Olisiko kenelläkään tietoa miksi B8:n info FIS näyttö on haalea?
  • Olisiko kenelläkään tietoa miksi B8:n info FIS näyttö on haalea?
    ei nävy päivällä juuri laisinkaan. olisiko mitään tehtävissä
    Viimeksi muokannut Sleepy2; 11.6.2012, 18:25. Perustelu: 1 ?-merkki riittää
    Kirkkaussäädön asetus. Lukee käyttöohjeissa.
      Ainakin emännän autossa tuo on menossa vaihtoon, ei siitä enää mitään tahtonut nähdä. Liike tulee onneksi vastaan fifty-sixty.
        kirkkaussäätö on tapissaan mutta ei auta :( oliko minkä hintainen tuo näyttö ?
          Radion nappuloiden takaa löytyy näytön kirkkaus säätö erillisenä myös, en muista oliko car vaiko setup napin takana....
            jep se on sieltäkin täysillä joten taitaa tulla siis uuden näytön osto.
              Hinnasta ei ny ihan 100% takuuta, mutta muistelisin, että näyttö olisi ollut ehkä 350 ja työt 150 tjsp. Mutta liike laittaa siis puoliksi, kun on niiltä ostettu auto ja siellä huollettu.
              Voisihan tuosta enemmänkin riidellä, tuollaisen osan nyt kuitenkin pitäisi oikeastikin kestää auton eliniän, varsinkin kun auton käyttö on aika lailla hankalaa jos näyttö ei toimi.
                Nyt otin lahden laakkoseen yhteyttä ja vaihtoivat takuuseen koko näytön. Näyttö olisi maksanut 443 ekee+ työt. Sain sieltä alusta asti todella hyvää palvelua en tiedä muista audi liikeistä mutta tuolla tuntuu homma toimivan.
                  Oliko jotain perustetta minkä takia antoivat takuuseen?
                  Omassa sama homma, mutta Käyttöautolla ojensivat lapasta ja pyysivät 500 rahaa...
                    On kannettu tuonne LPR:n Bernerille hehtolitrakaupalla rahaa, niin arvelivat varmaan, että jos tämän kerran vähän antais periks....
                    Siis viralliset puolitakuusyyt meillä oli siis A) Berneriltä ostettu B) siellä huollettu auto.
                    Ja ainahan tuommoisen osan kanssa pitää jotakin kantaa ottaa siihen, onko kyseessä ns kuluva osa vai pitäisikö sen kestää suurin piirtein auton elinikä tai joku muu järkevä aika eikä heti "uutena" hajota.
                      Näissä näytöissä taustavalon teho heikkenee ja se aiheuttaa tuon näytön kirkkauden hiioumisen. Ei vain vielä olla löydetty sopivaa lamppua valaistusta hoitelemaan...
                        ei siihen sen kummempia perusteita ollut auton ostosta oli kulunut vaan pari viikkoa mutta eivät yrittäneet edes rahastaa.
                          Olisikin haalea mutta tänään oli VALKOINEN. Auto on B8 (5/2011) ja toistaiseksi näyttö on toiminut moitteetta. Kun tulin kauppareissulla takaisin autolle, oven (vai keskuslukon?) avaamisen jälkeen FIS loisti kirkkaan valkoisena. Virtojen kytkeminen tai muut kevätjuhlaliikkeet eivät auttaneet. Ajelin tankille (5min matka) näyttö loistaen ja tankkauksen jälkeen näyttö palasi normaaliksi. Toimiiko tuo siis bensiinillä - tai tässä tapauksessa etanolilla? Jälkimmäisen puute aiheuttaa toki kuskissa ties minkäväristen pikku-ukkojen näkymistä... WTF? Näytön palautumisen jälkeen oltiin jossain epänormaalissa näyttötilassa, joten vilkkuviiksen nappuloiden painelu oli mennyt perille - itse ajotietokone siis ilmeisesti toimi koko ajan mutta näyttö tuuttasi kirkasta valkoista.
                            Ikävä kyllä B8:n mittaristot näyttää olevan tasaista Magneti Marelli laatua.
                            Avaimen poistaminen virtalukosta ei täysin boottaa mittaristoa.
                            Kannattaa kokeilla ottaa akku tai mittaristo irti hetkesi, niin näkee, että onko kyse väliaikaisesta sekoamisesta.
                              Aika varattu mittariston (vai näytön?) vaihtoon goodwill:inä. Harmittaa moinen vika "premium" -autossa mutta toisaalta goodwill lämmittää. Ei tarttenut edes käydä näyttämässä, ainakin tässä vaiheessa pisteet maahantuojalle ja Lahden Laakkoselle. TT:n mittaristo tulikin jo aikanaan vaihdettua, liekö valmistaja sama?
                                On sama valmistaja kuin MK1 TT:ssä, siihen viittasinkin tuossa edellisessä viestissä Magneti marellin tasaiseen laatuun.
                                  Mittaristo vaihdettu, lappuhinta 1150€ plus työt... Onneksi meni goodwill:inä, toivottavasti kestää pidempään kuin alkuperäinen (2,5v). Nyt pitää vaan roplata needle sweepit sun muut takaisin ;-)
                                    Vanha topic, mutta sama auto. Auto seisoi enemmän ja vähemmän koko talven, jonka jälkeen fis näyttö alkoi toimimaan vaihtelevasti. Oli siis välillä pimeä, mutta usemmiten toimi oikein. Pikkuhiljaa oireet paheni ja nykyään se on useimmiten pimeä. Kännistyessään näyttö saattaa bootata ihan nollatilasta saksankielellä ja nolla km taulussa, tai sitten täydestä toimintakunnosta kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan.
                                    Onko näissä jotain juotoksia tms joita voisi käydä itse läpi vaiko suoraan amalinille hoitoon?
