Siimahäntiä Turusta?
  • Siimahäntiä Turusta?
    ...moinen siittiö oleilee siis lämpömittarin taustavalona, pelinsäätökytkimissä ja muutamassa muussakin paikkaa.
    Hifimpää tekniikkaa omaaville tiedoksi, että kyseessä on siis pikkuruinen lasiputkipolttimo kahdella siimahännällä ja joita esiintyi 80-90 -luvun esihistoriallisissa kukineissa, ainakin.
    12V, 60-80 mA, joka tekee tehoa enemmän tai vähemmän alta Watin.
    Motonettiläinen ei kelpaa, on paksumpi ja pidempi (näistä ominaisuuksista ei siis olekaan aina ja joka paikassa hyötyä...). Lasiosan pitäisi olla läpimitaltaan n. 3 mm ja pituudeltaan 6 mm.
    Mistä saa Turun alueella?
    Nettikaupoista, juu, mutta ei ehdi enää tällä viikolla. Mittaristo on pöydällä ja Audi pihallla, ja saattaa olla hyvinkin tarvetta siirrellä vehjettä, mitä taas ei kannata tehdä ilman mittaristoa kytkettynä, kuten monet vastaavan omistavat tietävät.
    Alkuperäiseen kysymykseen ei ole antaa vastausta mutta ei se siitä miksikään mene jos ajat ilman mittaristoa. Vikakoodit saa aina nollattua. Eri asia sitten pärjääkö ilman mittareita tai miten laillista se on. Ajoin plussalla päiväkausia mittaristo purettuna tuossa eräänä kesänä eikä siitä mitään muuta ongelmaa tullut kuin vähän tyhmä olo.
      Vanhemmat vehkeet ei lataa ollenkaan, jos mittaristo on irti. Kannattaa tarkastaa jos meinaa pidemmälle reissulle lähteä.
        Tuota en muuten edes ajatellut, kaikkea sitä oppii.
          Kyllä noita ihan marmorin tiskiltä on saanut, eikä ole maksanut paljoa.
            ...on noissa mittaristotta ajelemisissa porukoilta jääneet ABS -valoja päälle yms., joten ei vitsisi koettaa onneaan.
            Entinen talliläppäri rikkoontui aikoja sitten vieden mennessään VAG-COM 311.2:n. Sw on tallella, toki, mutta saas nähdä kuinka tuo lähtee pelittämään uudemmassa läppärissä, jossa ei ole ainoatakaan RS-232 -sarjaporttia ja pitäisi käyttää väliin USB-RS232 -muunninta. Siksikään ei viitsi aiheuttaa itselleen ylimääräisiä ongelmia ennen kuin homma on hoidossa.
            Mitä tulee marmoriin, varmaan ihan OK paikka tälläiseen, mutta siellä ei kukaan vastaa puhelimeen.
            Muita?
              ...marmori tavoitettru, useamman yrityksen jälkeen. Herrat olivat sitä mieltä, että lämpömittareita, samoinkin muitakin joiden sisässä näitä on saa vain kokonaisina kalikoina, eikä siis irtopolttimoida myydä.
              Sitä suuremmalla syyllä: Muita?
              Samaten normaalit 1.1W taustavalot lähes 5 erkkiä kappale. Taitaa olla tyytyminen Motonetin 1.2 -wattisiin sinisiin ja puristella liittimet hiukka kireämmälle.
                Onko noista joku oikeanlainen?
                https://www.elfaelektroniikka.fi/elf...t.do?toc=19167
                Elfan tuotteita myy SME tossa jokirannassa.
                  Plussan lämpömittarin irrotettuna ja avattuna kiikutin paikalliselle tv-korjaajalle. Tinasi uuden polttimon odotellessa ja maksoi 5€.
                    Jostakin paikallisesta elektroniikkaliikkeestä haet lampun, tai laitat vaikka ledin jos ei vastaavaa lamppua löydy.
                    Mittaristoon kannattaa hommata esim. Osramin oikeat hehkut. Halppiksien kanssa taistelin viimekesänä useampaan kertaan ennenkuin hain osramit jotka sopivat ja toimivat kerrasta. Eivät olleet edes kalliimmat kun vain sai varaosamyyjän ensin tilamaan niitä.
                      Elfa on oikea kauppa. Itäisellä rantakadulla Martinsillan välittömässä läheisyydessä. Olen itse joskus aikanaan sijoittanut 110mAh polttimoita hyvin lukuisiin kytkimiin taustavaloiksi ongelmitta.
                        Niinpä niin.
                        Paikallisista korjaamoita googlettelin, eikä mistään löytynyt. En tosin niitä juuri tunnekaan, koska yleensä korjailen kaikki itse. Elfalta sitten tilailin, samalla kuin muutakin tarpeellista tavaraa, kun ei ollut hevosen viulukotelon aavistustakaan, että Turussakin on toimisto.
                        Turkua en muuten juurikaan tunne, vaikka lähimaastossa asunkin. Pyrin aktiivisesti pysymään poissa sieltä, koska MIKÄÄN ei ole typerämpää hommaa kuin etsiskellä ison auton kanssa parkkipaikkaa erilaisten puolituntemattomien katujen sokkeloista päästäkseen hoitamaan jonkun olemattoman pienen asian, joka kestää kaupungilla 4 kertaa kauemmin kuin muualla.
                        Olen tuon Mik4--:n kanssa samaa mieltä noista Osrameista, joten herääpä kysymys, että mistäpä olette ostelleet? Tällä kertaa mieluummin nettikauppa, taidanpa keskittyä oikein huolella tuohon kaupungille menemisen välttelyyn jo ikään kun periaatesyistä vastedes :-)
                        Johtuukohan siitä, että opiskelin aikanaan Tampereella...
                          Elfalla ei ole enää omaa liikettä Turussa, vaan SME OY toimii Elfa Distrelecin jälleenmyyjänä samoissa tiloissa.
                            ...jonne soitin jo aiemmin ja jossa myytiin eioota
                            Entä mistä Osramit?
                              Oulussa ainakin Tarviketorin kautta tilasin.
