Öljynmerkkivalon nollaus
  • Öljynmerkkivalon nollaus
    Moro
    Eli kyseessä Audi Coupé vm1994, Öljynmerkkivalo syttyy öljynvaihdon jälkeen jo ennen moottorin käynnistymistä ja jää vilkkumaan.. Lueskelin että monissa vanhemmissa a-sarjalaisissa se pitää ite nollata mutta coupeen en löydä mitään ohjeita.. Huomasin, että jos pidän pohjassa mittariston valon säädintä ja käännän avainta, näyttöön tulee koodi 41.. Onko tähän jotain kikkaa vai Täytyykö Vagilla nollata?
    En tiiä päteekö sun autoos mut kokeile
    1. Paina ja pidä painettuna oikeanpuoleista painiketta (siinä mittareiden välissä)
    2. Kytke virta päälle.
    3. Vapauta painike.
    4. Kirjaimet OEL tai IN näkyy osamatkamittarin näytössä.
    5. Kierrä (jos digitaalikello) vasemmanpuoleista painiketta oikealle kunnes näytössä lukee "---"
    tai
    5. Jos taas on analogikello niin vedä vasemmanpuoleista painiketta ulos kunnes näytössä lulee "---"
      Varmaan öljynpaineenvalo ?
      Eipä tiedä tuon taivaallista öljynvaihdoista tämä laite. Valoa ei voi nollata kuin heittämällä se hanskalokeroon.
      Valo kuitenkin sammuu kun käynnistät auton ?
      Viimeksi muokannut Sleepy2; 20.7.2012, 09:12.
        Kyllä tuon valon kuuluu vilkkua kun laittaa virrat päälle mutta sammua heti kun auton käynnistää jos näin ei ole niin joko anturin johto irti tai ovat öljynvaihdossa unohtaneet lisätä uuden öljyn vanhan tilalle :D
          Missähän tää johto sitten olisi... Paineet ja öljyt on ok..
