A4 B5 -95 sisätilanpuhallin mykkänä
  • A4 B5 -95 sisätilanpuhallin mykkänä
    Mistä kannattas lähteä hakemaan vikaa? Yks kaks sisätilanpuhallin ei sano mitään. Onkohan mahdollisesti puhaltimen moottori sökönä?
    Paljonko uus/käytetty moottori maksaa ja millanen homman vaihtaa
    Melko varmasti puhaltimesta hiilet loppu. Hinta riippuu onko manuaali vai automaatti ilmastoinilla.Noin 150-300e.
    Ei ole paha homma vaihtaa.
      Vaihto vaatii hanskalokeron irroituksen sitten jo pääsee moottoriin käsiksi. Pari ruuvia taisi olla ja virtajohto. Pyöräytetään kuten korkkia, en nyt muista suuntaa. Sillä lähtee hakasista auki. Voi vaatia vähän voimaa kun välissä on silikonitiiviste. Sitten kaappi vanhat massat pois pinnoilta ja uuteen moottoriin uudet (itse laitoin laadukasta silikonia mitä Motonetistä löyty) ellei noissa ihan uusissa ole joku valmismassa.
      Siellä on se jännitteen säädin myös jossain jos manuaalisäätö. Sekin voi olla rikki.
        Melkein alkaisin tarkastaa puhaltimen vastuksen, voishan kokeilla syöttää virtaa suoraan puhaltimen moottorille saa varmistuksen jos se on hajonut.
          Kiitokset vastauksista.
          Automaatti ilmastoinnista kysymys.Iltapäivällä puhallin yllättäen lähti käyntiin. Kylläkin välistä kuuluu pientä ujellusta mutta välistä ääni häipyy. Ääni voi myös häipyä kun muuttaa puhalluksen voimakkuutta.
          Missähän mahtaa olla vika?
            Taitaa olla laakerin loppu lähellä, jos kerta isommilla kierroksilla lähtee. Laita manuaalinen puhallus päälle ja testaile lähteekö sillä. Automaatilla riippuu vähän lämpötilasta miten nopsaa puhallinta pyöritellään.
              Melkein sitten puhaltimessa vika kun noin oireilee
                Ujellus kuuluu myös pienemmillä puhaltimen voimakkuuksilla. Ulina ei kovene vaikka laittaa tehoa isommalle.
                  Testailin vielä tuota puhaltimen oireilua ja vikinä häviää satunnaisesti kun lisää tai vähentää puhalluksen tehoa.
                  Voisko vika olla jossain siellä puhaltimen rupelissa. Kuulostas niinku se ottas välistä kiinni johonki.
                    Puhallin irti ja tutkit, ei siinä muuta keinoa ole. Toki samalla vaivalla vaihtaa uudeen..
