Bluetooth adapteri haussa
  • Bluetooth adapteri haussa
    Onkos kenellekkään osunut vastaan paikkaa mistä vielä löytyisi tällästä? http://www.iamaudi.com/audi-music-in...tooth-adapter/
    Tai jos jollain on ylimääräsenä niin voipi tarjota mulle.
    Valmistus on lopetettu joten audin kautta tuollaista ei enää pysty tilaamaan.
    Itsellä sama kapula hakusessa :D Ilmoittelehan jos satut löytämään jostain.
      Onko noita jenkkien nettikauppoja koitettu? Tuossa ainakin olisi yksi: http://www.audipartssuperstore.com/p...oducts_id=1166
        Joo tossahan saattas olla. Kiitoksia :)
        "Unfortunately the J cable is not compatible with MMI 3G."
        Olikohan tossa A5 -08 2g vai 3g.. mistä senki erottaa? :)
          Tuo pitäis auttaa selvittämään, mikä malli sulla on: http://fiscon-mobile.com/products/audi_mmi.php
            Uhkaavasti näyttäs 2G MMI HIGH
            Viimeksi muokannut puhvc; 1.7.2012, 22:49.
              Itsellä vastaava palikka hakusessa MMI 3G :hen. Saatavuus näyttää heikolta mutta olisko tässä ratkaisu ?
              http://a5oc.com/forums/a5-s5-topics/...o-via-mmi.html
              Onko kukaan ehtinyt testailla toimiiko oikeasti?
