Audi tt 8n virrat hävis.
  • Audi tt 8n virrat hävis.
    Ihmeellinen vika tuli yön aikana. Audi oli päättänyt purkaa akun, joten latasin akun irrallaan ja laitoin johdot paikalleen ja toivoin parasta. Ei mitään eloa koko laitteessa. No siinä aloin mittailee missä vika, Kaikki sulakkeet irti sulaketaulusta ja edelleen on oikosulku akulta lähtevän päävirtakaapelin ja maan välissä. No eikun koelaudan ala muovit irti ja tutkailemaan lisää, nyt löytyi ohuempi virta kaapeli joka haarautuu "jakorasiasta" mihin päävirtakaapeli tulee. Ja siinä kyseisessä johdossa on se oikosulku. Joten jos jollain olisi vaikka sähkökuvia TT:n johdoista niin helpottais. Alkaa olee tuota johtoa sen verran ettei enää pääse seuraamaan johtoja jos ei koko koelautaa pura. Edellis päivänä auto toimi loistavasti.
    Vai eihän vain itse akku ole oikoisessa? Kannattaa ainakin kokeilla toisella, varmasti toimivalla, akulla ennenkuin kaikkia piuhoja on vetänyt irti.
      Noniin, nyt alkoi vika selvitä, kuskinpuolen ikkunanmoottori taitaa vetää viimeisiä. kelaa välillä ihan ihmeellisesti ja jää sit jumiin. kuuluu vaan naksuntaa moottorista. Purin moottorin ja tuli aika paljon hiilitöhnää mutta ei auttanut. Moottori pyörii ihan nätisti tyhjiltään mutta kun laitta ikkuna hissiin niin jumahtaa välillä, hissi liikkuu kyllä hyvin. Mittarilla kun katsoin virran kulutusta niin n.20A ottaa ikkunamoottori, niin en ihmettele yhtään jos akku on tyhjä.
