Oisko kytkistä ja listaa tarvittavista osista?
GSM-etäohjaus (webasto, eberi, Remuc)
Tuolta valmiina: http://www.nettivaraosa.com/autotarv...rusteet/671401
Muistaakseni 130€. Ei huolta puhelimen akun loppumisesta. Parissa autossa noita ollut, ei valittamista.
Äkkihän tolle kytkiksen vääntää jos tarvit. Helpoimmalla pääsee kun tilaa vaikka ebaysta arduino unon ja siihen GSM shieldin, ne vaan liitetään päällekäin. Tuosta tulee vähän iso, mutta menee varmaan piiloon. Autokäytössä jännitesyöttöön pitää vähän kiinnittää huomiota, se on aika vihamielinen paikka elektroniikalle, mutta tämä hoituu muutamalla lisäkomponentilla. Lisäksi tuosta logiikasta ohjaus vaikka opton kautta.
Itse tekisin sen ihan pelkällä atmelin mikrokontrollerilla ja sille sopiva levy mihin tuo GSM passaisi. Liittymäksi siihen joku dataliittymä, niin voipi softaksi sitten jotain IoT tyylistä niin että voipi netistä käydä nappaamassa päälle, ja samalla on helppo tehdä myös lämmityksen tilan, akkujännitteen, lämpötilojen yms raportointi mitä nyt keksiikään.
Tossa vielä noita kamppeita millä tuon saa todella helposti tehtyä:
http://www.ebay.com/itm/NEW-UNO-R3-A...item58b7e42e3b
http://www.ebay.com/itm/SIM900-Quad-...item4ad607ba2a
+ ne muutamat muut komponentit.
Mites jones meinasit hoitaa langattomalle systemille kiinteän IP:n? Dyn DNS kun ei ihan helposti toimi arduinon päällä.
Itsellä juuri työn alla arduino GPRS etäohjaus systeemi, ja yhteydenpito suoraan laitteeseen on osoittautunut melko epävarmaksi. Itse aion ratkaista asian sillä tavalla, että arduino ottaa määräajoin yhteyden kiinteän osoitteen perässä olevaan serveriin (RasbperryPi). Tällä järjestelyllä ei haittaa vaikka dataliittymän IP osoite välillä vaihtuisikin.
Kiinteä IP ei onnistu kovin helposti ja operaattorit monesti tarjoavat NAT:n takana olevan IP:n myös (rahalla tästä pääsee eroon ainakin Soneralla). Eli suoraan tuota yhteyttä ei ole järkevää tehdä. Melkeinpä ainoa vaihtoehto on tehdä se tuolla tavalla miten itsekin teet. Tekisin sen publish-subscribe mallilla, käyttäen MQTT protokollaa ja siihen MQTT brokeria (esim mosquitto on opensourcea). Toinen vaihtoehto olisi toteuttaa tuo Pubnub:n palvelulla, niillä on valmiita kirjastoja vaikka kuinka (myös arduinolle) ja tuolla saapi aikaan mobiiliapplikaationkin nätisti.
Tässä muuten vinkiksi:
http://www.pubnub.com/blog/how-i-bui...-model-part-1/
Heh, minusta datayhteys ei oo nykyään overkill missään tapauksessa. :-) Toki SMS:n kanssa pääsee vähän helpommalla/halvemmalla (kk maksut lähinnä) kun ei tarvi tehdä kuin viestien vastaanotto ja mahdollisesti lähettäminen. Datayhteyksissä on toki sitten omat etunsa.
Oon noita tehny nykään aika paljon, osin töiden puolesta ja harrastuksena myös, mm. kotona on mittauksia nykyään aika paljon (lämpötiloja, kosteuksia, sähkönkäyttöä yms, nämä kaikki tietokannassa ja saatavissa netissä). Seuraavaksi harrastusprojektiksi on sitten tiedonkeruuta driftingkamppeeseen, saapa nähdä mitä sinne keksii. Etäyhteydet nyt aikakin, vähintään Wifin muodossa jos ei muuten.
Kyllähän SMS/puhelinojaus on vähän overkill, kun saahan webastoon ihan nomaalin viikkokellonkin. =)
Itselle ei tuo SMS ole myöskään vaihtoehto. Melko kankea systeemi ja tekstiviestien lähettely on mielestäni turhan vaivalloista. Itsellä kokemusta muutamista eri kauppallisista SMS etäohjauslaitteista ja mielestäni se on yksi huonoimmista käyttöliittymäratkaisuista. Lisäksi puhtaat dataliittymät kun ovat nykyään melko edullisia, joten kustannuksetkin jäävät pienemmiksi, kuin tekstiviestien lähettely (Jos nyt ei satu normaalisti pitämään jotain överi tekstaripaketteja).
