Airbag apuja tänään?
  • Airbag apuja tänään?
    Olisiko pk-seudulla ketään avuliasta nollaamaan urssin koodeja tänään. Itsellä ie ole vanhan malliseen diagnoosiliittimeen piuhaa ja valoja palaa. Olisin kiitollinen! 0400777605
    Mikäli oikein tajusin, niin haluat airbag valon pois. Ei taida onnistua noin vanhasta minkään laitteen välityksellä. Itse ottaisin polttimon pois.
      Ihan yhtälailla kuin nykyäänkin sen valon sytyttää vikakoodi boksissa. Luettavissa kun on VCDS, kaapeli ja 2x2-adapteri
        No niin.. VCDS ilmoitti näin:
        Address 15: Airbags Labels: None
        Part No: 4A0 959 655
        Component: AIRBAG II eP«PŸÿ…
        VCID: ECDDA89D9C90569
        1 Fault Found:
        00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
        32-10 - Resistance too High - Intermittent
        Eikä pystytty poistamaan millään, se tuli heti takaisin. Eikä reset toolillakaan.
        Ideoita? Vai onko bagin vaihto edessä?
          Spiraali/liukurengas todennäköisesti viallinen.
          Maksaa mansikoita valitettavasti, jos uuden meinaa laittaa.
            Alkuperäinen kirjoittaja A6tonen Näytä viesti
            Tämä oli omistajan ykkösepäily, onneksi katsastus vasta tammikuussa joten hyvin aikaa saada kuntoon edullisemmin.
              No niin... Näinhän se meni eli kiertoliitin ratin keskiöllä rikki ja koneella ei saanut mitään yhteyttä bägille. Eli ehjää kiertoliitintä reilulla rasvalla toisesta vanhasta ratista tilalle ja johan pelaa. Kiitos killerille!
