a4 b6 -04 humppa päivitystä
  • a4 b6 -04 humppa päivitystä
    eli eli oon tässä lukenu noita ohjeita yms mitä löysin mutta tyhmä ku oon niin pitää kysyä vielä suomeks. eli autossa symphony järjestelmä en muista onko I vai II mut kuitenkin. sekä löytyy bosen kaiutin järjestelmä subinen ja kaikkinen herkkuineen.
    tiedän jo että bosen takapää on aktiivinen ja toimii subin kans yhessä ja etä etupää toimii niinku normaalistikki :D eli soittimen kautta passiivisesti eikö näin?
    noh nyt on tarkotus vaihtaa soitin http://www.autostudio.fi/autohifi/au...a-v-laite.html
    tollaseen. ensinnäkin saako niitä audin vakio soittimen ulosvetäjiä mistään omaksi vai onko pakko irrottaa laakkosella?
    toiseksi jos jätän bosen etukajarit paikalleen ja kytken ne uuteen vahvistimeen ja ostan taakse uuden erkka sarjan ja sit subin ja kytken nekin uudella vahvistimella niin eikös etupään bosen kajarit sekä takapää pitäs toimia normaalisti?
    ja onko nämä bosen kajarit mistään kotoisin jos ne kytkee ärhäkkäämpään vahvariin vai kannattaako suosiolla ostaa koko setti uusiks?
    ja ilmeisesti soittimeen näin ollen ei tarvitse muuta kuin kytkeä se virta mötykkä ja loput liittimet jättää käyttämättä jos minä mitenkään osaan luke oikein ja ymmärrän noista mitään.
    ja anteeksi tosiaan asoiden toistoa mutta kun kysyy useasti niin menee jopa minunkin päähän
    Uuh. Silmät on solmussa. Isot alkukirjaimet ja rivitys noin alkuun, niin joku saa tämän luettuakin...
