Lämpömittari temppuilee
    Luultavasti anturi tai termarivika. Anturi lienee helpiin ja halvin vaihtaa.
    Diagnostiikalla näkis anturin todellisen lukeman.
    • lämpötila anturi vika oli autossa. nyt näyttää lämpömittari oikein.
      • A6 C5 1.8t AWT ongelmia lämpöjen kanssa
        Nyt alkaa olla hiukan mystinen lämpö ongelma ja keinot hukassa A6:sen kanssa. Auto on -03 ja pannu 1.8t AWT.
        Pieni yhteenveto kuinka ongelma alkoi ja mitä tehty:
        -Lämmöt nousi normaali ajossa yhtäkkiä taappiin ja summeri alkoi huutamaan & punainen lämpömittari näytöllä (en huomannut lämpöjen nousua ennen kuin summeri ja valo syttyi). N. 5min jäähdyttelyä tienposkessa ja pelit uudelleen käyntiin. Lämmöt normaalissa 90 asteessa. Ajelin auton pajalle 15km ilman mitään ongelmia. Epäilys että vesipumpun juoksupyörä irronnut / tarttunut takaisin kiinni --> Jakopää remppa + vesipumpun vaihto.
        -n.300km normaalisti ajoa ilman mitään ongelmia. Sitten lämmöt nousee taas (tällä kertaa huomasin ja en päästänyt yli 110 asteen mittarin mukaan). Tien poskeen ja annoin käydä, lämmöt tippui yhtäkkiä normaaliin. Epäilys että termari jumittaa --> termarin vaihto. Samalla vaihdettiin myös lämpöanturi. (Lämmöt seilasi seuraavan kuvauksen mukaan myös)
        -Termarin vaihdon jälkeen lähdettäessä kylmästä liikenteeseen lämmöt nousee tosi nopeasti lähelle 90 astetta, tipahtaa 70 asteen kohdalle, nousee jälleen lähelle 90 astetta, tipahtaa jälleen n. 70 asteen tietämille. Pari kolme kertaa kun tekee tämän nousee normaaliin 90 asteeseen ja pysyy siinä. Nyt ajettu näiden ongelmien kanssa reilu 100km.
        Olisko ajatusta mikä voisi olla nyt pielessä / aiheuttaa tuon lämpöjen seilaamisen? Huomenna meinasin töihin lähtiessä laittaa VAG-COM:n piirtelemään käppyrää lämmöistä.
        Viimeksi muokannut mivari; 15.12.2014, 21:08.
          Häviääkö nestettä ? Tuleeko sisälle normaalisti lämmintä ?
          • Ei häviä nestettä ja tupaan tulee kyllä ihan hyvin lämmintä....
              Onko lämpötila-anturia vaihdettu koskaan?
              • Juu, unohdinkin mainita että termarin vaihdon yhteydessä vaihdettiin myös tuo lämpötila-anturi....
                • Oe vai tarvike?
                  • Laatikoita kattelin pajalla ja ei niissä ainakaan VAG leimoja näyttänyt olevan eli näinollen tarvike varmaankin. Mutta siis ongelma oli jo ennen näiden osien vaihtoa.
                    • Mutta eikös tuo 70-90c ongelma ole tullut anturin vaihdon jälkeen? Vai ymmärsinkö väärin?
                      Tarvikkeet toimii suhteellisen harvoin näissä. Mutta vcdssällä katsomaan lämpötiloja, niin varmistuu.
                      • Siis lämmöt kyllä seilasi ennen anturin vaihtoakin eli en usko että tämä syyllinen on siinä.
                        • Onko mitään havaintoa että kävikö kone oikeasti kuumana?
                          Yleensä kyllä jotenkin aistii jos kone oikeasti kuumana kun konepellin avaa -höyryää, hohkaa, haisee naksuu, flekti huutaa täysillä...
                          Vaikuttaisi kuitenkin vain anturin tai mittarin sekoilulta. Myös ilmavaivat tehdä tuollaista, mutta hyvin usein samalla oireena se että lämmityyslaite ei puhalla ainakaan tyhjäkäynnillä lämminta.
