Audi A6 -06 vahvistin
  • Audi A6 -06 vahvistin
    Mistähän kyseisen auton vahvistimelle saisi varaosanumeron? Jos joku osaisi lisäksi kertoa, mistä kyseisen vehkeen saisi halvalla, niin apu arvostettaisiin kovasti! :)
    Auton tarkka malli:
    5D A6 AVANT QUATTRO 3.0TDI-4F-
    4F0035223N pitäisi olla oikea numero, vaikea tarkistaa kun ei ole auton runkonumeroa.
    Hinta tälle marmorilta 767€.
      Merkkihuollon mukaan vikakoodinluku ilmoitti, että vahvistin olisi rikki. Eilen otin virtapiuhan vahvistimesta irti ja auto siltä antoi saman virheilmoituksen (kuva 1). Onko nyt sitten varma, että vika tulee kuntoon vahvistin vaihtamalla? Ja jos näin on, niin olisi jollain kertoa paikka, josta tuollaisen saisi halvalla (yritin Googlea ja ebaytä varaosanumerolla, joka on kuulemma tämä: 4F0035223N). Kiitokset jo etukäteen!
      Kuva 1.
      Kuva 2.
      Kuva 3.
        kalsket näyttäisi tarjoavan vaffaria speed-autoteile.fi:n kautta 617.17€
          ...ja vika on varmuudella siinä sitten (vikakoodinluku on kyllä tehty)?
          Kyselen vain sen vuoksi, että tiedän uskallanko tilata ulkomailta vahvistimen eikä jää hyllyyn. Ihmetyttää vaan, että samaa virheilmoitusta antaa, vaikka piuhat eivät ole vahvistimessa edes kiinni.
          Viimeksi muokannut AKoponen; 18.6.2012, 14:50.
            osaisko joku vahvistaa tämän? mitään sulakejuttuja tms. ei voi olla vai?
              Onko sulla sitä tarkkaa vikakoodia kertoa? Siitä joku saattaa jotain saada irti.
                http://www.bildelsbasen.se/?link=lis...uery=4F0035223
                  Alkuperäinen kirjoittaja Drogfild Näytä viesti
                  Ei ole tarkkaa vikakoodia. Mulle ilmoitettiin merkkihuollossa vain, että vahvistin rikki ja töiden kanssa 800 euron homma (alennuksineen).. :/
                  @Jukuri, kiitos! Katselenpa tuolta, kunhan saisin jonkinlaisen varmuuden, että ei turhaan tilailla. :)
                    No eihän toi teksti näytössä sitä tarkoita, että jokin olisi viallista. valid= sopiva, voimassaoleva, pätevä...
                    Mitkä oli vikakoodit? Kysy vaikka sieltä marmorilta, niillä pitäisi olla diagnoosiprotokolla tallessa tietopankissa. Pystyvät hakemaan sen alustanumerolla.
                    Jos ei ole, pyydä ilmaiseksi uutta vikamuistin lukua ja paperille kaikki numerot ja tekstit.
                      Ok, kiitokset vinkistä! Soittelenpa tänään tuonne.
                      Viimeksi muokannut okkim; 19.11.2015, 08:47. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                        Elikkäs tarkkoja vikakoodeja ei kuulemma saa lukemalla, mutta niillä on kuulemma keinot selvittää se vian lähde. Laitteet ovat jossain optisessa ketjussa jne.. Eli jos jokin laite ketjussa ei toimi, niin autosta ei pääse edes kellonaikaa vaihtamaan. Nice.
                          Okei. Eli ovat tehneet MOST-väylään rengaskatkosdiagnoosin VAS;lla, jolla selvittivät mikä ohjainlaite on mykkä. Ja tottahan tuo on, sopiva ohjainlaite kun pimeä, ei vikakoodeja pääse lukemaan.
                          Mulla kävi just yks MMI Basic Plus, jossa vahvari pimensi koko systeemin/ aiheutti epämukavia ääniä auton sisälle. Vahvarista liitin irti ja kiinni virtojen ollessa kytkettynä ja taas toimi. Vika tuossa on siis vahvarissa.
                            Eli otit virtapiuhan ja sen optisen piuhan irti auton virtojen ollessa pois päältä ja kytkit takaisin, kun autossa on virrat?
                            Toivottavasti tuosta ei ole apua, nimittäin tilasin just uuden vahvistimen. :D
                            Viimeksi muokannut okkim; 19.11.2015, 08:46. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                              En ottanut edes optista piuhaa, vain iso virtaliittimen, se iso kampa.
