Alpine IVA-D310 syö akkua
  • Alpine IVA-D310 syö akkua
    Setä on tuossa jo jonkin aikaa valitellut, että Urssissa ei kestä akku kuin 3 päivää jos sillä ei aja. Ihmettelin tätä pitkään ja varsinkin aloin miettimään mikä tuolle on tullut. Auto oli mulla omassa tallissa viikko tolkulla akku kiinni ja akku ei tyhjentynyt mihinkään (tällöin ei ollut soitinta kiinni autossa)
    Syy selvisi vahingossa eli se on tuo Alpinen IVA-D310 soitin. Tuon jäljille päästiin , kun akku oli päässyt taas loppumaan seisomisen seurauksena. Setä oli jättänyt tuon soittimen etupaneelin pois, kun ei muutenkaan käytä radiota juurikaan. Latauksen jälkeen oli akku pysynyt hyvin ryhdissään yli viikon ja lähti hyvin käymään viikon seisonnan jälkeen. No radio päälle ja taas 3:n päivän jälkeen akku tyhjä.
    Tuo on kytketty normaalisti eli akulta suoraan jatkuva virta ja ACC (virtalukolta) käynnistys virta.
    Onko jollakulla vastaavaa kokemusta tuosta soittimesta eli minkä takia se ei mene "OFF" tilaan kokonaan kun virtalukosta kääntää virrat pois. Se kyllä sammuu, mutta syö virtaa melko paljon. Tähän auttaa jos sammuttaa radion manuaalisesti SOURCE/POWER nappulasta. Virtalukosta sammuttaessa laite jää johonkin "valmiustilaan" nähtävästi vaikka näytöt yms. sammuvat.
    Onko varmasti heräte ja jatkuva oikeinpäin? Eli radio kanavat säilyy yms.
    Tuohon soittimeen en ole tutustunut, mutta voiko asetuksista säätää meneekö soitin herätteen kadotessa horrokseen vai sammuuko kokonaan?
    Itsellänikin tuli huomattua että Alpinet syö virtaa, mutta oikein kytkettynä lähti mukisematta käyntiin yli kk seisonnan jälkeen (edellisen asentajan toimesta oli siis johdot väärinpäin).
      Itsellä joskus aikanaan alpinen signaaliprossu söi akun alta aikayksikön tyhjäksi kanssa, ja siihen auttoi kun laittoi virrat releen kautta.
        Kyllä mä olen 99,9% varma, että johdot on oikein. Ihan jo sillä perusteella, että mankan asetukset yms. pysyvät paikoillaan, kun virrat ottaa vaimesta pois. Jos akun ottaa irti niin systeemi resetoituu. Lisäksi kun tuota kytkin, tutkin noita schemoja melko tarkasti, tuossa kun on noita boxeja melko monta. Toki mahdollisuus on olemassa ja pitää käydä nuo vielä varuiksi läpi. Ei tuo isompi ongelma ole kuhan sammuttaa systeemin napista eikä vain virta-avaimella. Tuota tuner ja/tai signaaliprossu purkkia itsekin epäilen syylliseksi. Vahvari ja aktiivi subi pitää myös tarkastaa...
          Mulla on kokomusta tuosta BT133:sta ja se on nyt kytketty siten, että jatkuvavirta ja ACC on samassa. Joku kumma homma oli tuossa tuon A4:n ACC:ssa, että sammui vaikka avain oli vielä kiinni. Varmaan joku vanha kytkentätapa (orggis), täytyy varmaan johtoa vetää uusiksi sinne niin tulee oikeasta kohtaa heräte virtalukonpohjasta sitten. En tiedä sitten oliko tuo radio vai joku muu, mutta oli 6 päivän aikana akku tyhjentynyt loman aikana ja joutui tuossa Helsinki-Vantaan parkkihallissa soittamaan apuvirtaa huoltomieheltä. Muuten kyllä päivittäin käyttänyt ja ei mitään vikaa ole ollut, tai sitten vain unohdin sammuttaa radion kokonaan tuosta power napista (vaikka epäilen että näin olisi).
            Ainakin omani vei vähän reilua puolta amppeeria väärin kytkettynä vaikka soitin oli sammuksissa.
              Väärin kytketty tuo mankka. Jos ei ohjata virtalukon kautta niin syö akkua aika julmetusti, varsinkin prossun kanssa.
                Ok, pitää tarkastaa tuo pikimmiten. Ihmettelen kyllä syvästi jos nuo piuhat meni väärinpäin.