                          • Silloin kun nosti lämmöt ensimmäisen kerran niin ei mun mielestä kuitenkaan erityisen kuumana. Paisarin korkin avasin ja tietty painetta oli siellä mut niinhän siellä pitääkin. Kone ei ollut enää sillon käynnissä niin flekteistä en tiedä. Muutenkaan tuossa ei tuo sähköflekti taida toimia, ei ainakaan ilamastoinnista lähde käyntiin. Mutta näillä keleillä varmaan jäähtyy kyllä ilman sitäkin. Minun mielestä lämmintä tulee tupaan ihan normaalisti. Korjaamolla oli puhetta että jossakin Borassa oli ilmeisesti ollut ilmojen kanssa ongelmia ja oli asettunut vasta pienellä reiällä termostaattiin.
                              Ettei nyt olisi vaan perinteinen C5:sen mittaristo vika. Kolvaukset sieltä kuntoon/ katsot VCDS:llä anturin antaman arvon.
                              • Nyt on ajeltu pari päivää läppärin perässä ja näyttäisi siltä että syyttävä sormi osoittaa mittaristoa. Ekana päivänä kylmästä kun lähdin liikkeelle mittari keräili aika nopeasti 90 asteen lukemat mutta Vcds näyttämä oli vasta 50 astetta. Kun Vcds näyttämä nousi 65 asteeseen mittari tipahti 70 asteeseen. Muutaman kerran mittarin näyttämä seilaili edestakaisin. Tosena päivänä mittari keräili 20min ajon jälkeen 110 asteen lukemat ja Vcds näyttämä oli 92 astetta.
                                Eli mittaristo taitaa siis mennä pajalle. Onko tuolla ollut jotain tyypillisiäkhtia missä nuo huonot juotokset majailee? Täällä taisi olla joku spesialisti joka tiesi vähän enemmänkin nosta mittaristosta?
                                • Audi TT
                                  Hei, Audi TT 1.8 ollu pidemmän aikaa sama vika mut nyt alko käymään sit hermoille,
                                  Eli lämpömittari kylmänä hyppää heti tappiin ja sit alkaa huutamaan et lämmöt liian korkealla, sit ku on kone lämmennyt niin tiputtaa mittari siihe 90* ja kaikki pelaa normaalisti sen jälkeen.. Onko nyt sit anturi vai mikä mitä vaihtaa?
                                  Jos tosiaan auton iskee kaapelilla koneeseen kiinni niin koneella näyttää ihan oikeat lukemat? Eli voiko olla et mittaristo sekoilee?
                                  • Lämmöt seilaa
                                    Autona mk5 gti ja lämmöt alkanu seilaamaan ainakin mittariston mukaan. Tänään teki niin että lämmöt nousi mittariston mulaan 85, siitä laski 70c ja yhtäkkiä putosi 50c, josta pomppasi samantien 90c. Kun lämmöt saavuttavat 90c niin ne pysyy myös siellä. Vikakoodeja ei ole ja termarit uusittu 4tkm sitten. Koneena axx 2.0 tfsi. Onko näissä 1 vai useampi lämpötila-anturi?
                                    Viimeksi muokannut Sparco; 22.10.2016, 17:49.
                                    • Audi A6 C5 2.5 TDI -01 jäähdytinnesteen tyhjennys
                                      Hei.
                                      Ostin tuossa juuri Audi a6 c5 2.5 tdi vm01 ja ongelma löi heti päälle. Auto seissyt kevään ja ekat ajot meni hyvin. Mutta nyt kun käyntiin laittoi ja lähti ajelemaan, niin lämmöt nousi melko hätäiseen 110 asteeseen. Yön seisomisen jälkeenkin lämpömittari näyttää suoraan 90 astetta. Voiko tähän olla syynä vain tukos järjestelmässä vai termari vika? Jakopää remontti tehty 332 000km kohdalla, mutta ei tietoa onko termari vaihdettu samalla. Nyt autolla ajettu 360 000km.
                                      Jos lähtisin tukoksesta liikkeelle, niin onko jäähdytinnesteen tyhjennys proppua missään, vai pitääkö ottaa letku irti?
