Taittoavaimen painikematon vaihto...
  • Taittoavaimen painikematon vaihto...
    Kysymys koskee kuvalinkin kaltaista, profiilin auton taittoavainta, johon olisi tarkoitus vaihtaa uusi slamitista ostettu painikematto. Alkoi epäilyttämään, onkohan sitä edes mahdollista vaihtaa tuosta omasta avainmallista... Vaikuttaa tuo piirilevypuolisko avaimesta olevan hyvin yhtenäisen oloinen, ihan kuin ei olisi tarkoituskaan saada siitä enempää osia irti.
    Kuva vastaavasta avaimesta:
    http://i00.i.aliimg.com/img/pb/172/4...400172_236.jpg
    Avain tällä hetkellä kolmessa osassa:
    1. taittoavainosa
    2. puolisko, jossa "paristokaukalo"
    3. puolisko, jossa piirilevy ja päällä painikkeet
    Jos olen väärässä niin vinkkejä otetaan vastaan, jos jollain moisesta kokemusta.
    Ei sitä avainta tarvii purkaa. Kynttä tai vastaavaa vaan maton reunan alle ja repimään. Painamalla uusi paikalleen.
      Katsos vaan... :D Noh auttoi siinä vähän asiaa kun oli avain osina, sai suoraan toisesta päästä mattoa nostettua veitsen terällä, kiitos Laurille joka tapauksessa avusta ja rohkaisusta! :)
        Ei nyt ihan liity asiaan, mutta jos joskus meinaat koko avaimen rungon uusia
        (http://www.ebay.com/itm/Remote-Flip-...75ae6f&vxp=mtr )
        niin sekään ei vaikea operaatio ole. Osat vaan uuteen runkoon, ja muistaa ottaa sen pienen "kapselin" pois sieltä vanhasta avaimesta ja siirtää sen uuteen. Muuten ei ajonestolaitteella varustettu Audi lähde käyntiin, kun ei saa signaalia auto avaimesta.
          Niin, ja tuota sirun siirtoa kannattaa harkita, meinaan on yleensä liimattu kiinni ja menee rikki helposti.
            Täytynee käydä hakemassa pari mattoa, kun on kummastakin avaimesta kuluneet pois nuo. Ois taas uuden näköset :)
              Moi.Mistä ostat matot , onko A6 vm 2005 mallissa samanlainen .Sitten asian vierestä mistä saisi edullisesti A6 teen etupyörän laakerinlehti
                Mattoja löytyy esim ebaystä aika halvalla, tosin taitavat olla hyviä tarvikkeita. Nykyään niitä voi tilata merkkiliikkeestäkin. Tuohon uudempaan stilettiavaimeen saa myös erivärisiä nahkahuppuja tilattua.
                  Slamitiltä mm. löytyy noita mattoja, itse hain sieltä kun sattuu melkein työmatkalle. Helpot on tosiaan vaihtaa, ei tarvi kuin pienen lättäpää ruuvarin. Omat kynnet oli sen verta kuluneet, että ei niillä lähtenyt, mutta pikku ruuvari toimitti asian :)
                    3-näppäimistä mattoa on mulla kymmenkunta hyllyssä:
                    http://speed-autoteile.fi/?p=hintahaku&q=8Z0837891A
                    Jos ei muuta ole tilaamassa niin kannattaa tilaus tehdä sähköpostilla niin toimitus hoituu kirjeenä.
                      Kumimaton vaihdon yhteydessä ajattelin vaihtaa paristot samalla uusiin varmuuden vuoksi, mutta kuinkas siinä sitten kävikään... Eipä anna avain minkäänlaisia elon merkkejä, kun autoa yritin painikkeilla avata kaukosäätimestä. LMS:llä meinasivat, että pitäis tunnistaa ilman mitään uudelleenohjelmointia, mutta eipä näköjäs meikäläisellä ainakaan toimi. Googlen kääntäjän turvin yritin saksankielistä ohjekirjaa opiskella ja olinkin löytävinäni jonkun kohdan, missä puhuttiin jostain minuutin mittaisesta painalluksesta, kokeilin muttei tapahtunut mitään. Osaiskohan joku antaa paremman neuvon? :) Profiilin kulkineesta siis kyse.
                        Ei sitä pitäisi minuuttia painaa, vaan painaa nappia minuutin sisään oven avauksesta.
                          Laitetaanpa tähänkin ketjuun:
                          1. Hyppää autoon
                          2. Ovi kiinni
                          3. Avain virtalukkoon ja virrat päälle
                          4. Paina lukitusnappia
                          5. Virrat pois ja avain pois virtalukosta
                          6. Paina avaus tai lukitus nappia
                          Toimii ainakin b5 b6 c5 ja c6 audeissa
                          Jokin noista kohdista on voinut jo muistissa kultautua, edellisestä kerrasta kun itellä on jo aikaa... Kutakuinkin kuitenkin noin
                            Ei tunnu kumpikaan edellämainituista toimivan minun autossa... Tai sitten en vaan osaa =D Ehkä se on parempi viedä auto huollon pihaan, kokeilla vaihtaa paikan päällä paristot tuohon vara-avaimeenkin ja jos ei senkään kanssa lähde luistamaan niin onpahan auto valmiiksi oikeassa paikassa mistä saada apua ongelmaan, toivottavasti. =P Autoon on jälkiasennettu Defan varashälytinjärjestelmä, sen ei ilmeisesti kuitenkaan pitäisi tuohon avainongelmaan vaikuttaa?
                              Laita avain oven lukkoon ja pidä lukitus/avaus nappi pohjassa samalla kun käännät avaimella ovet auki ja lukkoon.
                                Noniin, täytyy nyt ilmeisesti myöntää, että käyttäjässähän se vika oli tälläkin kertaa... Elikkä syynä toimimattomuuteen oli paristot väärin päin paikoilleen asetettuna. Sen verran hanakkaasti piti saada vanhat paristot pois kolostaan, ettei tullut katsottua, miten päin ne oli sinne laitettuna.
                                Ghoustin ohjeen mukaan tuli käyttöavain opetettua. Samalla vaihdoin vara-avaimenkin paristot, jota ei tarvinnutkaan enää opettaa, kun teki paristonvaihdon tarpeeksi nopeasti. Saattaa tuo avaimen opettaminen toisellakin tavalla onnistua, tuo tuli todettua ainakin toimivaksi... :)
                                Joka tapauksessa kiitos kaikille vinkkejä antaneille, taas pelastui ainakin yhden ihmisen mielenterveys!
                                  Pistetääs tänne kun liippaa sen verran läheltä, eli saako avaimen "takapuolen" Audi-rinkuloita jostain hommattua? Toisesta avaimesta hävinnyt, kun on vissiin joskus vaihdettu paristo :/
                                    Vaikka tuolta klik
                                      Kiitos ja kumarrus.
