S3 ilmastoinnin hämmästely
  • S3 ilmastoinnin hämmästely
    S3 08:ssa kummallinen ilmastoinnin ongelma: Kun lämpimillä ilmoilla laitan "Auto" -painikkeesta ilmastoinnin päälle niin verme kyllä lähtee päälle, mutta kohta (jossain vaiheessa) myös "Econ" -valo syttyy ihan itsestään, eli härveli alkaa jostain syystä syytää sekaan lämmintä ilmaa. Eikä tilanteeseen auta vaikka säädän laitteen niin kylmälle kuin mahdollista, edelleen lykkää suunnilleen lämmintä vaan.
    Pois tuon saa kun laittaa ilmastoinnin pois päältä, mutta seuraavan kerran kokeiltaessa lopputulos on taas sama: Jossain vaiheessa laite alkaa jälleen työntämään lämmintä sekaan.
    Ongelma ilmeni jo viime syyskesällä, tuolloin ajattelin että oliskohan ilmastoinnin kylmäaineiden vaihdon paikka... Ko. toimenpide tuli nyt sitten teetettyä tänä keväänä: Lopputuloksena; uuden aineet sisään, täyttömäärä maksimi 550 grammaa eikä vuotoja havaittu. Ongelma on kuitenkin jäljellä, eli ei se tuostakaan voinut johtua. Mahtaakohan arvon raadilla olla jotain osviittaa ongelman syihin?
    Onko sulla mahdollisuus lukea vikakoodit?
      Paljonko siellä oli jäljellä ennen täyttöä ? Paineanturia veikkaisin jos aineet pysyy sisällä, vikakoodeista kuitenkin paras aloittaa.
        Problem solved. Kaveri Laakkosella päivätöissä ja tutki omien hommiensa ohella ongelmaa. Syyksi paljastui toinen (se pääasiallinen) flekti joka oli pimentynyt. Tän seurauksena paineet nousivat jolloin kompura herkes pois päältä eikä kylmää kabiiniin enää riittäny. Ja kun yläpaineet on korkeella niin varoventtiilistä tulee tavarat pihalle.
        Tilalle uus flekti sekä uudet kylmäaineet ja nyt on tarvittaessa kyyti kylmää. :)
          Toivottavasti varoventtiili pitää, koska usein niillä on tapana jäädä hieman vuotamaan laukeamisen jälkeen.. :(
            No älä ny maalaa piruja mun seinille... :o
              Sori.. Tampereella kun joskus poikkeat, niin äkkiä se on tarkastettu pientä korvausta vastaan :P
                Kiitos! Pistetääs korvan taa. :) Ja todennäköisesti ainakin Kangasalla emännän kanssa kesällä poiketaan. Koska, ei vielä toistaiseksi tietoa...
                Viimeksi muokannut tpv!; 16.6.2012, 17:22. Perustelu: Typoja...
