TT -99 Coupe sivulasi ei toimi.
  • TT -99 Coupe sivulasi ei toimi.
    Olisko kenelläkään antaa apua?. Eli kun TT:ssä ovea avattaessa aukeaa lasi muutaman millin ja taas ovi suljettaessa lasi nousee ylös asti, niin mulla tämä liike loppui. Herttoniemessä sanottiin sit että on lasinnostimen ohjausyksikkö (integroitu nostomoottoriin) mennyt ja että korjataan vaihtamalla uus lasinnostomoottori. Maksaa vaan noin 250 eur verran pelkkä osa.
    Jossain ulkomaalaisella foorumilla sanottiin että vika on yleinen TT:ssä. Tuli siis mieleen että onko joku kuullut onko asiaan halvempia vaihtoehtoja? Mistähän edes sais osan halvemmalla jos sitä ei kukaan osaa korjata?
    Viimeksi muokannut Killeri; 25.3.2018, 16:26. Perustelu: Aiheet yhdistetty.
    Itselläni aivan samanlainen vika akoinaan -99 TT, ongelma poistui joskus ja taas jonain toisena päivänä autolle tuli taas huonopäivä ikkuna jäi jonkinverran auki?
      Aika vanha tää topic jo, mut löysin tommosen: http://www.wak-tt.com/tt/windows/win3.jpg
        Nyt ne lasit toimii taas hyvin, meni ihan itsestään kuntoon...
          Mulla vastaava vika, olen paikantanut sen oven lukkomekanismiin. Mikrokytkin ei huomaa että ovea avataan (myöskään sisävalot eivät syty, ja keskuslukitus menee uudelleen lukkoon hetken päästä jos ei ole ehtinyt pistää virtoja päälle).
          Sisäkahvasta mulla edelleen toimii joka kertaa, ulkokahvasta vain jos samalla tempaisee ovea hiukan ylöspäin. Jos ulkokahvasta avattaessa ei lasi laske, sen saa laskemaan ihan hieman liikuttamalla sitä lukkomekanismissa olevaa liikkuvaa osaa.
            löytyskö apua ao. sivuilta?
            http://www.tt-fun.com/help/Windows/windows.htm
              TT -99 132kw Coupe Quattro.
              Kuljettajan puoleinen sivulasi ei toimi (apparin puoli toimii moitteetta). Kun oven aukaisee niin lasi ei laskeudu tuota vajaata senttiä mitä pitäisi. Ikkunan nappulasta ei ikkuna laske. Oven kun aukaisee niin oven sisältä kuuluu naksutus ääni niin kauan kun ovea vaan pitää auki ja sisävalo hieman himmenee naksutuksen tahdissa.
              Eli onko vika missä kun tuo sisävalo kuitenkin syttyy heti kun oven aukaisee eli olisko tuo mikrokytkinvika pois suljettu?
              Onko jollain muulla ollut samaa ongelmaa ja miten se on korjattu ja mitä maksanut?
              Audihuollossa haluisivat vaihtaa koko ikkunannostin systeemin hintaan 270€+joku 60€ osa+työ, melko kallista tulis...
                Ota ovipahvi irti niin pääset ihmettelemään vähän lähempää. Kierrät sen oven kahvassa olevan pyöreen koristeen auki ja aukaiset ruuvin sen alta. Ovipahvin yläkulmista joutuu vähän niitä kumitiivisteitä irrottelemaan ja sitten vaan nostaa koko hoidon pois. Siis ylöspäin. Sähköliittimet irrottaa etukulmasta niin saa sen kokonaan pois tieltä. Jos ei löydy mitään mekaanista vikaa niin sitten vikakoodeja lukemaan.
                  Niin, tai eiköhän se vikakoodien luku olisi fiksuinta tehdä ensimmäisenä. Varmaankin on moottori sökö, tai ikkuna jotenkin jumiutunut kiskoihin.
                  Ja tosiaan tässä helpot ohjeet tuohon ovipaneelin irroitukseen: http://www.wak-tt.com/mods/doorpanel/doorpanel.htm
                  Viimeksi muokannut Ghousti; 15.7.2012, 17:32.
                    Vikakoodit luin edellispäivänä ja vikakoodeja ei ollut.
                    Kiitos noista pahvin irroitus ohjeista, pitää tässä joku päivä repii pahvi irti.
                      Nyt on vika löytynyt. Nostimen moottorista oli hiilet kulunu ja moottorin isosta muovirattaasta hampaat kuluneet tasaisiksi. Ja se naksutus ääni kuului siitä moottorista...
                        No etpä oo ainakaan kiirettä pitänyt vian paikallistamisessa :D
                          No enpä pitäny kiirettä en... Nyt kun alko vitutus olemaan jo aika korkealla niin oli jo pakko tehdä asialle jotain... =D
                            mistähän sais edukkaasti ton moottorin 4B koriseen? vähä siellä sun täällä myydään ikkunannostinta ja lisätiedoissa lukee ettei sisällä moottoria...
                              Lainataas topikkia... Mun tt tekee joskus sellasta, että kun oven (hanttarin) sulkee niin ikkuna ei menekkään kiinni vaan muutaman sentin aukipäin . Mikä auttais ?
                                TT:n ominaisuuksia, noista on paljon juttua googlettamalla. En nyt enää varmaksi muista, mutta kun molemmat ovet lyö kiinni samaan aikaan, jälkimmäisen oven ikkuna laskee juuri muutaman sentin. Tähän ei vissiin edes ollut mitään korjausta?
                                  Weskuu, Ootko tarkistanu hanttarin ovikytkimen tai lähinnä, että se muoviratas joka sitä painaa on ehjä?
                                  EDIT: Lisätään alkuperäiseen kysymykseen sen verran, että mikrokytkimen ei pitäs vaikuttaa mitenkään lasin toimintaan.
                                    Mulla on noita moottoreita, laita yv.
                                      Alkuperäinen kirjoittaja Kotzi Näytä viesti
                                      Mistäpäin ovea ko. kytkin löytyy? Pitänee ottaa ovipaffi pois....
                                        Siitä isosta mustasta mötikästä missä on oven lukitussalpa jne. :)
                                          TT Lasin nostin
                                          Moro!Tuli sit hankittua 99 vuotinen 1,8t TT ja nyt forumia lukeneena huvittaa noi tyyppi viat,hei..mullahan on noi kaikki!Kuitenkin joku noista tarttis saada korjattua ja tärkein on lasin nostin.Parkkihalliin on vittumainen mennä kun ei ikkuna aukee.onko porukoilla kokemusta mistä kannattaa hommata moottori ja käykö muista malleista suoraan?Kiitos jo etukäteen!
                                            Kannattaa kattella brittien ebaysta purkuosia, siellä on paljon tarjontaa. Heidän apukuskin puoleinen moottori on tietenkin meillä kuskille, saattaa löytää hyvin vähän käytetyn muutamalla kympillä. Uusi taisi olla noin 250e luokkaa. Multa löytyy nostinrunko uuden hissin kanssa jos on rikki.
                                              Kannattaa kokeilla kuskin oven lukosta pitkään kääntämällä lähteekö sillon lasi liikkeelle. Ei olisi ensimmäinen tt missä on rikkinäinen lasinnostimen nappi.
