2001 vuoden auto, jossa RNS-D navi plus. Ostin uusimman (2010/2011) RNS-D malliin käyvän scandinavian karttalevyn marmorilta ja laite ei hyväksy sitä. "Cannot read CD". Googlaamalla sain tietoa, 2001 RNS-D hyväksyy kartat vain 2006 asti, jonka jälkeen se vaatii firmware-päivityksen. Tämä tieto löytyi netistä, luotettavuudesta en tiedä. Miten tämä firmware-päivitys tehdään, tai missä? Pitääkö tämä paikkaansa?
Navi plus RNS-D firmware päivittäminen?
Olen mielestäni lukenut ihan täältä foorumilta että joku on sen päivittänyty kyllä onnistuneesti, vaikka hänelle oli marmorilla sanottu ettei se olisi mahdollista. Päivitys tapahtui muistaakseni niin, että uusi versio laitettii cd:lle joka työnnettiin sinne "navi cd:n" paikalle päivityksen ajaksi.
Vähän on vaikea zoomata jos se navi ei futaa ollenkaan, mulla ei siis ole toimivaa CD:tä siihen. :)
Löysin netistä ohjeet ja viimeisimmän firmiksen tuohon RNS-D malliin, päiväys syyskuulta 2003.
http://www.lumpistefan.de/Audi/image...X_10092003.zip
Odottelen tänään soittoa marmorilta voivatko he tehdä jotain, jos eivät niin ajan tuon päivityksen itse.
1. purkaa tiedostot koneelle
2. tee tiedostoista ISO-file
3. polta ISO-file CD:lle mahdollisimman hitaalla nopeudella
4. CD naviin, sammutus, virrat päälle navi + "flag"-nappi pohjassa. Päivityksen pitäisi alkaa.
Laitetaan vähän tietoja lisää. Eli selvisi et mulla on jälkiasennettu RNS-C malli... ex-omistaja ostanut RNS-D mallina mutta eipä ollutkaan ja myyjään ei jostain kumman syystä saatu enää yhteyttä. Jotta tällaista ei enää pääsis tapahtumaan niin löysin listan Navi Plus C/D vehkeistä. Jos ei ole DX, niin on RNS-C malli. Käännetty Saksasta googlella, saa nauraa...
Riippuen ajoneuvon etulevyn ja osanumerot ovat erilaiset.
A2
8Z0 035 192 D TMC
A3 8L
8L0 035 192 Index D, F, G, kaikissa laitteissa, joissa TMC
A4 B5
8D0 035 192 D ei DX ilman TMC
8D0 035 192 E TMC-DX
8D0 035 192 g TMC-DX
A4 B6
8E0 035 192 ilman indeksiin ja indeksi-ja B kaikkien laitteiden TMC
8E0 035 192
8E0 035 192 B
A8
4D0 035 195 e ilman TMC-toiminto ei ole DX yksikkö
4D0 035 195 H, K, TMC-DX
A6 C5
4B0 035 192 ei DX ilman TMC
4B0 035 192 E ei DX ilman TMC vasta viikolla 48/99
4B0 035 192 F TMC-DX viikolla 49/99
4B0 035 192 H TMC-DX
4B0 035 192 K-TMC-DX
4B0 035 192 L TMC-DX
4B0 035 192 M TMC-DX etupaneelin väri sielun
Onkos joku onnistunut tässä. Mulla on päivitystiedostot koneella ja olen tehnyt kaksi eri levyä niistä mutta kumpikaan ei alkanut toimimaan, meni valikkoon mutta ei tunnistanut levyn päivityksen tietoja. vanha firmis on 1999 vuodelta. Millai tuo kuuluu polttaa, tein levykuvatiedoston ja poltin sen.
Scandinavian kartoistakin (09-10) löytyy onneksi varmuuskopio kun koira söi levyn mutta en saa oikeilla asetuksilla poltettua mun asemalla ja levyillä, ei tosin toimikkaan ilman tuota päivitystä... Joku vois vähän jeesiä, vaikka privallakin.
