Huoltovälinäytön nollaus
  • Huoltovälinäytön nollaus
    Kuinka kojetaulun tripistä saa poistettu huoltohälytyksen - Service INSP?
    Voiko sen tehdä Vag-Com:lla (409). Auto on Audi Avant 1.9 TDI -99?
    Taitaapi kuittaantua samalla lailla kun Passatissa, elikkäs mittariston nappuloista. RTFM auttaa aina.
      Alkuperäinen kirjoittaja OIL - Oil service
      OIL - Oil service
      Press and hold button [A].
      Switch ignition ON.
      The letters "OIL" will appear in the trip recorder display.
      Release button [A].
      Pull out button [B] for approximately 2 seconds to reset the display.
      Alkuperäinen kirjoittaja INSP - Inspection service
      Switch ignition ON.
      Release button [A]
      Press and release button [A]
      The letters "INSP" will appear in the trip recorder display.
      Pull out button [B] for approximately 2 seconds to reser the display.
      ps. Button [A] on oikeanpuolimmainen nappi mittaristossa, ja button [B] vasemmanpuoleinen.
      Viimeksi muokannut Mehtala; 25.10.2009, 21:48. Perustelu: ehkä nyt hieman selvempi?
        Kiitos ohjeista, mutta ei onnistu!
        Kun
        -painan A:ta
        -kytken virran
        -näyttö muuttuu: Service INSP -> Service OIL
        -vedän B:tä
        -näyttö muuttuu: Service OIL -> Service ----
        kun sitten kytken virran pois ja uudelleen päälle niin näytössä edelleen
        - Service INSP
        Teinkö jotakin väärin vai tarvinko parempia ohjeita?
          Ohjeesta siis tuo jälkimmäinen osuus koskee INSPiä.
          Eli kun painat A:ta ja näyttöön tulee OIL, päästä A ja paina uudelleen A (ja päästä). Nyt näytössä pitäisi olla INSP ja B:stä vetämällä se nollautuu.
          Eli A:ta painelemalla aina uudelleen pääset skrollailemaan nuo kaikki muistutukset läpi.
            Kiitos, jo rupes toimimaan, kun rautalangasta väännitte ohjeen mallia. Nyt on huoltonäyttö nollattu.
              Toimiiko A6:ssa?
                Toimii myös C5:ssä.
                  Mulla ei onnistunu noilla ohjeilla, A4 b5 1,8tq (awt) , service ilmoituksen kuittaus. Eikä millään näistä ohjeista: http://audi-diy.blogspot.com/2007/10...light-for.html ei myoskään tällä: http://audi-diy.blogspot.com/2007/10...t-service.html eikä tälläkään: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...&highlight=in1
                  Onko muuta teeseitse keinoa kun vagcom?
                    Koodi:
                     Service indicator - poisto (a4 1.8Tq -01 awt)
                    1. Press and Hold button [A] (button on right)
                    2. Switch ignition ON.
                    3. Release button [A].
                    4. The words "SERVICE" or "SERVICE IN xxxx MI" or "SERVICE IN xxxx KM" will appear in the trip recorder display.
                    5. Turn button [B] (button on left) to left to clear the display.
                    6. The words "SERVICE IN 10000 MI" or SERVICE IN 10000 KM" will appear in the trip recorder display.
                    7. Switch ignition OFF.
                    tuon pitäisi toimia.
                      Elikkä miten nollaan audi a3 8p ambition varustuksella olevasta autosta huoltovalon? Kyseessä on ajotietokoneella varustettu malli
                      Tästä aiheesta on varmasti keskusteltu mutten löytänyt aihetta jossa olisi just audi a3 ambitionista keskusteltu
                        Olisikohan:
                        - vedä oikeanpuoleisesta nupista kerran -> huoltovaroitus ilmestyy näyttöön
                        - vedä uudestaan ja pidä vedettynä kunnes näytössä lukee --- ajaksi/km huoltoon.
                        Noin menee sitten kiinteälle huoltovälille eikä ole enää ns. oppiva longlife huoltoväli käytössä. Sitä varten tarvitsee VCDS:n ja läppärin.
                          Jep kiitos noin se oli :)
                            Tätä koitin appiukon 2009 A3:een
                            tosiaan nollautuu öljynvaihdon laskuri, eli nyt lukee 15000km/365.
                            Mutta edelleen huoltomerkkivalo eli jakarin kuva palaa mittaristossa. Saako sen nollattua itse vai onko vietävä liikkeeseen?
                              Samalla proseduurilla menee, kumpikin pitää nollata erikseen.
                                Koitin uudelleen.