Lisäksi datayhteyttä käyttämällä voi laitetta ohjata helposti vaikka tietokoneella (töistä lähtiessä ei tarvitse puhelinta kaivaa esiin, kun voi vain koneelta avata laitten nettisivun). Toki tällaisen rakentaminen vaatii hieman enemmän omaa puuhastelua, mutta harrastuksen vuoksi näitä väsäillään.
SMS-pohjaisenkin saa toimimaan hyvin, mikäli on hyvä appletti puhelimessa. SMS:llä siirretään vain data taustalla, eikä se näy varsinaisesti käyttäjälle. Dataa nyt kuitenkaan ei ole tarve autosta saada kuin kysyttäessä tai jostain triggeristä lähetettäessä. Data on muutenkin vain yksittäisiä lukema-arvoja, jotka siirtyvät SMS:ssä ihan yhtä hyvin.
Liittymäkustannusten kannalta käytännössä pelkkä data on hieman halvempi. Perusmaksu taitanee olla jotain 3e/kk luokkaa, jonka siis joutuu SMS-ratkaisussakin maksamaan viestien lisäksi.
Onkos noista Remucin purkeista kokemusta? Millainen käyttöliittymä tuossa puhelinsoftassa on? https://www.remuc.fi/site/kuluttajat/ Äkiksestään katsottuna on halvempi ja monipuolisempi kuin Eberin tai Webaston appsit. Kaukosäätimet on vähän last season...
On mulla jonkun vuoden ollut, ei moitteetta.
Asennus helppoa, plussa ja miinus ja eeperin tapauksessa keltainen johto tuohon purkkiin kiinni.
Sit jos haluaa onoff napin missä Statusled näkysälle, niin sille reikä johonkin.
Toki napin voi jättää piiloon ja tunkea jonkun paneelin väliin niin tarvittaessa löytyy jostain.
Tosin tuo perus malli ilman paikanninta tai ajo päiväkirjaa.
Android gui kuvia esim:
https://play.google.com/store/apps/d...mb.remuc&hl=fi
Täältä myös lämpimät suositukset, ihan ehdoton valinta normaalien kaukosäätimien ja Eberin/Webaston omien GSM-ohjauksien sijaan. Mulla kans perusmalli, missä ei ole paikannusta. Nykyisessä versiossa tulee GPS samaan hintaan ilmeisesti mukana. Liitteenä kuvia Androidin ja Windows Phonen käyttöliittymistä, sekä Androidin widgetistä. Auton lämmitintä voi siis myös ohjata samaan aikaan useammalla laitteella, joko sovellusta käyttäen tai web-selaimella. Lämmityksen voi laittaa joko ajastettuna tai suorakäynnistyksellä. Suorakäynnistyksen voi laittaa joko esiasetetulla ajalla, tai sitten pitkään lämmityskuvaketta painamalla tulee esiin liukusäädin, mistä voi valita haluamansa lämmitysajan.
Remuc nyt neljättä talvea käytössä, kolme vuotta Bemarissa ja ekaa talvea Audissa. Ei valittamista, päinvastoin toimii kuin junan vessa. Paikannus tulee nykyään purkissa vakiona mukaan eli näkee suoraan puhelimen apsista missä auto on. Jopa ihan kartalta. Lisäksi käynnistysnappi ei vaadi enää nykyään reikää vaan on muuttunut siistimmän näköiseksi tarralla kiinnitettäväksi "kuutioksi".
Tuollahan lukeekin:
"The GSM remote control E-BUS was developed to control all factory installed parking heaters of the latest Audi A4, A5, Q5, A6, A7 and A8"
Edit:
Kufatec myy E-BUS hintaan 339€
Remuc ovh 373€ + tarvittava johtosarja 39€
Noilla hinnoilla ehkä kotimainen vaihtoehto...
Remucci ollut käytöss n. vuoden ja ihan ehdoton on. Androidiin ainakin saa suoraan widgetin josta aina näkee mm. auton sisälämpötilan ja saa helposti eberin pöhisemään.
Plussa myös tuosta web-käyttöliittymästä jos ei jaksa kännykkää hakea niin voi laittaa netistä pöhisemään. Eipä tuu enään muuta harkituakkaan jos kaukosäätöä mietittyä. Eikä tarvi kannella kaukosäädintä matkassa :).
Ja myös akka osaa käyttää ku asentaa sen kännykkään softan vaan :)
Saunalahti tarkka 2g liittymä maksaa 2,90€/kk kun tekee 12kk sopparin, ei kovin kalliskaan..
Linkki web-testiin:
https://www.remuc.fi/settings/remucs...g=fi&mode=demo
Täältä kans ääni remuc:lle, toista talvea käytössä ja on kyllä toiminnaltaan vastannut junan vessaa. Helppo myös ohjelmoida useampaan puhelimeen viivakoodin avulla.
2 Remucia myös käytössä hyvin kokemuksin jo kolmatta talvea. Hntaeron perusteella tuo Danhag voisi houkuttaa, jos uutta asentaisi vanhaan väylättömään.
