A4 B6 Avant Takaluukun ongelmia
    Kyllä se verhoilu pitää irrottaa kokonaan. Se kahvalista on kiinni 4:llä m6 mutterilla. Lukosta lähtevä vaijeri piti irroittaa ja muistaakseni se keskuslukituksen moottorin metallitanko. Tietty sit vielä johtoliiton irti
      Jos kahvalistan aikoo vaihtaa, niin kannattaa varmaan samalla vaihtaa vähintäänkin kilven valojen johtosarja. Vanha on kuitenkin niin hapettunut, että sen siirtiäminen uuteen listaan voi olla hankalaa.
      Kannattaa myös ottaa huomioon, että uudessa listassa ei ole kilvenvalojen kiinnitysruuveille kierteitä. Kannattaa vaikka pöydällä ollessa ruuvata valot valmiiksi paikoilleen. Itse en tätä tehnyt ja paikallaan ollessa olikin sitten hieman vaikeampaa kun ei oikeen saanut voimaa ruuvaukseen hankalan työasennon takia.
        Suuret kiitokset vinkeistä! Täytynee siis tilata tuo johtosarjakin (osanumero on mitä ilmeisemmin 8E0971145)
        http://www.ecstuning.com/Audi-B6_A4-...1.8T/ES441336/
          Eilen alkoi luukun avaus prakaamaan tyyliin hurahdus kuuluu, kun avauspainiketta painaa, mutta luukun saa auki vain sillontällön. Oletan että mikrokytkimen vaihto auttais, oisko kellään osanumeroa tiedossa? Autona siis -04 B6 Avant.
            Jos avausmoottori surahtaa joka kerta, niin vikana voi olla se tyypillinen - moottori on väsähtänyt eikä jaksa enää aukaista lukitusta. Uudella moottorilla sitten surahtaa taas vihaisesti. Osanro moottorille on 4B9 962 115 C.
              Täällä on b7 farkku ja takaluukun lukossa on erikoinen ominaisuus:
              Kun avauskahvasta painaa ns. reilusti, kerralla pohjaan, niin kontin lukitus avautuu normaalisti. Kun taas painat avauskahvaa nätisti pienemmällä voimalla, alkaa konekivääriefekti lukossa eli järkyttävä pärinä, kun lukko hakkaa edestakasin.
              Haluaisin tuon ominaisuuden pois, mutta mistä lähteä vikaa paikallistamaan? Kyytiläiset aina jaksaa kokeilla tuota pärähdystä, kun eivät paina kahvaa kunnolla pohjaan.
              Niin, ja saako kaukosäätimellä avattua takaluukkua? Avaimesta kyllä löytyy avausnappi. Vaatiiko vain koodauksen?
                Terve kaikille. Ongelma olis semmoinen etten kyseiseen koriin löydä takakontin lukkoa kirveelläkään. Osaisko joku neuvoa mistä löytäisi, olisiko jollain ylimääräistä toimivaa, onko jossain muussa vag autossa samaa lukkoa?
                  Eikä Aliexpressistä löydy numerolla?
                    Ebayssä ainakin on (myös halvempia):
                    https://www.ebay.com/itm/Audi-A2-A4-...cAAOSwHBJfR5Dl
                      A4 b6 avantin takaluukun lukkomoottori alkanut kiukuttelemaan siten ettei lähellekään joka kerta takaluukku avaudu. Lukkomoottori ohjautuu ja liikkuu äänien perusteella aina, mutta silloin kun avautuu niin ääni on selkeästi isompi ja pitempään kestävä. Otin nyt auki ja moottori ei joka kerta liikuta tankoa koko matkaa ja mitä useamman kerran toistaa niin sitä vähemmän. 3-4 kerralla ehkä muutaman millin. Järkevintähän tuo on vaihtaa uuteen tai uudehkoon mutta ihan mielenkiinnosta asiaan oletteko purkaneet auki? Osahan onkin 4B9 962 115 C ja sen kiinnistyslevyn osanumero 8E9 827 833.
                      Viimeksi muokannut Rusty; 23.5.2022, 07:20.
                        Takaluukku elää omaa elämäänsä joten suuri epäilys kohdistuu luukun johtosarjaan saranan kohdalta. Mitenkäs tässä mallissa johdot menee, onko vain oikeapuoleisessa saranassa vai onko molemmissa johtoja? miten uusinta ja mistä kohtaa on parasta tehdä, esim onko katossa joku hyvä paikka mistä uusinta kannattaa tehdä? Montako johtoa on ja onko näihin hyvää korjaussarjaa vai pelkästään itse vaihtamalla johto kerrallaan? Kaikki vinkit ja linkit esim ohjeisiin olisi tervetulleita, kiitos!
                          Katso varaosanumerot tästä: https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a4.../9/971-972086/
                          Korjaussarjoja saa netin kautta kun googlat. Esim: https://www.skruvat.fi/Kaapelinkorja...iABEgLp-vD_BwE
                            OK, kiitos, näistä on hyötyä. Johdot menevät molemmin puolin, onko kellään tietoa mitä johtoja menee milläkin puolella, voisi korjata oikuttelevat johdot?
