A4 B5 Keskuslukitusyksikön vaihto
  • A4 B5 Keskuslukitusyksikön vaihto
    Keskuslukitus lakkasi toimimasta ja vika löytyi tuon "aivopurkin" alipainepumpusta, siivet rikki. Totesin kun otin yksikön irti että tuolla on näppinsä myös ikkunoiden ja sisävalaistuksen ohjaamisessa.
    Nyt on tilattu purkaamosta uusi laatikko.
    Kysymys on seuraava:
    Pystyykö koko yksikön vaihtamaan suoraan ja totteleeko se kauko-ohjainta?
    Jollei niin miten koodata uudestaan?
    Olisi pirusti helpompi asentaa suoraan kun purkaa pumppu irti ja vaihtaa se siihen vanhan rikkinäisen tilalle....
    Kyllähän tuon pitäisi toimia kunhan saat täsmälleen samalla varaosanumerolla olevan boxin.
    Ellei ole samalla nro:lla niin "uudesta" boxista pumpun ratas vanhaan. Eikä sitten mitään rasvaa siihen.
      Varmasti kauko-ohjaimet pitää koodata uudestaan, siihen löytyy täältä jostain ohjeet. Meni jotenkin niin, että ovi auki avaimella, ja heti perään kakella ovet joko lukkoon tai auki.
        Sen pumpun vaihto ei ole iso homma, varsinkaan jos kerran olet jo tehnyt. Jos boksi muuten samalla koodilla (jotkut koodit ovat korvaavia/uudempia toisille) ja kaukosäätöä ei ole niin varmaan menee uusi boksi tilalle suoraan.
        Itse korjasin yhden ihan vaihtamalla tuon pumpun. Yläpuolelta pihdeillä työntää ne kumipidikkeen sisään päin ja ilmaputken varovasti nostaa (tiukassa toki) pumpun kanssa ylös. Johdot kolvilla piirilevystä niin ei tarvitse liitoksia tehdä. Toiseen kertaan tehdessä menis 20 min koko hommaan rauhallisesti tehdessä.
          Eipä lähtenyt toimimaan kaukosäätö vaihdon jälkeen. Synkronointia kokeilin mutta ei. No eipä tuolla sinänsä väliä kun keskuslukitus toimii nyt avaimen kanssa kuitenkin ja auto meni vaihtoon!
