei-niin-edukas iso hc kortti =)
          Nouhätä, esim. täältä saa noita 4GB SD-kortteja melko edullisesti(löytyy varmaan muualtakin).
          Itse tilailin noita muutamat ja ihan ok kortteja ovat(no yksi meni tallenettaessa jumiin ja ei enää toimi. En viitsinyt lähteä sen enempää setvimään missä vika.).
            Jees, kiitos näistä! Menin kuitenkin hommaamaan Audisonin signaaliprosessorin johon saa iPodin ja vähä muutaki kiinni eli uusiks vaa koko hoito =)
              Mulla kyllä toimii 16 GB SDHC-kortit aavitosessa... vuosimalli -09, MMI plus kahdella korttipaikalla.
                No sulla taitaa olla semmone kickass versio radiosta..
