Auto Check vituilee..
  • Auto Check vituilee..
    Miten mahtais saada sen korjattua? Näyttöön tulee mitä symbooleja milloinkin. Puoli tankki bensaa jäljellä ja silti bensa valo syttyy. Samaten ajokompuutteri ilmoittaa tankilla pääsevän 50 kilsaa..
    Öljykannun kuva: Öljyt koneessa ylämerkis.
    Akun kuva: Lataa normaalisti ja akku otaa virtaa vastaan.
    Siten myös tulee pelkkiä viivoja näyttöön ja summeri huutaa koko ajan.
    Kokeilin ottaa akun kengän pois ja hetken kulutta takas. Ei auttanut.. Mitäs seuraavax kannattaa kokeilla?
    Eiköhän se taas tuttu perusvika näissä, mittariston kylmäjuotokset. Helpoin fixi : ota mittaristo irti ja ota siitä irti kaikki johdot, sitten johdot takaisin ja menoksi. Jos ei auta pääset kolvaushommiin.
      Alko tekeen sitä kun oli v.lopun ilman sähköä. Vaihdettiin kytkin ja katit biilistä ni oli akun kenkä pois sen aikaa. Maanantain alko temppuileen ku lähin töihin. No mittaristo täytyy ottaa pois jahka ne kromirinkulat tulee :)
        Minulla tekin A4 sillain ku käytin akunkenkiä pois noin puol tuntia niin ei saanut autoa enää käyntiin. Hukkas koodin tosta ajonestosta (koodaus pyynti pörhöllä 100? maksoin 50?)
          Sain juuri omani kuntoon saman vuosimallin autossa. Minulla väitti että lamppu on palanut vaikka kaikki oli kunnossa.
          Vikasi on 95% varmuudella kylmäjuotos mittaristossa.
          1) ota mittari irti
          2) irrota "auto check" piirilevy mittaristosta, joka on liitetty erillisellä kotelolla varsinaiseen mittaristoon eli 2 pikku torxia auki ja se taittuu saranoilla. Irrota se. Varnaiselle mittaristolle ei tarvitse tehdä mitään.
          3) irrota kotelo piirilevystä irrottamalla ruuvit kääntöpuolelta. Nyt sinulla pitäisi olla pelkkä piiirilevy kädessä.
          4) Piirilevyssä on 3 liitinpaikkaa. Yksi musta ja kaksi vihreää (lyhyt ja pitkä). Nämä on ne jotka menee rikki/irtoaa/likaantuu.
          Musta liitin = Tuo tiedot autochekiin ympäri autoa
          Vihreät liittimet = "siirtää" tiedot varsinaiselle mittaristolle
          Jos tulee vikahälyytyksiä niin vika on yleensä mustan liittimen joutoksissa (kolvaa varmuuden vuoksi ne koska ne on helposti esillä). Oma vikani löytyi tästä.
          Jos autochenk näytöstä puuttuu pixeleitä tai rivejä niin vihreä (erityisesti se lyhyempi) on likainen tai huonosti juotettu. Mielestäni vihreä liitinkehys lähtee helposti irti jolloin pääset puhdistamaan sen jollain asianmukaisella puhdistusaineella. Tuulen että sinun vikasi on tässä.
          Kun kerran on mittaristo auki ja JOS sinulla on Audin alkuperäinen radio: Sinulla voi olla autossa sellainen raivostuttava ominaisuus, kun radio on auki ja kuskin ovi aukeaa, niin summeri alkaa huutamaan. Saat sen ominaisuuden pois katkaisemalla summeriin tulevan valkoisen johdon. Valohälyytin ja radio toimii sen jälkeen edelleen normaalisti. Summeri on kiinnitetty mittariston mustaan kehykseen. Sellainen releen näköinen.
          Tuolla olisi täydelliset ohjeet mutta 12g-org sivut on ollut alhaalla kohta 2. viikkoa.
          http://www.12v.org/maintenance/repairs/acdisp.php
          Mulla löytyy nuo ohjeet paperiversiona ja voin tarvittaessa faxata ne mutta edellisilläkin ohjeilla pitäisi pärjätä
