Vika korjaantui vaihtamalla koko lukko kuljettajan oveen. Ebaysta välttävälaatuinen tarvikeosa maksoi muutaman kympin...
A6 C5 keskuslukitusongelma
Miten tuon A6 C5 -automaattilukituksen pitäisi toimia, kun jos avaan kaukosäätimellä ovet ja olen laittamassa lasta takapenkin turvaistuimeen (sisävalo päällä), niin parin minuutin päästä ovet menevät lukkoon ja samalla sisävalo sammuu? No ovet taas auki kaukosäädöllä ja sisävalon saa samalla päälle että näkee taas. Voihan olla sekin mahdollisuus että nappi painuu taskussa itsekseen pohjaan, mutta tässä saa jännätä sitä että laskee avaimet hetkeksi penkille ja paiskaa oven kiinni, jolloin ovet on lukossa ja lapsi sisäpuolella. Ovien mikrokytkimien pitäisi toimia, koska avoimet ovet näkyvät mittaristossa ja jalkatilan sisävalot syttyvät kun oven avaa. Autossa ei ole (tehdasasenteista hälytintä).
Mikrokytkimen vikahan tuo melkein aina on. Omassakin tekee apukuskin ovi samaa. Ovet auki kakella ja jos avaa ainoastaan apukuskin oven niin kohta naksahtaa takaisin lukkoon. Purkki ei siis tunnista että ovi käy auki. Ovikytkinhän ei tuossa vaiheessa ole se, joka sisävalot sytyttää vaan valot syttyvät heti kun lukot avaa eli sinänsä ei kannata luottaa siihen että "sisävalot palaa->oven on oltava auki".
Laukeaako tuo "unohdustoiminto" vain etuovia aukaistaessa? Tarkoitan siis, että lukitseeko aina ovet takaisin lukkoon, jos ei etuovia ole avattu? Itsellänikin auto lukitsee ovet lapsia kiinnittäessä takapenkille, jos ei ole ensin avattu etuovia. Olen tullut siihen luuloon, että vain etuovet tarkkailee tuota "unohdus takaisin lukitusta"?Viimeksi muokannut hamilton69; 27.11.2013, 22:43.
Vikakoodit tsekattu (päivittäin jotain), antoi aikoinaan vänkärinoven lukituksesta muutaman koodin.
Vaihdoin koko lukkomoduulin vänkärinoveen, ja vikakoodeja ei enää tule (halpoja tarvikkeena saksasta, joku 40e posteineen)!
Näköjään se on tuo oikea takaovi mikä ainoastaan jää tunnistumatta, kun kävin just tarkemmin tsekkailemassa.
Mitähän sieltä kannattaisi fiksailla ja puhdistella, täytyy pigusen googletella..
En nyt millään muista mitä koodeja vag-comi pukkasi tuolle vänkärin etuovelle, mutta jotain: won´t de-safe ym probleemaa oli. Lukittaessa ja avatessa kuului usein sellainen tupla naksaus.
Lukko toimi kuitenkin ihan ok, aukesi ja lukittui. Oven auki/kiinni tunnistus toimi myös aina.
Vaihdoin lukkomoduulin vain sen halpuutta ja mielenrauhan vuoksi.
Vika mitä lähdin siis korjaamaan, korjaantui. Mutta nyt ilmeisesti tuo takaoven lukko bugittaa hiukan myös.
Täytyy tuota takaoven lukkoa ruveta nyt hiukan tutkimaan, ihan vaan sen takia, että palaisi valot toista muksua istuttaessa autoon ja ettei lukitse ovia edestakaisin turhaan! :)
Oliko mitään vinkkiä tuolle rajakytkimen fiksailulle takaoveen, vai oiskos se vaan hankittava saksasta uusi moduuli tuonnekkin?
Tällainen löytyi google-kahlailulla, täytyy kokeilla:
http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/s...r-VAG-vehicles
Mulla tekee sellaista että kesken ajon saattaa kuulua jomman kumman vasemman puolen oven sisältä *naks* ja syttyy sisävalot päälle. Mittaristoon ei syty sitä "door ajar" varoitusta. Hiukan vaan pimeään aikaan aina säikäyttää kun kattokonsolin ledivalot pärähtää täysillä päälle. Valot ei edes sammu sen normaalin viiveen jälkeen vaikka ottaa avaimet virtalukolta pois. Sammuvat vasta kun käyttää ovet lukkoon asti.
Olipas likainen ja jumissa takaoven lukko! Siellä oli ihan selkeetä sähkökatkoa ja juotoksia irti piirilevyssä.
Pistin takaisin paikoilleen, mutta uus lukkomoduli lähti tilaukseen saksasta samantien. 43€ Posteineen, niin ei jaksa ruveta eestaas ranettaan auki ja kiinni josei satu toimimaan.
Oli muuten samaisen ebay myyjän lukkomoduuli eteen täysin identtinen alkuperäiseen!
tuossa tuo myyjä keneltä olen jo yhden ostanut, halvin uusi minkä löysin:
http://www.ebay.co.uk/itm/1710546083...84.m1497.l2649
Alkuperäinen kirjoittaja hamilton69 Näytä viestituossa tuo myyjä keneltä olen jo yhden ostanut, halvin uusi minkä löysin:
Audi A6 2002 -C5 mystinen sähkövika
Viat alkoivat kun kaukosäätimellä suljin ovet. Tämän jälkeen ei ole toiminut keskuslukitus, sisävalot, varashälytin tai sähköikkunat. Sulake on ehjä, mukavuusboksi vaihdettu ja sähköjä mittailtu jo monen tunnin tarpeen, mutta vikaa ei löydy. Olisiko kenelläkään heittää pientäkään vinkkiä?
Otin lukkolaitteen pois ja päällisin puolin en havainnut mitään hapettumaa yms. Mikä siinä lukkolaiteessa yleensä rikki menee? Vika alkoi tosiaan, silloin kun vaihdoin takaluukun lukkoa ja testasin toimivuutta räpläämällä keskuslukkoa auki ja kiinni. Yhtäkkiä lukot lakkasi vastaamasta ja huomasin muut viat ohella.
Vielä voisi lisätä, että vagcom osasi keskuslukon kohdalla sanoa vain, että short to plus. Virta siis on poikki, mutta kysymys onkin, mistä kohtaa? :)Viimeksi muokannut Killeri; 5.11.2018, 16:04. Perustelu: Viestit yhdistetty. Älä tee heti uutta viestiä, vaan editoi vanha.
Nyt on kuskin puoleinen lukkolaite vaihdettu ja ongelmat jatkuu. Lukkolaitteelle tulee kyllä virtaa. Alkaa keinot vähenemään. Tähän asti siis vaihdettu mukavuusboksi, lukkolaite ja tietenkin sulake. Johtoliittimissä ei mitään silminnähtävää hapettumaa tai haurastumaa. Onko tuo kuskin puoleinen lukkolaite se joka ohjaa muita? Vai voisiko vika johtua jonkun muun oven lukkolaitteen kettuilusta?
