Bensamittariongelma?
  • Bensamittariongelma?
    Osaako kukaan sanoo mikä mättää, kun bensamittari elää omaa elämää?
    Eli nyt alkanu tekee sitä, että mittari tippuu kesken ajon nollille ja sit pomppaa taas ylös. Saattaa tehdä sitä 5 kertaa peräkkäin ja summerin säestyksellä. Välillä jää pitemmäs aikaa pohjalle.
    Tekee myös sitä, että ajonopeuden mukaan vaihtelee. Etenkin kun nostat vauhdin sataseen, tai moottoritievauhtiin, niin neula laskee ja sit ku taas lasket 80, niin viisari nousee.
    Mittaristo on uusittu pari vuotta sitten ja siell tuskin vikaa? Anturi? vai mikä vois olla vialla? Mutt todella ärsyttävä vika :S
    Ps. kyseessä siis b5 1.8 -98
    Bensatankin anturi.
      Itselläni samanlainen kiesi ja samanmoinen ongelma ilmeni juuri.
      Tosiaan noin 100km/h vauhdissa ongelma tuli ilmi ja aluksi ajattelin että anturilta tuleva sähköpiuha olisi hajalla kun oli melko märkä keli -> virheellinen signaali..
      Vai onko ongelma tosiaan anturissa?
        Anturi oli mullaki rikki, samaa vikaa. Kiihdytyksissä myös aina nousi.
          Mitähän moisen osan vaihto kustantaa liikkeessä?
          Mieli tekisi myös itse vaihtaa, mutta netistä ei oikein meinaa mistään löytyä kyseistä anturia. Tietääkö kukaan mistä saisi tilattua?
            Marmorilta tais olla 80e osa (speed autoteile/teppo varmaan halvempi) ja joutuu irrotteleen takapenkkejä jne. vaihdettiin muun remontin yhteydessä niin hinnasta en osaa sanoa.
              Mikä voisi olla vikana kun bensa mittari on "edellä", vajaassa puolessa tankissa syttyy keltanen varotusvalo.
              Joutuuko viisaria säätään vai joku juotos homma?
              Auto b5 1.8tq
                Onko auto vuosimallia 2000?
                  Juu kyllä on. Ilmeisesti joku ostettu ominaisuus? :)
                  Tuli mieleen kun tänään tallista käynnistin niin mittari pysähty aluksi "mahdollisesti oikeaan" kohtaan ja sen jälkeen hyppäs eteenpäin noin puoleen tankkiin.
                    Siinä tapauksessa tuolta löytyy syyllinen: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=107991
                    Eli viisarimoottori.
                      Itellä ku toi mittari eli omaa elämäänsä, niin syynä oli se että se koko kohotanko oli irti ja roikku johtojen varassa polttoainetankissa. Ruuvasin sen takasin kiinni siihen tankinluukkuun ja hyvin on toiminu!
                        Pitääkö uusia koko mittaristo vai onnistuuko viisarimoottorin vaihdolla? Onko tuo minkälainen operaatio? marmorilta ei taida saada pelkkää viisarinmoottoria?
                        Samalla huomasin että ilmeisesti punanen väri on palanut keskinäytöstä, ei näy ulkolämpötila, vain keltainen OK ja polttoaineen varoitusvalo näkyy. meneekö tuo lampunvaihdolla vai pitääkö näyttö uusia?
                          Viisarimoottorin vaihdolla selviää, niinkuin tekstissä lukee. Esim. multa niitä saa.
                          Luultavasti näytönvaihto. Siellä ei ole perinteistä lamppua vaan LEDit. Käytäppä akkua irti, jos vaikka lämpötilannäyttö palaisi takaisin.
                            Mic-3 Pitääkö uusia koko mittaristo vai onnistuuko viisarimoottorin vaihdolla? Onko tuo minkälainen operaatio? marmorilta ei taida saada pelkkää viisarinmoottoria?
                            Voit käydä kyselemästä myös meidän Rovaniemen toimipisteestämme mittariston korjausta. (Sercap, Marttiinintie 5)
                              viisarin moottorin vaihto todella helppo ei tarvii kolvia uus lähtee nostamalla pois kun purkaa mittariston kuoret edestä pois.
