ilmastointi toimi 2 päivää
  • ilmastointi toimi 2 päivää
    käytin auton ilmastointi huollossa ja toimi sen jälkeen paripäivää. vuotokohtia ei havaittu kun etsittiin. paikallinen audi seppä meinas et autosta vikakoodienluku ja meinas et voi olla et olis ohjausboxis vikaa? olisko jollai jotain vinkkejä? auto on 2.8 a6 vm.1995
    Ilmastointi ei siis toiminut ennen huoltoa? Millä keinoilla vuotoa yritettiin paikantaa, tehtiinkö "koeponnistus"?
    Jos sinne on nyt pukattu kylmäaineet väriaineen kanssa niin luulis viimestään vuodon löytyvän...
      Vikakoodien luku.
        ei toiminu ennen huoltoa ja väriaineet laitettiin mut ei ole vuoto paikkoja näkyny. huomenna aamulla vikakoodien lukuun niin nähdään kuinka pitkä lista tulloooo
          Painemittarit kiinni, jotta näkee paineet. Jos tyhjä, niin typpeä sisään ja alkaa vuotokohta paikantumaan!!
            vikakoodit luettiin ja muutama puhaltimen läppien säätömoottorit antoi vikakoodit joka johtuu siitä ku oli kaikki auki kun vaihdoin lämppärin kennon. tiistaina seuraavaksi kun ei ollut sopivaa adapteria et olis ilmastointi koneen saanu pöhisemään ja edelleen katottiin ja hutkittiin ni ei näkyny vuotoja missäään ja vuotoväriaineet viimeksi on laitettu.
              No jos kerta ei vuoda, niin yleismittari käteen ja ohjausvirtapiiriä tarkastelemaan.
              ps. Isot kirjaimet kuuluu alkavan lauseen alkuun, niin on helpompi lukea jatkossakin..
                Joo koitan muistaa laittaa ja voin pistää tavuviivatkin :)
                  Lainaan tätä ketjua omaankin kysymykseen.
                  Ostettiin -07 a4 avant,jossa ihmetellyt konehuoneesta kuuluvaa suhinaa.
                  Tänään paikansin tuota ääntä,ja näyttää tulevan apukuskin kohdalta konehuoneessa,jossa menee ilmeisesti jotain ilmastoinnin letkuja kabiinin puolelle,ainakin ne hikoilee tällaisessa helteessä.
                  Kaikki kuitenkin pelaa normaalisti,mutta edellisessä tuota suhinaa en havainnut.
                  Onko siis normaali ääni? Jos ei,niin voiko tuolle itse tehdä mitään?
                    Kyllä niiden tulee hikoilla. Suhina voi johtua vähäisestä kylmäaine täytöstäkin, mutta on normaalia kuristimen jälkeen, koska se aiheuttaa matalamman paineen josta johtuu myös kyseinen ääni.
                    Koska on viimeksi tarkastettu täytös?
                      Ei tietoa koska tarkastettu. Pitää varailla vaikka aika ilmastointi huoltoon,niin eiköhän se selviä.
