A6 -08 2.0tdi vakkarin toiminta
  • A6 -08 2.0tdi vakkarin toiminta
    Tuli hommattua otsikon kulkine, vakkarin toiminta hieman ihmetyttää. Manuaalivaihteinen siis kyseessä.
    Kytkinpoljinta painettaessa ei vakkari kytkeydy pois, kierrokset laskee tyhjäkäynnille kyllä jne mutta kytkimen kun nostaa ylös niin vauhti kiihtyy takaisin asetettuun. Osaakos joku A6 omistaja kertoa onko omassa samaa vai alkaako vikaa etsimään? Kytkinpolkimen kytkin tuntuis toimivan kun kierrokset laskee eikä ala "kiihdyttämään" vaikka vauhti putoaa.
    Vikakoodeja tai vag-com en ole vielä kerennyt laittamaan kiinni.
    Toimii kuten pitääkin. Manuaalivaihteisella saa vaihtaa vaihdetta välillä ja vakkari pitää uudellakin vaihteella halutun nopeuden. Jos haluat vakionopeussäätimen pois niin valitse jokin seuraavista:
    1. työnnä vakionopeussäätimen viikseä eteenpäin
    2. hipaise jarrupoljinta
    3. laita vaihde vapaalle ja nosta kytkin (kierrokset nousee ensin mutta sitten keinoälykone tajuaa tilanteen ja asettuu lepoon)
      Safkiksella hokasin että jos esim 60 vaudissa kytkintä pitää pitempään pohjassa rullailessa niin vakkari menee pois, sallii tosiaan vaihdot menemättä pois päältä. Vähän aavistelin että korkeampaa logiikkaa tässä :) Vanhoista jäänyt selkärankaan kytkimen hipaisu poissaamiseksi, ei muutakun uuteen totuttelua.
        Tuo on muuten muuttunut sitten jossain välissä, vuosimallissa -05 kytkimen hipaisu tiputti vakkarin pois päältä samantien.
          Jaa onko Audilla tuollanen malli käytössä vakkarissa. Uudessa Passatissakin lähtee vakkari pois, jos kytkimeen koskeen.
            A4 B8:ssa on sama ominaisuus.
