automaatti-ilmastointi rikki???
    Eli ilmoittaa kooria 08.5, 08.6 ja 08.7!!!! Onko ollu tällääsiä vikoja ja jos niin kuinka hoiritte homman kotia!!
    Niin eli puhaltaa vain KUUMAA ellei pura keskikonsolia ym ym... ja ota servoa pois ja säärä käsin!
    Eli oletettiin että servo paskana!! Muttaku ei, potikka näyttää lukemia joka asennossa ja mottori pelaa ku lykkää 7Volttia sisälle?? Ja ku servo on kiinni mutta koppa auki niin näkee kun moottori yrittää "nykiä" tai jopa pyörii pari rinkiä ja pirättää taas!! ONKO IREOOTA!!
    vahva veikkaus että ilmastoinnin ohjausyksikkö rikki, omassa S4:ssä oli samaa vikaa ja korjaantu kun vaihdoin uuden yksikön, tosin käytetyn, uuden hinta lienee n. 900e VAG-tiskillä.
      AAARGH!!! Mikä elämä on hinta!!!
      paljonkohan kustansi uusvanha??
        Yksikkö
        Kysy A&T Autopalvelusta puh 017-3622221 sieltä voisi löytyä boksi käytettynä
          Mulla oli omassa ässässä sama homma + että ilmastoinnin läppämoottorit jumittunu yhteen asentoon.
          Vaihdettiin ohjausyksikkö ilmastointiin (käytettynä maksoi 100e).
          Ongelma ei tällä vielä korjaantunut, lopulta ongelmaksi paljastui rikkoontunut lämmönsäätömoottori joka ei palauttanut mitään virhekoodia kuitenkaan, tämän hinta oli jotain parisataa uutena, muistaakseni.
            Ebayhan vois vaikkas auttaa. Sieltä ainaki nopeasti selattuna silmään pisti tämä, tämä ja tämä.
              pitääkähän nämä koodit olla just oikiat!!??
                No joitakin on korvattu toisilla ajan saatossa. Jos ei tiedä tai saa selville mikä milläkin niin turvallisinta ostaa se sama mikä on ollutkin.
                Voit tietty myös kertoa autosi vuosimallin niin voidaan arvailla lisää.
                  Ällääsiä numeroota siälä on Hella lokon alla
                  5HB 006 500 - 11
                  8DO 820 043 D
                    Varaosatiskiltä uusi osa vois löytyä numerolla 8D0820043H hintaan n. 758?. Tai sitten voit bongailla käytettyä tilalle purkaamoilta tai ebaysta. Varminta tietenkin on jos saat samanlaisen tilalle.
                      Kuten Petri ehdotti, niin koita vaikka Ebaystä. Sieltä saa noita hyvin kohtuulliseen hintaan. Eli Ebay.de ja hakusanoiksi "Audi" ja "klimabedienteil".
                        Minulla voisi olla käypäinen yksikkö. H.155?.
