eli vaihdoin a3:n bose soittimen pioneeriin,muuten toimii hyvin,kunhan käynvaan ostamassa sen täällä puhutun konkan sinne maan väliin.. Mutta ainakun ottaa avaimet virtalukosta pois,sammuu soitin kokonaan,eikä asetukset säily,mulla on ne adapteri hommat,pystyykö tolle nyt mitään tekemään?
soittimen sammuminen
jpp86Avainsanat: Ei mitään
Tarkennetaan nyt vielä. Sulla tulee radion perään 2kpl virtapiuhoja ( siis + piuhoja ).
Toinen on tarkoitettu kytkettäväksi jatkuvajännitteiseksi, ettei radiokanavat ja muut asetukset nollaannu.
Tarkasta asennusohjeista kumpi piuha vaatii jatkuvan jännitteen ja kytke piuha sellaiseen paikkaan, johon tulee jännite, vaikka avaimet on pois virtalukosta.
Toivottavasti oli jotain apua
Aihetta sivuten,
et sattus muistamaan, että mihin karvaan (minkä väriseen tai mihin liittimeen) se heräte pitäis B5ssa tulla, kun omassa Concertissa on sitä vikaa, että se ei nähtävästi saa juuri herätettä kun tuppaa sammahtamaan tunnin välein. Osaisi paremmin etsiä vikaavikaa kun vähän tietäisi, että mihin niistä reilusta 30stä karvasta se heräte on tullakseen.
Näin toimii. Jos radiossa on mahdollisuus vaihtaa sulakkeen paikkaa siten, että saadaan koko herätepuoli poistettua, ei johtoihin tarvitse koskea. Tällöin tosin virta-avaimen vääntely ei vaikuta lainkaan radion toimintaa.
Eli heräte ja jatkuvasyöttö vain irti/poikki ja vaihto päittään.
