A4 B6 pelkääjän oven mikrokytkin
  • A4 B6 pelkääjän oven mikrokytkin
    Eli pelkääjän (vasen etu) ovi ei aina aukea. Ekana mieleen tulisi mikrokytkin. Onko kellään tietoa, saako niitä erikseen vai onko ostettava koko lukko?
    Välillä ovi kuitenkin toimii normaalisti eikä kuulu ylimääräisiä ääniä, joten tuskin siellä mekaanista vikaa on.
    Jos keskuslukko aukaisee muut ovet paitsi pelkääjän oven niin ensimmäisenä tarkistaisin oveen tulevat johdot sen haitarikumin sisältä. Ei olisi ensimmäinen B6-korinen josta johdot alkaa menemään poikki...
      Ehdottomasti lukemaan vikakoodit, sitten ihmettelemään lisää jos tulee:
      01560 passenger door won't desafe/intermitent
      http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01560
      EDIT eikös pelkääjän ovi on oikea etuovi :D !
        Onhan se :D Pitää tarkastaa johdot vielä, kunhan ovi taas aukeaisi.
          Lainataampa ketjua. Mulla oikean takaovi ei taas tajua että se on auki, eli ei pala valot, eikä näy aukinaisen oven kuvaa mittaristossa. Vikakoodia tulee 01561 - Rear Left Door: Won't De-Safe, joka palaa heti kun sen poistaa.
          Mikrokytkin?
            Kannattaa ehkä varmuudeks koodata safe pois päältä ettei ovi jää lukkoon safe-tilassa. Itellä sama juttu mutta nyt herjaa väärin koodattua komponenttia takaovissa, mutta se on omaan makuun pienempi harmi kuin ovipahvin rikkominen sitten kun se ovi jämähtää lukkoon eikä aukea.
              Niin ja nyt kun hieman edes pysähtyy lukemaan, niin tuo mun vika on oikealla puolella ja koodi vasemmalla, että eipä taida nämä liittyä toisiinsa :D taitaa olla joka ovessa vähän sanomista jossain kun häly lauennu parista ovesta, nämä viat ja kaiuttimet rätisee joskus ovea avatessa... Pitäs vissiin johtoja vilkuilla.
                Ite koodailin pois tuon safe- ominaisuuden aikoinaan ja nyt tulee aika ajoin vikakoodia et won't unlock tjsp. yhdelle ovelle. Aina kuitenkin kun aika-ajoin olen koittanut avata ovea, niin on se auennut. odotellaan et junttaa lukkoon ja sit kiroillaan. Mikrokytkin?
                  Ylhäällä olevan bannerin takaa saanee kohtuullsella hinnalla ovien lukkoja? Etuoven lukko maksoi hyvin pitkälle kolmatta sataa marmorilta kysyessä :I
                    Noniin, nostetaanpa vanha aihe ylemmäs. Vihdoinkin tuli luettua vikakoodit :D
                    http://aijaa.com/1RjjJW
                    Saattaisi olla vain johtosarjavika? Vaihteeksi vähän pysyvämpi vika, kun ei ole pariin viikkoon ovea saanut auki :D
                    Onko tietoa, miten tuollaisen oven saa auki? Vähän nihkeästi saa ovipahvia irti oven ollessa kiinni.
