Setä on tuossa jo jonkin aikaa valitellut, että Urssissa ei kestä akku kuin 3 päivää jos sillä ei aja. Ihmettelin tätä pitkään ja varsinkin aloin miettimään mikä tuolle on tullut. Auto oli mulla omassa tallissa viikko tolkulla akku kiinni ja akku ei tyhjentynyt mihinkään (tällöin ei ollut soitinta kiinni autossa)
Syy selvisi vahingossa eli se on tuo Alpinen IVA-D310 soitin. Tuon jäljille päästiin , kun akku oli päässyt taas loppumaan seisomisen seurauksena. Setä oli jättänyt tuon soittimen etupaneelin pois, kun ei muutenkaan käytä radiota juurikaan. Latauksen jälkeen oli akku pysynyt hyvin ryhdissään yli viikon ja lähti hyvin käymään viikon seisonnan jälkeen. No radio päälle ja taas 3:n päivän jälkeen akku tyhjä.
Tuo on kytketty normaalisti eli akulta suoraan jatkuva virta ja ACC (virtalukolta) käynnistys virta.
Onko jollakulla vastaavaa kokemusta tuosta soittimesta eli minkä takia se ei mene "OFF" tilaan kokonaan kun virtalukosta kääntää virrat pois. Se kyllä sammuu, mutta syö virtaa melko paljon. Tähän auttaa jos sammuttaa radion manuaalisesti SOURCE/POWER nappulasta. Virtalukosta sammuttaessa laite jää johonkin "valmiustilaan" nähtävästi vaikka näytöt yms. sammuvat.
