Concert II, Control module; not coded
    Eli emännän autoon tuli uus radio. Vanha oli jo aiemmin lähetetty liikkeeseen ja autolla on ajettu nyt ilman radiota. Vikakoodeja oli tietysti pitkä litania mutta tällästä en saanu poistettua, tuli heti takas. Mikä on ja millä korjaantuu?
    VCDS-Lite Version: Release 1.1
    Friday, 10 August 2012, 16:12:13:1935
    Control Module Part Number: 8E0 057 186 DX
    Component and/or Version: concert II GRO 0004
    Software Coding: 00000
    Work Shop Code: WSC 00000
    VCID: 847B889C8715
    1 Fault Found:
    01042 - Control Module; Not Coded
    35-00 - -
    e: Tämmösen löysin. Mistä tiedän noista kaiuttimista? Bosea ei oo, eikä vaihtajaa.
    Viimeksi muokannut horch; 10.8.2012, 16:16.
    Oliko autossa Concert II alunperinkin, eli onko autolle kerrottu että siellä semmoinen radio on?
      Oli joo. Sain vikakoodin pois ku koodasin radioon 00001. Mutta onkohan se oikein ku autos on siis joka oves kaiuitin+diskantti ja takaluukun oikees reunas luukun alla subbari? Kaikki siis alkuperästä. Voisko se olla 00201?
      e: Täälä toinen. Aina vain vaikeemmaks menee mikä pitäs olla :)
      Viimeksi muokannut horch; 10.8.2012, 16:45.
        Jaa niin, eli vanhan koodi ei ole tallessa? Eiköhän autossa ole BOSE, jos siellä kerran on originaali subwoofer takaluukussa. Ensimmäisen linkin ohjeesta voisi kokeilla koodia 00011? Voi se olla kyllä 00211, jos auton etukaiuttimet on suoraan Concertin perässä kiinni
        Viimeksi muokannut jannekk; 10.8.2012, 16:58. Perustelu: Lisätty toinen koodi.
          Ei tarkoita Bosea B6:ssa vaikka orkkissubi löytyykin.
            Ei oo ku en tajunnu yhtää tuota ottaa talteen. Bosea ei kyllä lue missään kaiutinritilöis tai edes subbaris. Nyt on ton jälkimmäisen mukaan 01001. Radio kyllä pelaa ja kuuluu mut ois kiva saada kaikki koodaukset kohdalleen.
              Eli ei BOSEa, niin sitten eka linkin mukaan 00201?
                Sit jos lisää tuosta jälkimmäisestä linkistä tuon "A4" eli toinen nolla ykköseks ni tulis 01201, voiskohan se olla jo lähellä? :) Näyttää kyllä menevän vähä ristiin nuo koodaukset ku vertailee nuota sivuja. Ross-Techin sivuilta ei tahtonu oikeen löytyvän mitään tuosta.
                Selviäsikö huoltokirjan tarrasta mitään et mikä systeemi autos on?
                  Ristiin näyttää menevän. Mutta eipä se laite eri koodeja kokeilemalla rikki mene.
                    Auttaisko tämä: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index..._Generation_II
                    Itse laittaisin ton 01001 ja unohtaisin koko asian :)
                      Jep, nyt on 01001. Saa mun puolesta olla :) Onkohan näiden concertien laatu vähä onneton ku valitti cd-erroria ku pani ei-poltetun täysin naarmuttoman levyn sisään? Juuri samasta syystä tuli uus radio ku ei suostunu soittaan mitään. Hetken aikaa ku levyä syötteli ni lähti pelaan eikä oo valittanu. Soittaa nyt poltettujakin. Remanufactured lukee kyllä radion tarras. Ei kovin hyvä luottamus oo tähän radioon :) On siis uus tehdaskorjattu marmorilta.
                        Noita on kai tehnyt ainakin Blaupunkt ja Grundig. En muista kumman tekele itselläni on, mutta siinä lakkasi CD toimimasta aikoja sitten. En ole jaksanut asialla päätäni vaivata.
