A6 C5 keskuslukitusongelma
  • A6 C5 keskuslukitusongelma
    Huomasin eilen kun kävi harjaamassa lumia auton päältä pois, että kuskin ovi ei reagoi oven avaukseen kaukosäätimellä avauksen jälkeen. Eli avasin oven kaukosäätimellä, avasin kuskin oven ja otin lumiharjan. Kotvan päästä ovet napsahti lukkoon. Mikäli lukituksen avauksen jälkeen avaa vaikka takaoven ovet jää auki. Kuinka tuon pitäisi toimia ilmeisesti ei noin? Missä vika voisi olla? Hälytin menee päälle normaalisti joten ovirajan luulisi toimivan.
    Tuossahan on se "unohtamistoiminto" eli jos avaat ovat kaukosäädöllä, mutta ovia ei auota niin napsahtaa lukkoon parin minsan päästä.
    Syttyykö sisävalo kun aukaiset kuskinoven? Anturi voisi olla puhdistusta vailla tai yksinkertaisesti jäässä.
      1. Tarkista ettei vaimo / lapset tehneet kiusaa vara-avaimella (nim. kokemusta omaava).
      2. Avaimen lukitusnappi osui taskussa johonkin autoa kiertäessä ja lukitsi ovet (kokemusta tästäkin).
        Tuskin on vaimo tehnyt kiusaa, kun oli töissä. Lapsia ei ole mutta, jos koira onkin älykkäämpi, kun antaa ymmärtää. : )
        Viimeksi muokannut okkim; 20.5.2020, 06:45. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
          A6 C5 keskuslukitus ei lukitse peräluukkua
          Mistäköhän kannattais ruveta vikaa etsimään kun C5:n keskuslukitus toimii, mutta ei lukitse peräluukkua?
          Onko luukulla oma rele vai miten homma toimii?
            Johto poikki saranalinjasta
              Kuuluuko kontin lukon luota kuitenkin moottorin ääni? Jos kuuluu, niin sieltä on eräs muoviosa (tanko) rikki, joka liikuttaa lukkolaitetta, tyyppiongelma noissa. Hajoaa etenkin pakkasella kun kontin läväyttää kiinni.
              Pitää vaihtaa koko lukkolaite (ilman pesää), muistaakseni n.100?.
                Joo siitä mustasta muoviosasta oli se kielekkeen pääty napsahtanut poikki, jota se varsi työntää kun painaa napista luukun lukkoon.
                  -98 A6:n keskuslukitus takkuilee
                  Tässä jo pidempään on keskuslukitus silloin-tällöin kieltäytynyt aukeamasta kaukosäätimellä, avaimesta kyllä aukenee (en sitten tiedä liittyykö tähän mitenkään...).
                  Nyt sitten aamupäivällä parkkipaikalle käppäilessäni huomasin että kaikki ikkunat oli puoliksi auki! Ja ovet tietysti eivät olleet lukossa vaikka eilen töistä tullessa kaikki lasit olivat kiinni ja 99,9% varmasti myös ovet jäivät silloin lukkoon. Hälytystä ei ole kukaan naapureista ainakaan kuullut.
                  Kävin äsken lukaisemassa vikakoodit ja löytyi kuskin oven kytkimestä johtuva hälytyksen laukaisu. Ei hajuakaan kuinka vanha tuo oli.
                  Kuittasin hälyt pois ja lukitsin auton ja aloin siinä sitten muuta puuhastelemaan kun autosta alkoi kuulua ääni, niinkuin lukitus olisi laitettu uudestaan päälle.
                  Sama alkoi toistumaan n. kymmenen sekunnin välein.
                  Avasin lukituksen kaukosäätimellä (se siis toimi taas) ja lukitsin uudestaan. Parikymmentä sekuntia ja solenoidin surahtelu alkoi taas.
                  Sitten pelkästään avasin lukituksen ja n. puolen minuutin kuluttua vehje lukitsi itsensä, vilkutti kuskin oven lukitusnupin viereistä hälytysmerkkivaloa sekunnin välein sellaisen kymmenkunta kertaa ja vaihtoi rauhallisempaan tahtiin (ymmärtääkseni ihan normaali toiminta) eikä enää yrittänyt vetää lukkoja päälle uudestaan.
                  Löytyiskö joltakin hyvää selitystä? Kunhan tuo kannettava vähän latautuu, niin käyn uudestaan kurkkimassa vikakoodeja, mutta eikös mutuilu ole kaiken nettikeskustelun suola...
                    En sitte tiedä selityksen hyvyydestä, mutta...
                    Kuskin oven kytkimen maadoittuminen löytyi taas, siinä ihmetellessä vekotin avasi ikkunat taas ihan omineen. Muutaman kerran yritin saada ovia kiinni niin, että keskuslukko olisi tyytyväinen olotilaansa, mutta joka kerta alkoi solenoidit surahdella ja kohta aukesi ikkunat.
