B6:n mittaristosta
  • B6:n mittaristosta
    Onko vdo:n ja makarooni mittariston laseis jotain eroa? Jostain syystä halkes emännän auton mittaristosta lasi ja ny pitäs tietää pitääkö hommata tietyn merkkinen lasi. Erottaako vdo:ta ja makaroonia ku mittaristo on autos kii?
    B6 on kyllä Boschin tekemä mittaristo.
      Ok. Onko se ainut valmistaja?
        Taitaapi olla.
          Eli tämänki lasi kävis suoraan?
          http://www.ebay.de/itm/Audi-A4-8E-8E...item3a73d0ce15
            Kyllä käy.
              Kysymys: saako lasin/plexin irroitettua helposti mittarista. Mulla olisi periaatteessa mahdollisuus leikata plexejä muotoon jyrsimellä tai laserilla mut en kyll viitsisi vaan yhtä kappaletta tehdä. Kaikissa näkemissäni autoissa ne on kyllä naarmuilla. Itseäni se häiritsee mut en sit tiedä muista. Pitää tutkia jos noin ohutta plexiä löytyy naarmusuojattuna. Eli löytyykö kiinnostuneita??
                Naarmuthan saa hiomatahnalla pois, helpompaa kuin pleksinvaihto.
                Liimalla se on kiinni kehyksessä, joten ei ihan helppo homma se pelkän pleksin irrotus ja kiinnitys siististi.
                Viimeksi muokannut amalin; 20.5.2012, 14:24.
                  Siis hä, eikö se lähde kokonaisuudessaan irti? Eli siis että lasi lähtee kehyksen kans irti? Saa sitte kyllä jäädä jos liimaamiseksi menee.
                    Lähtee se kehyksen kanssa irti helposti, vastasin vaan Kenzun ehdottamaan pelkän pleksin vaihtoon.
                    Pleksi on vaikea irrottaa kehyksestä.
                    Ei siis tartte liimailla tms, jos otat varaosamittaristosta pleksin kehyksineen irti.
