TT:n jäähd.neste varoitusvalo palaa -> vika häviää kun ylitäyttää säiliön?
  • TT:n jäähd.neste varoitusvalo palaa -> vika häviää kun ylitäyttää säiliön?
    Moro!
    Eli tässä on TT -00:aa sellainen vika vaivannut, että se punainen, koko näytön peittävä jäähdytysnesteen merkkivalo syttyy palamaan ajotietokoneeseen esim. silloin, kun auto aamulla käynnistetään ekan kerran. Palaa pari minuuttia, ja kun moottori pikkaisen on lämmennyt, se sammuu. Saattaa joskus muutenkin syttyillä ihan satunnaisesti.
    Eli summa summarum, ei liity MITENKÄÄN moottorin/jäähd.nesteen todelliseen lämpötilaan.
    Mm. sensorkin on vaihdettu.
    No tänään huomasin sellaisen todella oudon jutun, että kun paisuntasäiliöön laittaa nestettä reilusti yli max viivan niin tuo ongelma häviää! Samaa on pari muuta ukkoa parilla muulla forumilla kirjoitellut.
    Onko jollakulla täällä kokemusta moisesta? Ja miten ihmeessä tuo ylitäyttö nyt voi vian korjata? Kiitos!
    Anturina on kaksi toisistaan erillään olevaan rautalankaa, joiden välistä johtavuutta mitataan. Jäähdytysneste johtaa hyvin sähköä, mutta jos langat ovat jostain syystä hapettuneet voi se aiheuttaa hälytyksen. Ylitäyttö voisi nostaa pinnan hapettumattomalle osuudelle jolloin ongelma poistuu. Voisko olla näin yksinkertainen? Uusi säiliö maksaa kymppejä, joten kovin pitkään ei kannata vikaa tutkia.
      Kohtuu tuttu vika kaikista tuon mallisista paisareista, uudella katoaa.
      Anturia ei saa erikseen.
        Kiitoksia vastauksista! Se tosiaan näyttäisi johtuvat niistä "piikeistä" tuolla säiliössä, OBD:n tuottamat tulokset viittasivat myös kaikki siihen g62 mikä-lie sensoriin, mutta eipä se sitten loppujen lopuksi ollutkaan rikki.
        Raaputtelin noita pintoja puhtaaksi hapettumista, mutta kaipa se on parasta koko säiliö vaihtaa. Jos ei kerta sen kalliimpi osa ole.
          Onkohan jo 5 threadi jossa tätä kysytän tän vuoden puolella, haku auttaa.
          Pitäsköhän skrivailla FAQ 8N TT yleisimmistä viosta ja muista jutuista tänne tässä joku sadepäivä.
          Itse vikaan: Rapsuttamalla snadisti niitä lankoja lattapää meisselillä vika katoaa moneksi vuodeksi taas. Säästä vaan ihan suosiolla ne rahat muihin ominaisuuksiin ;)
          Putsaamalla tuon anturin olen korjannu jo lukemattoman määrän konsernin tuotoksia ja ykskään ei ole herjaillu tuota sen jälkeen.
            Itekki oon rapsutellu sitä lankaa siellä säiliössä muutamia kertoja ja hyvin toimii.
              Okei, ei johtunu siitä! Ihan satunnaisesti nyt vilkuttelee sitä merkkivaloa ajotietokoneessa, ja useimmiten kun auto pysähtyy, niin häviää, ja kun taas liikkuu, alkaa herjaamaan jäähd.nesteen vähäisyydestä
              Olen koittanut paisuntasäiliön sen tunnistimeen tulevia johtoja ottaa irti jne. mutta ei auta. Ja on rapsuteltu niitä lankoja säiliössä.
              OBD sanoo jotain katkonaisesta virrasta jäähd.nesteen tunnistimessa. Jäähd.nesteen anturit on vaihdettu, mutta ei auta?