                                Virrat päälle, oikean puoleisesta nupista vetää kerran, niin näytöllä lukee service due -1 day, toisen kerran kun nykäsee, niin tulee oil change in 14800km 364days.
                                öljynvaihtoaikataulun kohdalla kun vetää nupista hetken, niin se kyllä nollautuu ja lukee 15000km/365days, mutta service duen kohdalla ei nollaudu samalla tavalla ja jakarin kuva vaan pysyy taulussa..
                                Lisää neuvoja?
                                  A6 2009 huollon nollaus
                                  Miten onnistuu 2009 vuosimallin A6 huollon nollaus? Vaihdoin öljyt ja sain asetuksista nollattua kyllä öljynvaihdon, mutta edelleen lukee "service due" kun sammuttaa.
                                  Keskikonsolin CAR asetuksista löytyi tuo öljynvaihdon nollaus, mutta siis mitä muuta pitää tehdä?
                                    Ei onnistu muutakuin öljynvaihdon kuittaus auton omista valikoista. Sieltä pitää erikseen kuitata myös itse huolto, joka pitää sisällään lisätyöt. Esim. raitisilmasuodatin jne. jos ne ovat ajankohtaisia. Niikuin tässä sinun tapauksessa.
                                    Tarvitset hommaan sopivan testerin/OBD2-piuhan ja ohjelmiston esim. kannettavaan.
                                      A6 4F -05 huoltovalo ei kuittaannu
                                      A6 4F -05 huoltovalo ei kuittaannu.
                                      VCDS:llä sieltä SRI resetistä kuitannu tai siis yrittäny.
                                      Ross-Techin sivuilta löytyvillä ohjeilla.
                                      Ohjelma kyllä ilmoittaa , että on uudet arvot tallennettu,
                                      mutta "Service" lukee edelleen kun käynnistää ja
                                      myöskään km ja pvm ei muutu mihinkään ku katsoo sieltä auton valikoista.
                                      Pitääkö tällä ny ajaa sitte jonku aikaa??
                                      Luulis kyllä että se service-teksti katoaisi saman tien.
                                      Onko muilla ollu vastaavaa ongelmaa?
                                        No niin.
                                        Kyllä se kuittaantui sittenkin.
                                        Jostain syystä heti kuittauksen jälkeen, kun käynnistin ja sammutin auton
                                        pariin otteeseen, kuittausta ei tapahtunut.
                                        Nyt auto oli rauhassa jonkun aikaa ja lähdin uudestaan tutkimaan asiaa, niin se olikin kuittaatunut.
                                        Ja auton valikoissa oli nyt teksti, että tarvii ajoa ennen kuin uudet arvot ilmestyvät.
                                          A6 2005/2006 huollon/öljynvaihdon nollaus?
                                          Ohjekirjasta ei löydy ohjetta, on kyllä maininta "jos vaihdat öljyt itse, plaa plaa" mutta ei ohjetta huolto/öljynvaihto nollaukseen.
                                          ELi miten onnistuu ilman VCDS:ää?? (eihän tuota ole kuitenkaan kaikissa huolloissa joten jotenkinhan öljynvaihto väli nollaus on tehtävä??)
                                          Omassa bilteman VAG koodinlukijassa ei ole valikkoa huolto/öljynvaihto nollaukselle..
                                          On kyllä kummaa että tästä ei löydy mitään infoa koko internetistä, luulisi olevan jossain wikissä selkee maininta että kuinka onnistuu..
                                            Google: "The service reminder can only be reset using a diagnostic tool - a lot of forum members use VCDS and may be willing to reset your service light for you."
                                              Oliko se ainaki nuissa -99 ja -03 mallissa jotennii sillai että trippi nappi pohjaan, virrat päälle ja pietään nappia pohjassa niinkauan että tulee huoltoväli km näkösille sillon sitte vedetään kellon säätö nappia. Tiiähäntä toimiiko tuo nuin uusissa autoisa?
                                                ei toimi
                                                  Eikäs tossa aiemmin jo sanottu että, ei onnistu kun Vcds kaapelilla.
                                                    Siis onnistuu se muullakin testerillä mut testerillä pitää siis nollata.
                                                      Minkälainen johto läppärin ja auton väliin? Onko heittää linkkiä?
                                                        Maksaa itsensä takaisin: http://www.ross-tech.com/vag-com/index.html
                                                        (spoiler: löytyy myös piraattina)
                                                          Enpäs löytänyt ohjetta miten vm 2006 A6 4F:n huoltoilmoitus nollataan? Nuo vähänkään vanhemman ohjeet ei päde..
                                                            Tarviit VCDS:n ja läppärin.
