Audi a6 sähköongelmat + muuta häikkää
  • Audi a6 sähköongelmat + muuta häikkää
    Kertokaas tyhmemmälle mikä vois olla vikana autossa ku ongelmia löytyy muutamia. Elikkäs sellasta ois että auto tökkii 40km/h vauhdista ylöspäin. Se tuntuu siltä ku jarrut ottais kiinni silleen hetkellisesti. Jarrupalat ja levyt on vaihdettu, automaattilaatikon öljyt on vaihdettu. Vikakoodeja tulee sen verran ABS/ESP 18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU.
    P1850 - 35-10 - - - Intermittent.
    Tässä joku aika sitten huomasin että kaikki valot on ruvennu vilkkumaan. Akusta mitattuna voltit hyppii 15-16 volttia. Laturi vaihdettiin tuliterään tuossa joku puoli vuotta sitten.
    Mittaristossa on ongelmaa ollu jo pitempään, eli mulla on Magnetti/marellin mittaristo. VDO:n mittaristo odotellu jo jonki aikaa vaihtoa mutta pitäs saada koodi kaivettua ulos. Eli jos jollaki ollu samoja ongelmia tai tietäis mikä vois olla vikana niin pistää viestiä.
    Auto tosiaan Audi A 6 2.4l 2000 automaatti.
    Niin ja sen verran lisäystä että kun vaihdoin eteen levyt ja palat niin seuraavana päivänä nykiminen oli huomattavasti pienempää mutta sen jälkeen taas nykiminen tapahtunu normaalisti, tosin nyt lähipäivinä se on välillä aina kadonnut. Tulpat ja tulpanjohdot vaihdettu myös.