                                      • Termostaatti kannattaa uusia ja käyttää siinä oem-osaa. Jos nestekierrossa olisi tukos niin ehkä ennemmin mittaristo näyttäisi koneen käyvän kylmänä.
                                        Nouseeko lämpömittari heti kylmiltään 90asteeseen kun koneen lyö tulille? Ei olis ensimmäinen mittaristovammainen c5, varsinkin jos sulla on siinä Magneti Marellin valmistama mittaristo.
                                        http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=118387
                                        • Yön seisomisen jälkeenkin lämpömittari näyttää suoraan 90 astetta.
                                          Kyllä mittari näyttää "nollaa" yön seisomisen jälkeen, ei mikään tukos tai termostaatti varaa lämpöä. Korjauta mittaristo/johdotus tai vaihda viallinen anturi. Mielenrauhan saat kun mittaat lämmöt jollain ulkoisella mittarilla. Jos kone käy liian kuumana, huomaat sen jatkuvasti puhaltavasta flektistä.
                                          • Mittari näyttää suoraan yön jälkeen 90
                                            Käyn illalla koodien luvussa
                                            • Nonni.. Se oli halpa vika. Moottorinpään anturi vaan vaihtoon. Kävi jo niin monet kauhu skenaariot läpi.
                                              • A6:n jähdytysnesteen mittari
                                                2006 mallisen A6 2.0T:n jäähdytysnesteen lämpömittari lopetti toiminnan ja Audi huollon vikatsekkaus kertoi että vikakoodi löytyy, muuta se ei varsinaisesti kerro, että mikä se vika on. Nyt pitäisi sitten tehdä 150€:n kattavampi tutkinta asiasta jotta vois sitten jotain korjata... Onko kokemuksia vastaavasta, saati ehdotuksia toimiksi?
                                                • Auttaisi tietenkin jos olisi tarkempaa tietoa asiasta, et nyt siis sekoita lämpötila-anturia ja mittaria keskenään? Ilmeneekö ongelma siten että mittari heittelehtii vai ei ollenkaan nouse 60c paikkeilta? Helpoin tapa aloittaa korjaus tuosta on vaihtaa lämpötila anturi koska nekin ovat kulutustavaraa ja hajoavat ajanmittaan. Seuraavaksi VAGCOM:illa tehdään instrument clusteriin output testi joka pyöräyttää jokaista mittaria, jos testi ei onnistu pyörittämään lämpötilamittaria niin vaihtoehtoina ovat liitosongelma tai koko mittaristo. Mittaristosta pitäisi myös löytyä vikakoodi joka on todennäköisesti sama kuin engine välilehdessä liittyen tuohon anturiin.
                                                  Kannattaa tosin aloittaa tuosta helpoimmasta eli vaihtaa lämpötila-anturin ja kattoo mihin etenee. Eikä pidä luottaa siihen että yleismittarin näyttävä vastusarvo on Ok anturia mitatessa koska itsellä näytti toimivan juuri mallikaasti mutta auto ei pitänyt yhtään ja pysy aina alle 60c ja töyssyssä hyppäsi 120c. Uusi anturi ja ei mitään ongelmia, ehtisin tilata uuden liittimen ja johdot kun pelkäsin niiden olevan ongelmana.
                                                  Helpoin tapa muutenkin testata jäähdytysjärjestelmää on kokeilla ajon jälkeen letkua missä lämpötila-anturi on kiinni, mikäli letku ei ole polttavan kuuma, niin termostaatti pysyy koko ajan auki, jos siihen polttaa käden mutta mittari näyttää kylmää niin anturi/johto sökönä. Eiköhän useimmissa syyläreissä ole pohjassa tyhjennysruuvi minkä saa kädellä auki.
                                                  Viimeksi muokannut Laamapalmu; 16.4.2019, 09:29.
                                                  • Jäähdytysnesteen lämpöanturi on ollut VAG tyyppivika. Halpa vaihtaa eikä tartte nesteitä laskea sitä varten pois. -> suosittelisin vaihtamaan anturin ensin ja miettii sitten muut vaihtoehdot...
                                                    • Audi a6 C5 2.4 v6 BDV vm 2002.