                    Jaa se selitys:
                    Koska keskuslukko ei saa kaikilta ovilta "lukossa"-tietoa hankautuneen johdotuksen takia, se käskee kaikkia uudestaan lukkoon. Tämä ohjaus pääsee sitten ikkunoiden johdotukseen sen hankautuneen johdotuksen takia. Nyt kun olis vielä sähkökuvat niin vois pähkäillä kumpi sieltä tulee läpi + vai -
                    Joka tapauksessa ikkunat kiinni ja keskuslukituksen sulake pois kunnes johtovaurio on korjattu...
                      Hyvä, että osittain löysitkin jo vian. A6 C5-korisissa on ongelmia johdotusten kestossa nimenomaan ovien murroskohdissa sekä takakontinluukussa läpivientikumin sisällä. Käytössä johtojen kuoret kovettuvat ja halkeavat, jonka jälkeen kosteus pääsee väliin ja johdot hapettuvat ja aikanaan katkeavat kääntöliikkeen takia. Samalla katkeavat johdot aiheuttavat oikosulkutilanteita, jotka aiheuttavat sulakkeiden rikkoutumisia sekä sinun mainitsemia ohjaussignaalijohtojen maadoittumisia.
                      Omassa yksilössäni oli takaovista puolet johtosarjojen johdoista poikki, jolloin sisävalot,ovivalot,jalkatilanvalot eivätkä sähkölasit toimineet ollenkaan. Toisessa ovessa virtajohto oli hankautunut poikki ja otti maihin polttaen sähkölasien sulakkeen. Sähkölaseja ohjaavan sulakkeen takana on myös keskuslukon elementtejä, sillä auto meni lukkoon ja vähän ajan päästä aukaisi taas ovet. Sivuvilkut eivät välähtäneet autoa lukittaessa kun sulake oli palanut, mutta avattaessa väläytti. Diagnostiikka ei mun tapauksessa näyttänyt yhtään mitään vikaa.
                      Sähköviat on ikäviä ja monesti vaikeita löytää, mutta poistuvat taas täysin kun vikakohta löytyy.
                        Kuulin huhun että melko yleinen juttu olis veden pääsy keskuslukituksen ohjaimeen.
                        Mulla oli alkutalven pakkasilla jäätynyt köntti siinä akun alla olevassa kotelossa, oli sitten seuraavien sulakelien aikaan jo haihtunut.
                        Kumpaa veikkaatte: ovien johdotukset vai boksin kastuminen?
                          A6 c5 keskuslukitusongelma ?
                          Terve.
                          1998 Audin A6 seissyt lokakuu 2011 - Kesäkuu 2012.
                          Hanttimiehen etuovi ei aukea ollenkaan.
                          Lukitusnuppi käy ylhäällä ja palaa alas, missä vika?
                          Helppo korjata ?
                          Ovi on siis kokoajan lukossa, ei aukea ovi edes sisältä käsin.
                          Miten saisi oven auki ?
                          -ps
                            Eikö aukea, jos avaimella avaat hanttarinpuolelta ja samalla vedät kahvasta?
                            Kävi meinaan mulle samalla tavalla aikoinaan ja pihdeillä nostin nuppia, siis hajotin koko sydeemin. (älä siis väkisin)
                            Siellä on ilmeisesti vuoto oven sisällä siinä alipainesydeemissä.
                            Hakua käyttämällä jotain ohjeita muistaakseni löytyy.
                            Ps. -ps allekirjoituksia ei tarvita, nimi näkyy muutenkin:)
                              Ei C5:ssa keskuslukko toimi alipaineella :( kapaz.
                              Mikrokytkin vikaa veikkaan, ei saa safe toimintoa , siis takalukitusta pois päältä.
                              Vikakoodit ulos ja varmasti tulee koodi "passenger door, won't desafe".
                                Mie oletin kokoajan, jotta alipaineella. Toisaalta tekniikka kehittyy ja kiitos oikaisusta.
                                  FAQ puolelta löytyy ohjeistus. C5 ovilukkojen safe-moden ohitus tjms...
                                    Voi olla että tulee muutakin jos ovi ei toimi. Mulla antaa suunnilleen vuorotellen kumpikin takaovi tuota ja silti ovet ja keskuslukko toimivat periaatteessa ihan ok. Ja ajoittain takaovi luulee olevansa kiinni, sisävalo ei syty vaikka oven avaa. Pitäis vaihtaa lukot kun ne kerran tuolla varaosalaatikossakin jo ovat. Joku oli muistaakseni noita mikrokytkimiä elvyttänyt tai vaihtanut, mutta mulla ei harrastuneisuus riitä. Puhumattakaan siitä, että siinä pitäisi jotain muutakin osata kuin käyttää ruuvimeisseliä.
