Huoltovälinäytön nollaus
    Huoltovalon (huollonilmaisimen) nollaus A6 C5 Allroad 2001 2.7tt auto:
    vedä molemmista nupeista yhtä aikaa, pidä ja päästä, kun alkaa vilkkua. Ja vedä sitten toisesta, unohtui jo kummasta. Voila.
      mitenkäs tapahtuu huoltonäytön nollaus... jos teen ite huollon niin saako sen nollattua ilman tietokonetta??
      mitä öljyä muuten olette laittaneet..?? 2.7 tdi vm-07
      Viimeksi muokannut kempoo; 2.11.2016, 18:36.
        Eikö niitä ohjeita tässä jo ole?
        Ei tässä viestiketjussa puhuta öljyistä.
          ok
          eipäs ole tohon minun näyttöön ohjeita.. ainoastaan vanhenpaan..... haluaisin vain tietäää että voiko sitä jotenkin nollata jostain car/setup napeista vai meneekö se aina tietokonehommiksi
            Jos ei toimi noilla ohjeilla niin sitten se pitää tehdä esim VCDS:llä.
            http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/audi_sri.html
              Mikä huolto?
              Millähän tuon service due herjan saisi oikein pois kun mitään huoltoa ei pitäisi olla tekemättä? Auto on siis TTS MK2 -08. Ross Techin sivujen mukaan pitäisi resetoitua tuolla tavalla:
              [Select]
              [17 - Instruments]
              [Adaptation - 10]
              Enter channel 02
              [Read]
              The "Stored Value" is the current value for that channel.
              Enter the "New" value of 0 (zero)
              [Test]
              [Save]
              Mutta siellä on jo arvo 0. Jos tallettaa arvon 0 uudelleen niin jakari näytöltä häviää kunnes tulee taas takaisin kun virrat sammuttaa ja laittaa uudelleen päälle.
              SRI resetillä sama juttu (vaikka tää siis pitäisi olla vain +2009 -malleihin?). Liitteenä SRI resetin ilmoittamat tiedot. Mahtaako herja tulla tuosta oil qualitystä? Öljyt on vaihdettu noin 1500 km sitten.
                Mulla homma selvisi. Eli öljynvaihtovälin resetointi piti tehdä km ja aika. Jälkimmäinen oli jäänyt tekemättä ja sen takia tuo jakari. Ross Techin ohjeistahan tuon korjaus löytyi mutta piti vähän "soveltaa".
                  A4 B5 2.8 quatro 97 huoltovalo
                  Saako tuolla VCDS-Litellä nollattua tuota huolto valoa ja jos saa niin mistä?
                    [ame]www.youtube.com/watch?v=saMpQsjHrxM[/ame]
                      Ihan hyvä video, muttei liity millään tavalla kysyttyyn VCDS-liteen.
                      Liten kanssa tuollaista toimintoa ei ole tarjolla: http://www.ross-tech.com/vag-com/vag-functions.html
                        toi on täys versiossa mutta ei ole ilmaisversiossa.
                        Eikö ole muuta softaa millä sa nollattua?
                        Viimeksi muokannut Dean; 10.5.2017, 17:13.
                          Alkuperäinen kirjoittaja Mika__M Näytä viesti
                          Kiitos tarkennuksesta! Aina ollut aito VCDS joten en ollut perillä Liten ominaisuuksista. Ajattelin että voi kokeilla toimiiko vai ei.
                          Video tulee palvelemaan kuitenkin tulevia foorumin/haun käyttäjiä tässä asiassa.
                            Vanhemmalla vag-comilla saa nollattua kiinakaapelin kanssa, mutta se vaatii täysiversioksi kräkkäämisen.
                              Huolto valon nollausta?
                              Pitäisi tuosta B9 Mallin A4:sesta saada vuosihuolto valo nollattua, huolto on jo tehty.
                              Ei onnistunut omalla VAG yleistesterillä.
                              Sijainti Espoo / Mäkkylä. Tarjoan kyllä hyvät kahvirahat :)
                              Viimeksi muokannut Killeri; 10.10.2017, 18:13. Perustelu: Ei allekirjoituksia, kiitos!
                                SRI reset Audi A6 4F C6
                                Ongelmana oli huoltovälinäytön nollaus. Aina sammuttaessa Service due! näyttöön.
                                Yrittivät huollossakin nollata huonolla menestyksellä.
                                VCDS:llä löytyy SRI-Reset-valikosta, Please select an operation ja Delivery Inspection. Tällä valinnalla sain herjan pois eikä ole tullut takaisin.
                                  Huono huolto. VCDS täällä kyllä varmasti hallussa valtaosalla.
                                    Löytyykö Tampereelta ketään, jolla olis ohjelmisto ja piuha käyttökunnossa ja homma näpeissä? Ja millä palkalla onnistuisi resetointi?
                                      Normaalit SRI-toiminnot VCDS:llä ei riitä ilmeisesti 2010 A6 malliin. Sieltä saa miltei kaiken nollattua, kuten öljyt ja aika, mutta etäisyys seuraavaan huoltoon, se pitää tehdä erikseen:
                                      http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...rument_Cluster
                                      Distance and Time based Service Intervals need to be reset when the basic Oil Change Service Reminder does not correct the warning. This requires resetting values in two different channels.
                                      [17 - Instruments]
                                      [Adaptation - 10]
                                      Choose "FIX: Distance covered since last mileage-dependent inspection" from the drop-down menu.
                                      Ohje on pykälää uudemmalle, mutta tällä mennään.