                                                      Tulipa huomattua tänään että rupes lämmöt nousemaan tyhjäkäynnillä ainakin 115c korkeudelle, ajoon kun lähtee niin lämmöt tippuu sinne 98-99 missä normaalistikkin ovat.
                                                      Ei löydy vikakoodeja, flekti pyörii kun auton käynnistää (ilmastointi kiinni). Lämmöt tuon 115, aika nopeasti nousee kun ajosta pysähtyy niin minuutti kaks ja lämmöt tuolla korkeudella.
                                                      En tiedä pitääkö intake lämmöt paikkaansa kun vcds näytti intake temperature 51c? Mistähän mahtaa syytä tähän löytää?
                                                      Vähän mietityttää kun termari tähän vaihettu ja lämmöt on normaalisti sen 98-99?
                                                      Viimeksi muokannut a1pp4; 20.6.2023, 19:08.
                                                        Katsoitko vcds:llä ecun modulista mitä se näyttää. C5:ssa mittari on puskuroituu ja näyttää tikku suoaran 90:tä käyttölämpötilä vaikka olisi 80-95.
                                                        Voi olla hyvin mittaristovikaa niin kuin sun bensamittari.
                                                        • No mietin jo kun tuon auton hommasin että lämmöt pysyy 98-99, joo katoin vcds ja nousee lämmöt samaan tahtiin kuin mittaristossa. Tyhjäkäynnillä kun kaasua antaa reiluun tonniin rupee heti tippumaan tuonne 98-99.
                                                          Kävin lenkin ajamassa ja nyt ei nostanut enää niin nopeasti mutta tyhjäkäynnillä parin min päästä oli siinä 102-103 jopa (aikaisemmin nous 115).
                                                          Joten ei mittaristovialta vaikuta.
                                                          Outoa muutenkin kun kuulemma motonetin termari on laitettu jakopään rempan aikana ja ne on 92c aukeavia. Pitää huomenna kokeilla kylmällä koneella läppärin kans seurata lämpöjä, millonka rupee läpi päästämään.
                                                          Mittari aina näyttänyt hivenen alle 100 ajossa ja tyhjäkäynnillä kun on lämmöt noussut.
                                                          Edit: Pitäiskö flektin pyöriä kovempaa jos lämmöt nousee esim yli 100 kun tyhjäkäynnillä on? Vai pyöriikö se aina samaa nopeutta? Ei oikein ymmärrä mistäkä mahtoi johtua, voiko sitten flekti olla menossa sököksi vai laitettu halppis vesipumppu ja ei jaksa kierrättää tyhjä käynnillä? Outoa myös kun aikaisemmin ei ole oireillut.
                                                          Viimeksi muokannut a1pp4; 20.6.2023, 22:04.
                                                          • Lienee aloitettava jäähdytysnesteen lämp anturista kun mittari näytti aamulla 70 kun auton käynnisti flekti läti myös pyörii heti, ajossa kuitenkin sen 99...
                                                            Ei painetta ainakaan järjestelmässä ollut.
                                                            • Lämpötilaanturin vaihdon jälkeen ei ainakaan tyhjäkäynnillä noussut enää lämmöt siitä 99 korkeemmaksi, saa nähdä miten huomenna tekee kun käy ajamassa. Pitää vielä läppärillä katsoa miten ne lämmöt oikeasti on kun ei kerennyt äsken.
                                                              Ihmetyttää kyllä mistä on hommattu termari mikä aukeaa vasta 98-99 kun ei ainakaan mistään semmoista löydä, eihän tuohon oikein mikään muu pysty vaikuttamaan kun itse termari?
                                                              Edit: lämmöt vieläkin lähtee nousuun kun kone lämmin ja tyhjäkäynnillä on, myös jos auton sammuttaa 99 lämmöillä niin hetken päästä vcds ainakin näyttää coolant temp 104 ecu puolelta. Instruments puolelta 107.
                                                              Mittaristossa lienee jotain ongelmaa myös lämpötilan kanssa mutta eihän sen pitäisi vcds ecu puolella nostaa lämpöjä vaikka mittari enemmän näyttäisikin? Kun output testi lähtee näköjään 70c ja lopettaa 100c...
                                                              Viimeksi muokannut a1pp4; 22.6.2023, 17:41.