Liittymistä: Tele Finlandin Minin jatkuva hinta on 3€/kk ja löytyy nimenomaan puheliittymäpuolelta, ei datapuolelta. Elisan verkossa ei saanut edes yhteyttä meidän pihassa.
Asiasta kukkaruukkuun tuosta Remucista. Mulla oli ekojen pakkasten aikaan ongelmana, että eberi kytkeytyi pois päältä kesken lämmityksen. Ajattelin ensin, että pitäisikö viedä pajalle katsottavaksi, mutta sitten otinkin yhteyden Remuciin, jotta tekeekö tuo jotain logia sinne palvelimelle. Remucin arkkitehtuurihan on sellainen, että purkki on yhteydessä Remucin (Ebelin) palvelimelle ja känny käyttää vain sitä palvelinsoftaa. Eli känny ei sinänsä ohjaa purkkia suoraan, päinvastoin kuin vaikkapa Webaston oma mobiilisovellus.
Eniveis, sieltä tuli ilmoitus, että katkoo kun rajajännite on liian korkea (oli 12V, pitäisi olla 11,6V). Ja samalla kivat käyrät. Ihmettelen vain, että mihin he tuota dataa keräävät, kun nuo logit pitää pyytää erikseen. Olisi kyllä erittäin hyödyllistä & opettavaista päästä kiinni tuohon dataan ihan vapaastikin.
Sitten toinen Remucin "hidden" feature: jos asettaa rajalämpötilan, niin lämmitin lähtee päälle vain jos rajalämpö on sama tai alle. Tällöin voi rakentaa "automaatin", jossa ajastaa lämmityksen ja se menee päälle vain jos on kylmempää kuin asetettu raja-arvo. Eli jonkinlainen "automaattilämmitys". Tosin ongelmana tuossa on se, että sitten mobiilisovelluksesta lämmitystä ei saa päälle ollenkaan, jos raja-arvo ei toteudu.
Toi on aika paha ominaisuus Remucissa. Sitten jos ja kun Remuc nostaa kädet pystyyn lakkaa kaikkien laitteet toimimasta.
Eikös tuossa Remucissa ole mahdollisuus ohjailla jotain muutakin? Mietin releen laittamista ilmastoinnin herätteen johtoon jolla voisi pitää ilmastointi sammutettuna mikäli ulkolämpötila on sanotaan -15°C tai -20°C.
Mitäköhän kaikkea tuo Remuc sitten loggaa? Onko rekisteriselostetta tjms?
Yksi ns. hidden feature on myös Webaston käyttäjille saatavilla olevat vikakoodit. Omassa lämmittimessä oli ongelmia ekana syksynä asennuksen jälkeen, ja kysyin muuten vaan Remucin tuesta, onko palvelussa ollut jotain ongelmia mikä voisi aiheuttaa käynnistymättömyyden. Sieltähän tuli vastauksena vikakoodikyselyt lämmittimeltäni. Vielä kun noita voisi Remucin käyttäjä itse kaivella vaikka web-käyttöliittymän kautta, olisi ihan kiva. Tai jos asiasta olisi ylipäänsä mainittu jossain, että se on mahdollista.
Alkuperäinen kirjoittaja haraldh Näytä viestiToi on aika paha ominaisuus Remucissa. Sitten jos ja kun Remuc nostaa kädet pystyyn lakkaa kaikkien laitteet toimimasta.
Alkuperäinen kirjoittaja Harjula Näytä viestiYksi ns. hidden feature on myös Webaston käyttäjille saatavilla olevat vikakoodit. Omassa lämmittimessä oli ongelmia ekana syksynä asennuksen jälkeen, ja kysyin muuten vaan Remucin tuesta, onko palvelussa ollut jotain ongelmia mikä voisi aiheuttaa käynnistymättömyyden. Sieltähän tuli vastauksena vikakoodikyselyt lämmittimeltäni. Vielä kun noita voisi Remucin käyttäjä itse kaivella vaikka web-käyttöliittymän kautta, olisi ihan kiva. Tai jos asiasta olisi ylipäänsä mainittu jossain, että se on mahdollista.
Itse kun kyselin noiden lokien vapaan saannin perään, niin vastaus sanasta sanaan oli: "Niin hauskaa kuin kansan sivistäminen onkin niin tilanteiden selvittely vaatii niin paljon analyysiä ja supporttia että meillä loppuu henkilöstö kesken kun opetamme koko Suomelle miten akku ja lataus toimii autossa :) "
Minä taas näen asian niin, että jos tuota tietoa olisi tuolta saatavissa omin voimin, ei Embelinin porukkaa tarvitsisi vaivata.
Mutta ei pahaa sanottavaa firmasta. Itse olen sieltä saanut avun aina kun olen tarvinnut. Näin koodaajana vain tekee fyysisesti kipeää, kun ajattelee kaikkia mahdollisuuksia mitä tuo datapankki voisi tarjota. Vaikkapa analyysin akun tilasta ja vaihtotarpeesta.