                                      Ipsi onko satunnainen se koodi?
                                      Mulla taas ainoa koodi joka tulee aina on oikeaetuovi won't safe, alussa oli satunnainen (jo 2006), nyt takalukitus siinä ovessa ei toimi.
                                        Helppo korjata ?
                                        Toda, vastaava vika korjattiin tuossa talvella tsekkaamalla ja korjaamalla KAIKKIEN ovien läpivientikumien läpi menevät johdot. Parikin oli poikki.
                                        Ovi saatiin auki antamalla 12V oikeaan paikkaan niihin johtoihin ...
                                          Won't desafe - intermittent. Suunnilleen vuorotellen takaovista, välillä molemmista. Sitten on toinenkin tyypillinen koodi, mutten nyt tähän hätään sitä muista. Pitää etsiä vanhoja vikalogeja kun ne ei oo tällä työkoneella. Ajoittain se automaattinen ovien lukitus liikkeelle lähdettyä lakkaa toimimasta. Palaa joskus harvoin itsestään, mutta yleensä jo silläkin kun vaan käy lukemassa moottorin vikakoodit.
                                            A6 C5 keskuslukituksessa ongelmaa
                                            Vuosimallin 98 kutonen päätti sitten parin viikon seisonnan jälkeen ruveta temppuilemaan ihan urakalla; ovet ovat olleet seisonnan ajan auki ja nyt kun laitoin ovet ekan kerran lukkoon ja avasin uudestaan, vain kuljettajan ovi aukesi ja hälytin alkoi huutamaan. Kaukosäädinavaimet ovat hukassa, joten avaaminen tapahtui avaimella kuskin oven lukosta. Muut ovet saa auki kuljettajan ovessa olevasta napista, mutta hälytin jatkaa huutoaan (tai no vilkkujen välkyttämistä, kun otin äänimerkin hermoja säästääkseni irti). Avaimesta kääntämällä saa kyllä kaikki ovet lukkoon.
                                            Hälytin on ennenkin temppuillut huutamalla ilman syytä. Vikakoodeina herjasi "aiheetonta hälytystä" kuljettajan ovesta sekä sisätutkasta.
                                            Mistä etsimään vikaa?
                                              C5 tyyppivika, ovien mikrokytkimet. Haulla löytyy varmasti lisää.
                                              Keskuslukituksen measurin blokeista näkee mikä kytkin toimii ja mikä ei.
                                                Onko tämä maallikollekin selkeästi todettavissa? Ei nyt just oo oma auto ja atk samassa osoitteessa, niin en pääse katsomaan. Samantyyppistä murhetta siis itselläkin.
                                                Viimeksi muokannut okkim; 20.5.2020, 06:46. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                                  Hälyttimen kuuluukin lähteä huutamaan, jos ovi avataan avaimella ilman kaukosäätöä. Joku viive tuossa muistaakseni oli, missä ajassa auto on käynnistettävä tms., ettei häly laukea. Ohjekirjasta löytyy tietoa, en nyt tarkemmin muista.
                                                  Pointti siis on, ettei hälytin mene pois päältä avainta kääntämällä, vaan vaatii kaukosäätimen käyttöä.
                                                    Ei se kyllä B5 kopassa noin toimi, liekö erilainen C5:ssa? Riittää kyllä oven avaus avaimella kuittaamaan hälyn.
                                                      Eipä päde C5:kaan! Avain riittää.
                                                        Oheinen pätkä on vm. 2000 A6:n ohjekirjasta. Olisiko noissa maakohtaisia eroja ja/tai koodauksella muutettavissa?
                                                        Omaan järkeen ei toisaalta käy, miten auto voisi tunnistaa oven tiirikoinnin, jos kaukosäätimen käyttö ei olisi pakollista.
                                                        Edit: Nyt kun vilkaisin tarkemmin tuota ohjekirjaa, niin kyseinen teksti on tosiaan kohdan "Special version for some export countries" alla. Eli ei koske kaikkia maita.
                                                        Viimeksi muokannut alpi; 9.4.2013, 16:28.
                                                          Kyllä mä kerkesin autoa noin kuukauden käyttää ilman kaukkariavainta ja toimi normaalisti.
                                                          Vikakoodeja olikin melkonen liuta ja laitan tähän nyt pelkät numerot (vcds:n ilmaisversio vain käytettävissä)...
                                                          Keskuslukituksesta seuraavat (joista kolme ensimmäistä tuli heti takaisin, kun käytin ovia lukossa ja häly meni taas päälle avauksen jälkeen):
                                                          01371
                                                          01374
                                                          01368
                                                          01370
                                                          01572
                                                          01559
                                                          Ja hälyttimen puolelta:
                                                          01380
                                                          01382
                                                          01383
                                                            hae selitykset vaikka ross-techin sivuilta
