typ44 100, mittaristoa..
    Vinkkejä hyppivään nopeusmittariin ja tällöin tahmaavaan matkamittariin? ->typ44 100 ympäristöstä kyse. Vika päällä melkein aina.. muta välillä toimii myös normaalisti. Miten kannattaisi ryhtyä ko. vikaa korjaamaan...?
    Mittaristo irti ja kylmäjuotoksia metsästämään kolvin kanssa. Näin itse korjasin. Vähän aikaa sitten oli juttua pitemmältikin mittaristovioista, joten sieltä lisää vinkkejä operaatioon.
      Näin ajattelinkin. Tuon nop.mittarin ollessa kyseessä mieleen vain juolahti voisiko olla oikeasti jokin komponentti rikkisärki.
        no nopeusmittarihan niissä pääsääntöisesti tuon piirilevyn hajoamisen takia hyppelehtii. Nyrkillä vaan hakkaat kojelautaa ni siihen pikkumittarien yläpuolelle tulee sellainen kaikista typ 44 malleista tuttu "nopeusmittarin korjausmonttu" :D
          Itsekkin jouduin painimaan kun valot vilkkuivat mitä upeimmalla tahdilla mittaristossa. Tutkimisien jälkeen hoksasin että piirilevy oli joskus murtunut ja kontaktit aika heikkoja. Eli vaikka tinasi uudelleen niin asennuksesta ja tärinästä se kuitenkin murtui. No eikun mittaamaan missä katkokset on ja tinamaan hyppyjohtoja paikoilleen. Muutaman kun laittoi niin toistaiseksi on ainakin pelannut oikein ja kunnolla.
            Tuo vikakuvaus oli vain identtinen oman mittaristovikani kanssa, joten voin sanoa melkoisella varmuudella että kolvilla korjaantuu.
            Mihinkäs se piirilevy siitä hajoaisi, jos ei ole joku "edellinen omistaja" sitä väännellyt. Eikä kojelautaa moukaroimalla korjata mitään, varsinkaan sähkövikoja ;)
              Kyllä ne vaan tuppaa joskus murtumaan ja jos mitttaristoa on purettu niin helposti vääntyy ja tulee katkema liitoksiin.
                Onko pre-facelift type44, siinähän on kai ihan vaijeripohjainen nopeusmittari joka tuppaa jumittelemaan ?
                  ei, vaan ihan 88->. Juotellaanpa siis jokupäivä..
                    vaihdelkaa ne kaks konkkaa sinne samalla!
                      Mitkäs konkat? kerro ihmeessä lisää kun aloitit....:)
                        No ei korjata, mutta ku nuo mittarit on kaikista lötköistä sökönä ni omistajat hakkaa aina kojelautaan ku mittari ei toimi ni se pomppaa toimintaan. Useita autoja olen (valitettavasti) nähnyt jossa tuollainen monttu on.
                        Typ 44 Audeihinhan ei ole kuin yksi oikea ja suositeltava korjaustapa.
                        :D :D
                          Noitten kommenttien jälkeen kannattaa jutellessa varoa typ44faceliftin omistajan mittarinkorjauskättä, on nopea ja hyvin harjaantunut. On kuin cobran isku, siihen ei silmä ehdi mukaan :D
                            Rollehan on todellinen typ44 ja Vw VR6 fani..:) Joulupakettiin kenties typ44 lötkö "perusvikoineen" johon heitetty vaikka kolmoskoppasen Golffin VR6 moottori jossa jakopää pitää ääntä?
                            ...ja takaisin Lonkerolasin äärelle..
                              Rollen painajainen olis kun ahettas sen pihamaa täyteen noita mittarivikaisia lötköjä. :D Ei pääsis aamulla ees töihin lähteen :D
