A4:sen kuskin penkin airbag
    Olisko kellään vinkkiä mitenkä sais ohitettua kyseisen turvatyynyn?
    Käsittääkseni tyynylle ei tule kuin kaksi johtoa ja virtojen kytkemisen jälkeen auto tarkistaa turvatyynyn vastus arvon!? Olisko mahdollista kytkeä johtojen päihin saman suuruinen vastus ja minkä kokoinen kyseinen vastus olisi, tai mittaamallahan se selviää. Olisko tietoo mihin tyynyn johdot lähtee penkin alta tai mihin ne päätyy?
    Onko kellään kokemuksia samanlaisesta asiasta ja siitä millä tyynyn saisi helpoiten ohitettua vai pitäiskö ottaa airbagin valo pois mittaristosta!? Mitenkäs katsastus, meneekö läpi jos valo ei syty ollenkaan? Katsastuksen takiahan tähän ollaan ryhtymässä, kun korjauskin saattaa tulla aika kalliiks.
    Ennen kaikkea kertokaa mitä ei saa tehdä, että tyynyt eivät ainakaan vahingossa laukea!
    No älä ainakaan mene sillä yleismittarilla sitä bägiä mittailemaan..
      Ota johto irti ja laita sen tilalle potikka jonka säädät niin ettei varoitusvalo enää varoita. Sitten mittaat sen ja korvaat vastuksella.
      Voihan siinä liittimessa olla vikaa ja sen takia valo palaa? Kyllä sen pitää palaa ja sammua katsastuksessa.
        älä vie lähellekkään sitä bägiä yleismittaria, se laukaistaa juurikin sähköllä ja kun meet vastus arvoa mittaamaan nii sieltä suudella todennäköisyydellä tulee sen verran virtaa että voi laueta. uskon että se ohmiarvo mikä sielä on ei ole kun muutamia ohmia.
          Ei se vastusarvo kovin iso ole. Periaatteesta en tosin sitä tähän toimenpiteeseen liittyen kerro.
            Kiitoksia vastauksista! Viaksi ilmaantuikin johtokatkos penkin alla.
              Mullakin sytty tuo airbag valo ja vikakoodin antaa 01218. Paikallinen paja neuvoi että apukuskin penkin bagissa jotain vikaa. No liittimet näyttäisi olevan ihan paikallaan tosin vähän löysiä.
              Tuo valo taitaa sammua vasta sit ku vika on korjattu ja nollattu testerillä?
              Eli siitä ei oo mitään hyötyä että kotona purkaisin noi liittimet kun valo vaan palaa? Enhän mä ees tiedä koska on kunnossa ja koska ei?
                Missä nuo johdot kulkevat tarkalleen pitääkö purkaa sisustaa? Airbagvalo palaa koko ajan paikallinen paja sano että johto ilmeisesti poikki kuskin penkin alla
                  01218 on samanlainen vikakoodi (penkin bägin sytyttimen resistanssi liian suuri), jonka minä viime kesänä sain kuskin penkistä. Penkkiä irrotin sen verran, että sain liitintä hyvin ronklattua edestakaisin muutamaan kertaan elektroniikan puhdistussprayn kanssa. Nollasin vikakoodit, valo sammui eikä ole sen koommin syttynyt. Tuo on teidänkin tapauksissanne se toivottavin skenaario.
