S6:n tuulilasin pyyhkijä toimii oudosti
  • S6:n tuulilasin pyyhkijä toimii oudosti
    Tuli ostettua C5-korinen Audi S6 -01.
    Yksi pieni mutta kiusallinen ongelma on kuljettajan puoleinen tuulilasin pyyhkijä, joka ei jostain syystä pyyhi riittävän pitkälle, vaan kääntyy takaisin alaspäin noin 10-15cm ennen tuulilasin reunaa.
    Kattelin ETKA:sta, että C5 Audeihin on tarjolla kahta eri varaosanumeroa (4 ja 5 napainen).
    Voiko moottori olla vain yksinkertaisesti väärä?
    Voiko tätä jotenkin säätää, vai pitääkö pyyhkijän moottori vaihtaa?
    Viimeksi muokannut skuutti; 17.11.2013, 13:28. Perustelu: Tervehdykset ja allekirjoitukset turhia foorumilla
    Kuulostaa väärältä vivustolta. Moottoriha vain pyörii ympäri. Kasikoneisessa kun vielä on eri vivusto kuin perusmalleissa.
      Aivan. Noi vetotangot on näköjään samat kaikissa malleissa, mutta noi pyyhkijän varret on myös eri numerolla V8:ssa. Tossa varressahan on tollanen kaari, jonka ansiosta sulka pääsee lähelle pilaria. V8 vivuissa on ilmeisesti vielä isompi toi kaari.
      Samallahan tohon vois vaihtaa ne lötkösulat (aero tms.). Näköjään V8:aan ei noita saa, mutta kävisköhän jonkun muun mallin?
      Ainakin tässä JTMedian sivuilta bongatussa RS6:ssa on lötköt.
      RS6 Plus @ JTMedia.fi
        En suosittele aero-sulkia tuohon. Itse vaihdoin takaisin perinteisiin kun aerot jätti aina keskeltä lasia pyyhkimättä.
          Ja muistakaa sitten ainakin hiukan asiaan liityen että tarvikelasia jos aiotte ässään vaihtaa, käskekää tarkastaa että se myös on ässän lasi eikä perus kutosen. Ässän lasi on korkeampi.
          Skuutti kattoo myös omastaan että lasin alla kaukalomuovi ylettää lasiin kiinni. Muuten hujahtaa vedet lasilta suodattimen läpi sisään.
            Aerot on täälläkin ässässä. Hyvin pyyhkii muuten mutta a-pilarin viereen jää turhan leveä kaistale vaikka mekanismi on säädetty elsan mittoihin,
              Olin tänään aikeissa kokeilla Audiin Passattini aero-sulkia. Hävettää myöntää, mutta hoksasin siinä samalla, että tässä Audissahan on myös aerot! Nää on vaan jotkut tarvikeversiot, jotka näyttää erilaisilta, kun Passatin orkkikset. Eli mulla on siis sama ongelma, kuin Mikolla.
              hopsis: Minkä automallin sulkia olet käyttänyt? Onko a6:n sopivan mittaset?
              Lauri: Tuulilasi on ässän lasi, kävin tsekkaamassa.
                En ole sulkia tuohon vielä ite vaihtanut joten en tiedä mitkä sulat siihen on aikanaan edellinen ostanut. Mitata voin toki jos siitä on apua.
                  Voin mittailla itekkin noista omista.