Onnistuin pari vuotta sitten päivittämään oman soittimen firmiksen. Enää ei taida olla edes levyä tallessa kun on muuttokin ollut tuossa välissä. Mutta kyllä se onnistuu jos on oikeita aihioita jne.
Ja mulla on toiminut parhaiten verbatimin levyt aso (?) pinnoitteella, eli levyn poltettava puoli on sinertävä, jos nyt oikein muistan.
Neljääkymmentä aihiota ovat parhaimmat sössineet joten jätän tämän ammattilaisille, ei tuo mun asema ole varmaankaan tarpeeksi hidas. Erään ystävällisen foorumilaisen kanssa ollaan pari privaa vaihdettu (en viitsi mainita jos ei halua) ja katotaan saadaanko toimimaan.
Mistä saa varmuuden onko rns-d vaiko c malli, auto on toi -99 facelift ässä bosen systeemeillä, levyvaihtajalla ja tv virittimellä (josta ei näy mitään muuta kuin alkuräjähdyksestä johtuvaa kohinaa).
Onko kellään tästä kokemuksia? 2002 -malliseen Navigation Plus -vehkeeseen.
http://www.caraudio24.de/Navigations...b1a3505b3d7565
Oliskohan kenelläkään lainata varmasti toimivaa kartta- ja/tai firmwaren päivityslevyä Navigation plus masiinaan? Mieluiten Lahden lähettyviltä.
Jotain karttalevyä tuo oma kone lähti lukemaan ja palkit liikkui, mutta karttaa ei ikinä näkynyt ruudulla vaan valitteli jonkin ajan päästä ettei pysty lukemaan levyä.
Olisi kiva varmistua onko itse laitteessa tai cd-asemassa feelua, vai eikö vain ole sopivaa karttalevyä itsellä.
RNS-D mallit
Ainakin A4 B6 navigaattoreiden numerot on google kääntänyt väärin ja A on pudonnut varaosanumerosta pois. Sama A6 4B... Olisikohan alkuperäinen lähde tämä threadi.
A3 8L
8L0 035 192 mit Index D, F, G alle Geräte mit TMC
A4 B5
8D0 035 192 D non DX ohne TMC
8D0 035 192 E mit TMC, DX
8D0 035 192 G mit TMC, DX
A4 B6
8E0 035 192 ohne Index und mit Index A und B, alle Geräte mit TMC
8E0 035 192 A
8E0 035 192 B
A8
4D0 035 195 E ohne TMC Funktion, ist ein non DX Gerät
4D0 035 195 H mit TMC, DX
A6 C5
4B0 035 192 A non DX ohne TMC
4B0 035 192 E non DX ohne TMC bis KW 48/99
4B0 035 192 F mit TMC, DX ab KW 49/99
4B0 035 192 H mit TMC, DX
4B0 035 192 K mit TMC, DX
4B0 035 192 L mit TMC, DX
4B0 035 192 M mit TMC, DX Frontblende in Farbe soul
4B0 035 192 P, RNS-E mit DVD LW, TMC Funktion integriert !
Audi TMC Box als CAN gateway zwischen Kombiinstrument und navi plus DX, Teilenummer:
8E0 919 895, 8E0 919 895 A, 8E0 919 895 B, 4D0 919 894 und 4B1 919 894
Noissa tuntuu olevan sen verran varianssia, että "varmasti toimivaa" levyä on hankala luvata. Itse poltin muutaman kerran Clas Ohlsonilta tammikuussa ostetuille Verbatimin levyille ilman tulosta. Sen jälkeen hain Prismasta halvimpia Sonyn bulkkilevyjä ja poltin niille muutamalla nopeudella ja niistä toinen taisi lähteä toimimaan muutaman renkkauskerran jälkeen. Tuntuu, että on ihan tuurinn kauppaa miten päivityslevy toimii ja sama karttojen kanssa.
