Audi A3, 01 moottorin lämpötilamittari ja bensamittari
  • Audi A3, 01 moottorin lämpötilamittari ja bensamittari
    Eli autona on 1.6 Audi A3 2001 8L ja ongelmana on mittariston moottorilämpötila. Ongelmat alko tossa viime vuonna. Vihdoinkin, kun autoa olen luultavasti myymässä, niin ois hyvä saada "pienet" pikkuviat korjattua.
    Eli ongelmana on moottorin lämpötilamittarin nouseminen punaiselle kesken ajon, vaikka auto ei käytännössä käy edes kuumana. Pari napautusta mittariston suojalasiin ja moottorin lämpötilamittari laskee normaaliin lukemaansa (90 astetta). Flekti toimii oikein ja jäähdytysnestettäkään ei häviä. Termostaatti on vaihdettu viime vuonna, ei tosin merkkiliikkeen toimesta. Talvella ei lämmöt nousseet lainkaan punaiselle, mutta kesällä silloin tällöin nousee, ei aina tosin. Mikäköhän tässä mahtaa olla ongelmana? Selviäisköhän niin helpolla, kun vaihtais moottorin lämpötila-anturin? Eikös niitä ole tossa audissa 1 moottoritilassa ja ainakin termostaatissa 1? Onko syylärissä viel yks?
    Toinen ongelma on bensamittari, käytännössä kun tankki on tyhjä ja niin bensamittari näyttää puolta tankkia. Eikös tuota bensa-anturia pääse "kalibroimaan" jostain takapenkkien luota?
    Vikakoodit ensin, sitten voi VCDS:llä katsoa realiaikaisesti lämpötila.
    Voi olla anturivika, tai mittaristo vika. Harvoin termari jumittuu kiinni asentoon.
      Ite veikkaisin nuiden mittareiden viisarimoottoreiden vikaa, omassa lämpömittari näyttää n.10 astetta liikaa ja vcds:ssä lämmöt on normaalit. Mittariston ouput testillä, neulat pitäisi jäädä kohtisuoraan näyttämään jos viisarimoottorit kondiksessa.
        Kiitos vastauksista. Miten tuo mittareiden neuletesti käytännössä tehdään?
          Tuo polttoainemittari on ainakin melkein jo ominaisuus. Itselläkin näyttää sen 15l enemmän kuin mitä tankissa on.
            Alkuperäinen kirjoittaja skylah Näytä viesti
            Tarvitset VCDS:n, output testillä kokeilet miten mittaristo toimii.
            EDIT: kysy vaikkapa nimimerkki arto s jos tekee sen output testin sulle pientä korvausta vastaan.
            Viimeksi muokannut Killeri; 12.6.2012, 18:29.
              Onnistuu juu.
              FAQ-osastolla on ketju liittyen noihin mittariston perusvikoihin. Testillä voidaan todentaa, onko vika mittarissa itsessään vai jossain muualla.
