A4 B5 kyssäreitä
  • A4 B5 kyssäreitä
    Osaako joku kertoa miten irtoaa tuulilasinpyyhkijän moottori A4 B5:sta? Pitääkö purkaa puoli autoa ennenkuin mahtuu moottori ja vivusto konehuoneesta ulos. Siinä edessä on vissiin ECU? Onko joku onnistunut ja miten (helposti)?
    Entä missä on samassa autossa keskuslukituksen alipainepumppu? Penkin allako? VAGCOM ilmoittaa, että on vuoto jossain. Mistä yleensä vuotaa?
    Keskuslukon pumppu sijaitsee peräkontissa oikealla puolella perästä katottuna siellä verhoilujen ja vaahtomuovin sisässä. Onko se pumppu mitenkään oireillut, jättänyt ovia aukomatta/lukitsematta? Nimittäin ainakin itellä joskus talviaikaan oli antanut jonkun vikakoodin sillon tällön ja vielähän tuo pelaa, että tuskin sullakaan siinä välttämättä mitään vikaa on..
      Oireilee sillä tavalla että nupit menee "nihkeen" näköisesti alas ja ylös ja VAGCOM herjaa vuodosta jossain (possible leak). Eihän se vika välttämättä ole pumpussa mutta jossain liitoksessa varmaankin kuitenkin. Vois aloittaa etsimisen sieltä suunnalta.
        Sekö siis tulee aina uudestaan heti kun poistaa?
          Takapenkin alla on oikealla puolella kohtuu hyvä paikka missä nuo paineputket haarautuu. Helppo tarkistaa mihin suuntaan pitää lähteä etsimään vuotoa. Pumpulta lähtee vain kaksi putkea, toinen oville ja toinen ilmeisesti takaluukulle tai polttoaineluukulle. Takaluukun läpivienti kannattaa katsoa, se voi olla esim. sedanissa kulunut puhki ja helppo korjata alle 10cm pätkällä uutta letkua. Letkut korjaus tapahtuu vain pistämällä poikki ja jatkopaloilla jatkamalla, nippusiteillä varmistaa. Näin siis ihan virallinen korjausohje.
          Tuulilasinpyyhkijä moottori/vivusto irronnee siten, että pyyhkijät pois, sitten tuulilasin alamuovit pois ja tarvittaessa ecu-kotelon kansi pois niin tulee vielä vähän lisää tilaa. Sitten pitäisi lähteä helposti.
            Pyyhkijän moottori on siin kaukalossa ihan pulteilla kiinni. Suojamuovit pitää vaan poistaa edestä. Sit lähteeki helposti
              Onkohan tuo kiinni siitä, että missä asennossa vivut ovat kun en millään saanut hivutettua kolosta ulos? Täytynee yrittää uudelleen.
                On, joutuu venkoilemaan mut tulee kyllä.
