Integroitu microusb lataus?
  • Integroitu microusb lataus?
    Tuli mieleen, että olisi hemmetin siisti saada kännykän laturi "piilotettua" auton syövereihin ja näkyvillä olisi ainoastaan pikku pätkä latausjohtoa autotelineen läheisyydessä. Mitenkäs tällainen onnistuisi turvallisesti/järkevästi? Johtoon voisi tulla jatkuva virta, jolloin puhelimen voisi jättää lataukseen myös vaikka kauppareissulla; vai mahtaako tuo syödä akun tyhjäksi jos autolla ei ajeta viikkoon?
    Kojetaulun sisään vain laturi, suojaa kunnolla. Koita löytää sellainen laturinjohto jossa kierteellistä osuutta on mahdollisimman vähän tai ei ollenkaan.
    Minulla on kännyn laturi jatkuvasti kiinni sekä veneessä että autossa, ei kyllä syö nimeksikään virtaa.
    Olipa Sony-Ericssonin HF-kitissä jopa tupsyt-pistoke kojelaudan sisällä, irtopistokkeella kiinni jatkuvassa virrassa ja koko paska kutistemuovilla suojattu.
      Mihin/miten tuo laturi kannattaa kytkeä? Sitä tässä lähinnä hain.. Hommaanko esim. naaras tupakansytyttimen johdolla, jonka sitten kytken autoon ja siihen tökkään laturin vai saako tuon laturin purettua ja kytkettyä suoraan? Eikös siinä ole sulake aina päässä..?
        Itse laitoin tonne kojetaulun sisälle laturin ja piuhan vedin tohon koteloon:
        http://www.lltek.com/images/cockpit/...uB58N_01_Z.jpg
        Virran saa vedettyä kuskin jalkatilassa olevasta virran ulosotoista, sieltä löytyy kaikki mahdolliset variaatiot. Itse purin laturin ja juotin siitä suoraan piuhat mitkä vedin sitten tuonne virrakiskolle.
          Mites sen varokkeen kanssa?
            Luonnollisesti syöttöjohtoon 1-2A sulake.
              Alkaa mennä NASAn touhuiksi :) Kolvi pysyy kyllä kädessä, kun vaan tietää mikä tulee mihinkin kiinni..
                Tänään pitäisi värkkäillä tämä kuntoon. Auttakaahan hieman.
                Tilasin partcosta tällaisia http://www.partco.biz/verkkokauppa/p...D=6567&image=0
                1A ja 2A. Sitten pitäisi siis purkaa se autolaturi ja yhdistää se Mikan vinkin mukaiseen kuskin jalkatilan piuhoihin. Käytännössä mistä löydän oikeat piuhat tuolta jalkatilasta? Kaikki mihin tulee virta suoraan akulta varmaankin, mutta eika niitä pidä poikki laittaa; onko siellä valmiit liityntäpisteet? Mihin maa? Ja toinen asia; kun puran tämä autolaturin, mihin piuhat tulee siellä? Ja tämä sulake varmaankin punaisen väliin?
                Tässä kuva avatusta laturista: Ilmeisesti tuo toinen sakara on maa ja virta tulee sitten tuohon jouseen?
                Viimeksi muokannut Chocoeye; 11.6.2012, 08:50. Perustelu: Kuva lisäys:
                  Keskellä on virta ja sivussa maa kuten päättelit. Eiköhän sinne voi 30 mutterinastan alta vetää ja väliin 5A sulake. Maapisteet vastaavasti jossain rungossa valmiina.
                  Se kuluttaako tuo virtaa miten jatkuvasti vaikkei käytä on sitten eri homma.
                  Toinen siisti olisi asentaa USB virtapistoke, johon tarvittava johto sitten. Toki monesti radioissa on jo tuo niin voi sitä käyttää latauspistokkeena (en muuta käyttöä itse ole keksinyt kun musa siirtyy bluetoothilla)
                  Viimeksi muokannut jounii; 11.6.2012, 11:05.
                    Eli siis jalkatilasta löytyy joku ulostulo numero 30? Miksi 5A sulake? Eikö nuo ostamani 2A sulakkeet käy?
                      Jos kestää, niin käy se.
                      Ulostulo numero 30 on jatkuva virta. Jalkatilassa on jännitekisko, jossa pulttiliitokset. Jos tarrat vielä tallella, niin löydät kyllä sen liitoksen.
                        Ulostulo 30, missä ? Noihin kahteen keskimmäiseen, jossa kuparilevy, tulee ainakin jatkuva virta. Onko ihan OK laittaa siihen?
                        Ja ehdotuksia tuolle maalle?
                          Tuolla A-pilarin alamuovin takana ja/tai konepellin avauskahvan takana on hyvä maapiste. Nuo ruskean johdot menevät siihen.
                          Vähän googlailua ja tässä kuvassa näkyy mitä sulta puuttuu:
                          http://1100.imgservice.aupedo.de/bil...4/DSCN8908.jpg
                          Eli johonkin noista punaisista. Katso missä on eniten varaa ja elä kierrä mutteria väärään suuntaan tai liian tiukalle (nm. katkaissut tuon pulttiosan).
                            Meni mäihällä oikeaan paikkaan! Ja toimii. Nyt jännitetään, tyhjeneekö akku. Sulatin vielä tuon laturin punaisen valon irti, ettei vie ylimääräistä energiaa :)
