A6 4.2 nopeusmittari
  • A6 4.2 nopeusmittari
    Nopeusmittari sekoilee. Lähtee liikkeelle niin nopeusmittari toimii ok. Sitten muutaman kilometrin jälkeen mittarin näyttö tippuu noin puoleen todellisesta nopeudesta. Sitten jos peruuttaa muutaman metrin ja lähtee taas eteen päin niin sama juttu... toimii vähän aikaa ja sitten nopeus tippuu. Laitoi uuden anturin mutta siitä ei ollut apua. Osaako joku kertoa mihin anturin johdot menee tai olisko jollakin suoraan tietoa missä vika? auto on A6 4.2 V8 v.1999.
    Kannattaa kokeilla mittariston output testillä, että takerteleeko viisari silloin. Jos takertelee, niin vika mittaristossa.
    Kannattaa myös katsoa/logata nopeustietoa mittaristosta, jos se näyttää samalla väärin, niin vika ennen mittaristoa.
      Osaatko kertoa miten tuommoset testit voi tehdä?
        Vag-comilla/VCDS:llä.
        Kuopiosta varmasti löytyy joku klubilainen, jolla on diagnostiikkakaapeli.