                                        Service nollaus
                                        Mitenkäs nollataan toi service teksti.. auto on A6 2005
                                          Huoltoilmaisimen (service) nollaus A6 C5
                                          Nää on taas näitä, marmori pistää parastaan... Varasin huollon viikko sitten, kerroin että mulla näytössä lukee Service ja että olisi huollon aika. Siinä sitten puhelun aikana kaveri siellä toisessa päässä kyseli milloin auto on viimksi huollettu ja paljonko on tullut kilometrejä, jonka jälkeen se sitten kertoi että pelkkä öljynvaihto huolto riittäisi, eikä siis tarkistushuoltoa tarvitsisi ottaa. Kysyin vielä että mitä se tarkistushuolto sisältää ja kun vastaus oli, että siis tarkistuskohteiden läpikäynti ja vikakoodien luku, eikä siis minkään suodattimien tms. vaihtoja, totesin että koska pystyn itse lukemaan vikakoodit, että eiköhän se öljynvaihtohuolto sitten riitä. Tänään käytin autoa huollossa ja kun hain sitä, niin iloisestihan se mittaristo piippasi sitä samaa Service tekstiään. Kävin sisältä kysymässä asiasta ja sitten alkoi käsien levittely ja selittely. Asialle ei kuulemma voinut enää niin myöhään tehdä mitään, joten kaveri totesi että soittaa mulle huomenna. Se erotus sille öljynvaihtohuollolle ja tarkistushuollolle oli noin 300€ ja nyt aloin pohtimaan, että haluanko maksaa siitä valohoidosta sellaista summaa. Onnistuuko toi huoltoilmaisimen kuittaus jossain rahaa vastaan vai onko jotain syytä miksi mun kannattaisi maksaa se tarkistushuolto?
                                            Onnistuuhan vaik mulla.
                                              Viet auton takaisin ja vaadit että nollaus tehdään ilman veloitusta. Kerrot samalla että on se syy miksi alun perin veit auton huoltoon heille. C5:ssa pystyy tekemään ilman VCDS:ää, ainakin pre-faceliftissä.
                                                Kuinka oikeaoppisesti nollataan VCDS:llä (versio 16.8) "Service inspection", eli niin, ettei näyttöön tulisi käynnistyksen/sammutuksen yhteydessä "Service due" ilmoitusta? Mitkä parametrit tulee muuttaa? Autona Audi A6 vm. 2009.
                                                SRI-reset ei suoraan tuota toteuttanut.
                                                  Jatketaanpa aiheesta...
                                                  Eli näkeekö VCDS:llä auton haluamat huoltokohteet (service due inspection) ? Aiemmissa autoissa (MB E -05 ja -07) näki auton valikoista suoraan mitä huoltoja auto haluaa tehtävän seuraavassa äljynvaihto/tarkastushuollossa....
                                                  Voisi sitten kuittailla sen herjan pois kun öljynvaihtoonkin aikaa vielä 9tkm...
                                                    Alkuperäinen kirjoittaja Javapa Näytä viesti
                                                    Tuolta pystyy --> [17 - Instruments] [Adaptation - 10]
                                                    Itse kuittasin SRI:n kautta niin samalla nollaantui öljynvaihtovälikin. Tuolta "adaptionin - 10" kautta pystyi muuttamaan "service due inspection" haluamaansa kohtaan (ajatuksena hoitaa tarkastukset öljynvaihdon kanssa samaan aikaan). Öljynvaihdon kilometrimäärää taas en pystynyt muuttamaan (pl. 15tkm ja 30tkm), kyselee jotain 7 numeroista koodia siihen...
                                                      Tietokone herjaa, että 12kk vuosihuolto tarvitaan. Mutta lämmin talvi ja ajettu 3000km edellisestä huollosta. Mittarissa 55000km.
                                                      Mielestäni herja pitää poistaa mutta miten? Syksyllä tulee 60tkm isompi huolto.
                                                        Autossasi sopeutuva huoltoväli, onko se nollattu edellisessä huollossa? Vai onko jossain vaiheessa muutettu kiinteäksi väliksi 1v/15tkm? Onko edellinen huolto tehty missä?
                                                          Niin siis mikä huolto oli tehty ja millä päivämäärällä? Jos on tuo profiilin auto niin auto todennäköisesti on kahdella laskurilla -> tarkastushuolto 30tkm/1v välein, kiinteä ja öljynvaihtohuolto max 30tkm/2v välein joka taas elää auton ajojen mukaan (herjaa aikasintaan kun 15tkm tai 1 vuosi on täynnä).
                                                          • #59
                                                            Muistelen, että vuosi sitten kävin "herjan" jälkeen öljyn ja suodattimien vaihdossa. Ad-huoltamo.
                                                            Homman jälkeen totesivat, että joitain lisäjuttuja pitää tehdä jotta saavat poistaa "herjan". Annoin tehdä ja se maksoi muistaakseni 60e.
                                                            Nyt on enää "pikkuherja" kun avain virtalukkoon ja sieltä pois. Joku "service attention". Tuo ei haittaa(paitsi fakta, että itselle kertyi myös vuosi lisää). Jaeger kertoikin logiikan.
                                                            Muuten, kävi myös niin, että laittoivat desin/pari liikaa moottoriöljyä jolloin taas herjasi. Hoitivat imun seuraavana päivänä. Ehkäpä kannattais antaa/pyytää viimeiset desit pikku muovipulloon mukaan jolloin ne voi helposti lisätä josko tieto näytössä edellyttää.
                                                            • #60
                                                              Audi q5 2009 ilmottaa näytöllä ”Service due”
                                                              Yritin oman näytön kautta nollata tuon huoltovälin mut ei poistu, eikä poistu vcds SRI reset kauttakaan.
                                                              Onko tuohon joku kikka kolmonen olemassa?
