Missäs mahtaa sijaita passatin keskuslukon boxi että sais tarkistettua varulta liitännät? Sähköavain lakkasi toimimasta ekax välillä toimimalla ja nyt ei ollenkaan.2 patteria vaihdettu ja ei apuja. Pelkällä avaimella keskuslukko toimii.
Missä sijaitsee keskuslukon ohjausyksikkö Passatissa?
Toimiiko keskuslukitus toisella avaimella? Seuraavaksi voisi kokeilla tehdä parituksen VCDS:n avulla. Vielä sellainen kysymys, että onko ko. Passatti 3B? Keskuslukitusta ohjaava mooduli on muistaakseni repsikan puolen etujalkotilassa maton alla.Viimeksi muokannut jannekk; 16.7.2012, 17:44.
Alkaisi vaikuttamaan siltä, että se toinen avain on se joka ei toimi, jos kerta toisella avaimella keskuslukitus toimii ihan normaalisti. Silti tuota "viallista" avainta voisi yrittää parittaa VCDS:n avulla. Ellei sekään saa avainta toimimaan, niin sitten se on rikki. Kun yrititte viimeksi lukea vikakoodeja, oliko teillä lisensoitu ts. originaali Ross-Techi:n kaapeli? Kiinanpoikien, tai muidenkaan, valmistamat "piraattikaapelit" eivät ole niitä kaikkein toimintavarmimpia kaapeleita.
Siis perus avaimilla toimii keskuslukko kun lukosta kääntää mutta sähkösesti eli kaukolla ei toimi. Tollasta vcds:ssää ei ole mutta sellanen usb piuha kokonaisuus halpis malli millä pitäs saada luettua koodit mutta ei yhteyttä ja sit oli kunnon vikakoodi lukija 250e oli arvo ja sekin ilmoitti ettei yhteyttä ecuun.Joko laitteet eivät tukeneet nuin vanhaa autoa (97) tai sit on jossai johdoissa tms vikaa mitä en ole löytänyt.Ecun otin jo irti ja kattelin liitännät ja ei ollut kastunut tai hapettunut mistään kohdalta, seuraavaksi pitäs kattoa tuon keskuslukon boxi että onko hapettumia jos sen takia ei toimi data yhteys.
3B passatissa keskulukon ohjainboksi sijaitseen kuljettajan puolella, noin 30cm penkistä tulipeltiin päin maton alla.
Ko. Passatissa on melko yleinen ongelma että akkukaukalon vedenpoisto "tutit" tukkeutuvat ja vesi kulkeutuu johtojen läpivientejä pitkin kuljettajan ja apukuskin jalkatiloihin. Automaattivaihteisessa autossa automaatin ohjain olisi samassa kohdassa mutta apukuskin jalkatilassa. Akkukaukalosta valunut vesi pääsee hapettamaan juurikin noiden ohjainten liitoksia.
Eipä ollu jalkatila osastossa vettä lainkaan ja kotelon purin ja katoin piirilevyä ja liitoksia ja hyvältä näytti. Eli kaukosäätö avain tainnu tulla tiensä päähän. Sitä kai se sitten oli kun toimi loppuvaiheessa vaan parin metrin päästä ja välil ei ollenkaan ennenkuin hyytyi lopullisesti. Ja uus maksaa varmaan miljoonan eli availis ovea tästä lähtien vaan avaimella.
Kannattaisi vilaista sen lähettimen piirilevy. Omassakin on toinen kake kadottanut itsensä aina välillä. Tuo synkronointi on aina auttanut asiassa.
Eli paina kakesta avaus- tai sulkupainiketta yhden kerran noin sekunnin ajan. Tee sitten lukkojen avaus tai lukitus yhden kerran mekanisella avaimella. Tämä pitää tehdä 1 minuutin kuluessa. Ja avaintahan ei tarvitse uusia, vaan lähetin, jos kake ei toimi.
Oiskohan vinkkejä, mistä löytäisi 3B passatin sähkökytkiksiä? Jumahti tuo kuskin oven lukkolaite kiinni asentoon. Tuli ovi purettua ja lukkolaitetta raottaessa alkoi rattaat rallattaa ja jumitus laukesi. Öljysin mekanismin ja pistin oven kasaan. Nyt sitten jumahti auki asentoon. Ehdin tilata parikin lukkolaitetta. Toisen pitäisi olla toimiva ja toisen sähkövialinen. Pitäisi yrittää noista viallisista kasata yksi toimiva. Olisi helpompi testata, kun tietäisi tuon 8-napaisen liittimen nastojen kytkennän. Ei nyt enää 3:tta kertaa viitsisi ovea purkaa testiä varten.
Vaikka tuolta ja scrollailet kohtaa Electrical equipment, sieltä löytyy sitten myös engelskaksi dokumentteja.
http://vwts.ru/vw_passat5_3b.html
