Osaisko joku viisas kertoa missä vika on. Nopeusmittari toimii normaalisti rauhallisella ajolla, mutta heti kun nopeus ylittää yli 50km/h niin se alkaa pomppimaan miten sattuu, saattaa pitkän aikaa olla näyttämättä mitään ja välillä se saattaa käydä puolessa välissä tipahtaen heti alas. Moottoritiellä mittaristo ei hievahdakkaan. Sama ongelma esiintyy polttoainemittarissa, näyttää aina välillä mitä sattuu, esim käynnistäessä autoa se näyttää reilua puolta tankkia, ajat 100m niin viisari tipahtaa lähes merkkivalon rajalle, välillä nousten vähäsen ylös.
Useesti tehny myös sen että mittari tipahtaa asteikon yli ihan pohjiin, aivan kun autosta ois virrat pois päältä.
Onko vika mittaristossa vai antureissa? Vai missä? Onko asialle tehtävissä mitään omin kätösin vai pitääkö tuvautua huoltoliikkeen puoleen?Apua kaivattais kovasti!
