b5 kojelauta ja puhaltimen kanavat
  • b5 kojelauta ja puhaltimen kanavat
    Autostani on löytynyt todella raivostuttava ongelma. Jossain puhaltimen kanavissa luultavasti pyörii yksinäinen ruuvi tai vastaava joka pitää ääntä aina auton kallistuessa. Olen tässä yrittänyt jousi magneetti systeemillä onkia ongelmaa pois reunimmaisista ja keskimmäisistä suulakkeista, tuloksetta.
    Kuinka tuo kojelaudan päällä oleva ritiä lähtee irti?
    Ja miten olisi helpoin purkaa noita puhallin kanavia vai joudunko ottamaan koko kojelaudan irt, että saan metsästettyä tän vaeltavan ongelman?
    Se päällä oleva ritilä taitaa olla aika kiinteästi osa kojelautaa. En tiedä jos noihin mitenkään järkevästi pääsee käsiksi muuten kuin kojelaudan purkamalla. Kuulostaako että ruuvi pyörii pitkänkin matkan aina suuntaansa? Ei siellä oikein ole muuta pitkää vaakasuuntaista tasoa kuin juuri noista keskisuulakkeista lähtevät kanavat, ja niistäkin luulisin ruuvin aikanaan putoavan alemmas. Ellei ruuvi sitten oli ole syvemmällä ilmastointilaitteen uumenissa. Takajalkatilaan toki tulee etupenkkien alle myös kanavat, siellä voisi myös joku ruuvi sopivasti pyöriä.
    Hanskalokeron ja puhaltimen irrottamalla pääset syvämmälle ilmastointilaitteen sisään, mutta siinäkin on mahdollinen ilmastoinnin kenno tiellä jotta pääsisit keskemmältä magneetilla kokeilemaan.
      Kuskin puolelta ainakin ratin alta (eli se paneeli irti ensiksi) saattaisi tuon jalkatilan ilmanohjaimen saada irti ja sieltä vähän syvemmälle sitten onkia.
        Kiitoksia jo vastailuista.
        Mietin tässä et jos jossain olisi kuvaa juuri noista ilma kanavista, että missä montussa se voisi pyöriä.
        Se ei tunnu menevän pitkää matkaa, vaan lähinnä heiluvan edestakas jossain "montussa".
        Ääni kuuluu kuskin paikalla istuessa apukuskin nurkkauksesta. Apukuskin paikalla istuessa kuskin nurkkauksesta. Ja keskeltä kuunnellessa ääni kuuluu aivan keskeltä. Meinaa tulla jonkinverran vainoharhaiseksi :)
        Hanskalokero ja puhallin tuli purettua, mutta sieltä ei oikein käsiksi päässyt. Olisi pitänyt purkaa aikapaljon enemmän. Pitänee seuraavaksi kokeilla tuolta ratin alta pääsyä.
          Etujalkatilaan puhaltavien kanavien kautta kannattanee ainakin yrittää myös onkia.
            Ihanaa! Jollain muullakin on ollut samainen ongelma. Liekö tähän ratkaisua löytynyt? Pikkasen nimittäin nyppii kuunnella tuota ääntä. Aivan samat oireet, että kuskin paikalta kuulostaa tulevan apparin puolelta ja päinvastoin. PeeTe on kyllä täydellisesti kuvaillut nuo oireet.
              Ai niin, pitääpä ratkaisu tähän laittaa, jos siitä olisi hyötyä jollekin muulle joskus. Karttavalohäkkyrästä oli toinen ruuvi löystynyt irti. Kannattaa siis se tarkastaa, jos kuulostaa, että jossain on ruuvi löysällä. :)
