A4 sammuu lämmettyään
  • A4 sammuu lämmettyään
    Audi A4, 1997: Toimii 10-20 km ja sitten sammuu. Kun on odotellut puolisen tuntia, niin sitten taas lähtee käyntiin. Polttoainesuodatin vaihdettu ja polttoaineputket puhdistettu. Vika vaikuttaisi olevan pahempi lämpimällä kelillä. Onko tää joku A4:n tyyppivika vai mikä lie? Onko tietoa vastaavasta ongelmasta ja sen ratkaisusta?
    Mulla teki aikoinaan samaa ja syynä oli muistaakseni kampiakselin pyörimisnopeusanturi. Toimi kylmänä ok ja lämpimänä hyyty.
      Vikakoodit kannattaa lukea, mutta jos laakista sammuu, niin Tepon arvaus on aika todennäköinen.
        Moottorista kannattaa kertoa vähän enemmän, menee yleiseksi hakuammunnaksi. Tarkista lämpöanturikin, ettei luule ylikuumentumista tai muuta. Kuulostaa vähän jonkun anturin/osan lämpöongelmalta. Vikakoodit lukuun.
          Pari vuotta sitten Passatissa(AFN) täysin samat oireet, pyörintänopeusanturi hajalla, tai anturi oli varmaan ehjä. Vikakoodiakin antoi, joten lähdin vaihtamaan osan ja huomasin, että johto oli hankautunut puhki siihen muoviseen huohotusöljyn keräyssäiliöön. Nippa nappa toimi kylmänä, sitten lämpölaajeneminen katkaisi yhteyden.
          Ärsyttävä vika, kun kerkesi pari kertaa venaamaan tien poskessa, että lähti käyntiin jäähdyttyään.
            Kiitos vinkeistä! Pyörimisnopeusanturin vaihdolla ongelma jatkui, mutta lämpötila-anturin vaihto auttoi! Ja matka jatkuu...
