A4:n vakioakku peräti 95 Ah !?
  • A4:n vakioakku peräti 95 Ah !?
    Pällistelin joku päivä takaperin tuota kulkineen konetilaa ja huomasin, että patterissa riittää kapasiteettia peräti 95 Ah:n verran.
    Onko vakiossa A4:ssä todella noin tukeva akku - vai ovatko tehtaalla törkänneet tehdasasenteisen pa-lämmittimen vuoksi suuremman virtalähteen?
    Mutu: Näin voi olla. Ollos tyytyväinen:)
      Ei ole kukaan A4:n omistaja kurkannut konepellin alle näemmä.
      Eipä tuolla tiedolla nyt mitään varsinaista arvoa ole.
      Olen vain edellisissä kulkineissani tottunut näkemään huomattavasti heppoisempia virtalähteitä. Audilla tuntuu olevan tämä puoli ainakin hyvällä mallilla. Positiivinen yllätys.
      Ainakin A6 3.0 TDI:ssä näyttää olevan sama akku vakiona (12V/95 Ah ; laturi180 A).
        Eiköhän tuo ole aikapitkälti malli/varuste riippuvainen. Tuskin löytyy samanlaista uudesta neekerimallin A4:sta.
        Omassa autossa kaikkien pelottelema "saksalainen, liian pieni akku suomen talveen" 52ah ja hyvin on pärjätty.
          Itsellä muistaakseni 62Ah Vartalainen.
            Jep jep
            Ovat mitä ilmeisimmin laittaneet tukevampaa patteria tuon tehdasasenteisen pa-lämmittimen / tuuletuslaitteen myötä. Hyvä niin.
            OT: Edellisen kulkineen (Renault Laguna 2001) akussa oli hönkää "huikeat" 47 Ah. Mikä sekin riitti vallan mainiosti kovimmatkin pakkaskaudet. Moottori ja sisätilat tosin lämpesivät aamuisin sähköllä.
              Itse huomasin tässä eräs päivä että itselläni on 50Ah akku ilmeisesti riittää kun viime talvi mentiin eikä meinattu. ?
                Paljonko suosittelette A4 B6 akun amppeeritunneiksi? Autossa ei ole polttoainelämmitintä. Myös merkki on hakusessa; Varta, Exide vai joku muu?
                  Eikös TM taas testannut akut viime vuoden lopulla ?
                  Kai ne ainakin ihan *askat erottelee joukosta.
                  Ja eiköhän niitä hyviä osteta enemmänkin tunne pohjalta...
                    En tiedä, minulle ei tule TM:ää, et viitsisi laittaa tuloksia tänne. Testissä siis käytettiin akkutelineenä A4 B6 1.8Tq:a?
                      Jos sulla on joku tuttu, kuka on kestotilaaja, niin pyydä lataamaan pdf-tiedosto TM:n sivuilta...
                      En viitsi sitä laittaa, kun omalla nimellä äsken latasin...
                      Lyhyesti:
                      Trane *****
                      Banner ****
                      Exide ****
                      Energie ****
                      Faam ****
                      Hella ****
                      Bosch ***
                      Varta ***
                      Freedom ***
                      Hankook ***
                      Bonn **
                      Zap **
                      Biltema *
                      Akut on 62Ah
                        Googlesta: http://koti.mbnet.fi/arska_s//Doc/Au...t_70_74_Ah.pdf
                          Olisit samantien laittanut sen tuoreemman, eli vuoden 2006 testin... :)
                            OK, eli Jounin ja TM:n testien ja oman testin perusteella päädyn Exiden akkuun. Kasikymppiseen ostin Exiden pari vuotta sitten eikä ole sanomista ollut. Kiitos vastauksista. Ah:n määrää en ole vielä päättänyt, mutta kyllä se yli 30 tulee olemaan.
                            Edit: Exiden 74Ah:n hommasin. Yllätys oli että entinen oli peräti 80Ah, merkki olikin sitten joku merkittömämpi.
                              Itse vaihdoin edelliseen A4 1.8TQ 95 akun kun en oikeen luotanut 60 virran riittävyyteen webaston käytössä. Samanlainen voimala on nykyisessäkin, voi huoletta webasto huutaa reilumpia lämmityksiä vaikka uimahallin parkkiksella... ja tietenkin lämmitys päälle napista painamalla pukuhuoneessa kaukosäädöllä..
